Kas keramsiidi peab enne vibroga üle käima, kui põrandat hakkab valama või piisab lihtsalt silumisest.
Ja kui keramsiidi peale tuleb eps siis miks sinna kile peab peale panema?
Kui keramsiit on all, kas siis põrand vajuma/liikuma ei hakka?
Põranda valamine
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: Põranda valamine
Hea oleks, aga ma ei kujuta ette, mil moel, sest puistekeramsiit ujub ju tihendaja alt minema... Vahel fikseeritakse keramsiidi pind tsemendipiimaga, et oleks käidav.
Aga miks sul seal üldse keramsiit on? Tihendatud liiv oleks EPS-i all palju kindlam, paned EPS-i siis veidi rohkem.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
oleneb kihtide paksusest ja keramsiidi tera suurusest, aga üldjuhul ei ole vaja tihendada, peno, kile, valu. Kui penotamise käigus mõni koht väga ära vajub ennem, kui betoon peale saab, siis akrot suts allameisterdaja kirjutas:Tere
Plaan on kasutada klaasfiiber/klaasplast-armatuuri.
Mitme millimeetrine peaks armatuur olema ja vahe mõõt?
Kas klaasplasarmatuuri võib siduda ka plastik lukkudega http://store.cableorganizer.com/p-33559 ... n-100.aspx , mida kasutatakse juhtmete kokku sidumisel või peab kasutama ikka seda sama '' traati '', mida kasutatakse metallist armatuuri sidumisel?
