Kivikorstna läbiviik vahelagedest
Lugemata postitus Postitas Wjaceh »
Vaja ehitada kivikorstna(punane tellis) läbiviik puitvahelaest (pruss 200mm).
Kas võib valada nn betoon krae sinna või tuleb ilmtingimata spetsiaalsete villadega "mängima hakata"?
Tegemist uusehitisega, ehk et kunagi tuleb hoonele nõuete kohane kasutusluba ka saada.
Küsimuse fookus just tänastel normidel.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Kivikorstna läbiviik vahelagedest
http://www.rescue.ee/vvfiles/0/Kuttesus ... 6.2013.pdf
Seal näited vaid villaga lahendustele.
Kas võib väita, et valuga ei tohi (enam) teha, et pole lootust standarditest sellist lahendit leida?
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 82 korda
http://www.evs.ee/Tootedjateenused/Stan ... fault.aspx
"Standardi sirvimisteenus
Kui Teil on vaja standardit ainult korraks vaadata, et leida sealt endale vajalik info, ning Te ei soovi endale standardit püsivalt soetada, on standardite sirvimisteenus mõeldud just Teile. Standardite sirvimisteenus võimaldab lugeda sümboolse tasu eest standardi teksti 24 tunni jooksul pärast standardi lugemisõiguse soetamist.
Standardi sirvimisteenuse hind on 2 eurot sõltumata standardi sisust."
Loe standard läbi, jäta meelde, saad targemaks - kes ikka sinu eest vastutust kanda võtab (ilma tasuta).
Lootuses saada raja läbi käinutelt mõni kiire vihje, enne kui konkreetse lahendi puhul tehnilistes võtetes näpuga järge ajama hakata.
Või soovid ehitada maksvale kliendile korstent ilma asjast ööd ega mütsi jagamata?
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Saladuskatte all võin öelda, et PrntScrn abil saab päris loetavad ekraanitõmmised ka teha.madis64 kirjutas:Loe standard läbi, jäta meelde
Hea küll, kergitame nüüd kõrgtehnoloogialt veelgi enam saladuskatet:Küülaline kirjutas:Saladuskatte all võin öelda, et PrntScrn abil saab päris loetavad ekraanitõmmised ka teha.
- Alt+PrntScrn on praktilisem (tõmbab ainult aktiivse akna),
- GadWin PrintScreen http://www.gadwin.com/printscreen on veel mõnusam vahend (võimaldab tõmmata nii suvaliselt määratletud ekraaniala kui ka avatud menüüsid).
Seda siis Microsofti maailmas, linuksilistes ajab asja väga hästi ära näiteks KSnapshot .
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas soss-sepp »
Miks soss-sepp mängib mõistatusmänge selmet lahendusest kõigile teada andasoss-sepp kirjutas:miks peaks veel betoon kraega "mängima hakata", kui kergem ja minu arust ka parem võimalus olemas?
- motamees
- On tänanud: 209 korda
- On tänatud: 191 korda
6.4.4 Korstna läbiviik vahelaest ja katuslaest
6.4.4.1 Korstna läbiviigud ehituse osadest tuleb teostada vastavalt korstna tootja juhistele. Korstna läbiviigud tarinditest projekteeritakse ja tihendatakse nii, et korstna ja selle eri osade soojuspaisumine ning ehitise või selle osade vajumine võiks toimuda teineteist kahjustamata.
6.4.4.2 Korstna läbiviigud ehitise osadest isoleeritakse mittepõleva soojusisolatsioonimaterjaliga, näiteks mineraalvillaga, mahukaaluga vähemalt 100kg/m2, ja maksimaalse töötemperatuuriga vähemalt 600C.
6.4.4.3 Müüritiskorstna läbiviigu põlevmaterjalidest võib erandina isoleerida betoon- või kivikraega, soovitav on kasutada siiski mittepõlevat soojusisolatsioonimaterjali.
6.4.4.5 Läbiviik tuletundlikusklassi A kuuluvast materjalist vahelaest, näiteks betoon jms, isoleeritakse minimaalselt 20mm mittepõleva isolatsioonimaterjaliga. ....
6.4.4.8 Korstna läbiviik vahe- või katuslaest, mille pikkus on tavapärasest suurem (200mm) ja korstna tootja ei ole andnud täpsemaid juhiseid läbiviigu teostamiseks, tuleb <T400 temperatuuriklassiga korstna läbiviik pikkusega 200mm kuni 400mm isoleerida minimaalselt 1,5 kordse .....paksu isolatsioonimaterjali kihiga, kui on ette nähtud tavatingimustes paigaldamiseks.
Betoon krae sidestaksin lahti tolle tiheda spetsiaalse 20mm kivivilla, plaadiga. Läbi selle jäiga plaadi ja betoonkraed toimuks siiski mõningane täiendav korstna külgsuunaline stabiliseerimine tuulte koormuse vastu. Lahtisidestamine minu hinnangul välistaks ka tolle jahenemisest tekkiva pigi ohu.soss-sepp kirjutas:Huvitaks teada "küsimuse fookuse" , miks peaks veel betoon kraega "mängima hakata", kui kergem ja minu arust ka parem võimalus olemas?
- motamees
Lahtisidestamine on tehnoloogiline võte. Jahtumine on füüsikaline mõiste. Betoonkatik toimib jahutusribina.Wjaceh kirjutas:...Lahtisidestamine minu hinnangul välistaks ka tolle jahenemisest tekkiva pigi ohu.
