Maja on üle 100 aasta vana. Vooder on väga vana ja vajab vahetamist.
Vana vooder on otse palkge peal. see tuleb maha rebida. Mis edasii?
liistud+tuuletõke+liistu+vooder?
Olen kuulnud, et kivimaja soojustatkase väljast ja puitmaja seest. Seega välja mingit villa ei topi?
Kui suured peaks olema tuulutusvahed? kas kaks kihti liiste, või võib tuuletõkke panna kohe palgi peale?
vanale majale uus vooder+soojustus
Lugemata postitus Postitas Rainer »
soovitaks siiski maja väljaspoolt soojustada, nt. 5x5 reikadega rihid enamvähem seina sirgu, vill vahele ja siis tuuletõke peale edasi paned tollise distantsliistu tuuletõkkele ja lõpuks laudis...nii peaks suht hea saama
sabatasaatan
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas sabatasaatan »
Soovitaks järgmist, kõigepealt bitupap, siis panna topelt 50x50 risti roovituseks (alumise rooviga seinad sirgeks nii palju kui võimalik) ja siis topelt 50 villaplaat vahele, peale seda siis tuuletõke, tuulutusliist ning laudis. Siis peaks olema piisavlt soojustust ja pole muret, et vill niiskust kogub. Hea oleks kui mõni pädev inimene korra kohapeal olukorda hindaks (palkide olukord ja muu selline), väldib hilismat vigade parandust mis võib kulukaks osutuda.
vahest ehitaja
sabatasaatan
- Uus kasutaja
Unustasin lisada, et vana asja ikka kindlasti peaks maha võtma.
vahest ehitaja
- saepuruplaat
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
Milleks panna bituumenpaberit alla? Ega seda niiskust niipalju nüüd ka pole...sabatasaatan kirjutas:Soovitaks järgmist, kõigepealt bitupap, siis panna topelt 50x50 risti roovituseks (alumise rooviga seinad sirgeks nii palju kui võimalik) ja siis topelt 50 villaplaat vahele, peale seda siis tuuletõke, tuulutusliist ning laudis. Siis peaks olema piisavlt soojustust ja pole muret, et vill niiskust kogub. Hea oleks kui mõni pädev inimene korra kohapeal olukorda hindaks (palkide olukord ja muu selline), väldib hilismat vigade parandust mis võib kulukaks osutuda.
Puust ajud, kuldsed käed.
