Õhksoojuspump kaldseinale
soojakusoe
Lugemata postitus Postitas soojakusoe »
Kas oleks mõeldav mingi riiuli laadne alus ehitada või äkki kellelgi miski muu idee?
Edasimüüjad pigem väidavad, et ei saa üldse. Endale samas ei tundu see üldse võimatu. Tõsi ta on, et välimus ei jääks nii hea, aga kui muud varianti pole..
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 331 korda
Re: Õhksoojuspump kaldseinale
Riiuli taoline asi on ju käkitegu teha, ma olen kõikidele soojuspumpadele ise ehitanud raamid ja neid saad nii ehitada kui palju fantaasia vaid võimaldab.
Kaldu läheb soojuspump tööle, kuid õhksoojuspumpade ventilaatorile see kindlasti ei meeldi. Kõige ohtlikum on sulamisvee liikumine, sa ei taha midagi teada jää ja sulavee kukkumisest ventilaatorile, see lõpeb kiiresti ventilaatorile halvasti. Kuid ventilaatori laagritele ei meeldi kaldu töötamine, kuluvad kiiremini, põhjuseks tekkinud valed jõud.
Nii et panusta riiuli ehitamisesse.
soojakusoe
Otse kaldseinale (viltu) panna ei tohi, sestap mõtlesingi nö riiuli peale. Kardan just nö esteetilise välimuse pärast - äkki jääb liialt silma riivama, kuna tuleb ta ju seinast tavapärasest kaugemale (alumine ots siis). Pole veel kellelgi õhksoojupumpa kaldseinale paigaldatuna näinud ega leidnud ka internetist selle kohta mingeid materjale/pilte.
Aga ehk silm harjub ära, kui saab vähem tavapärasem.
- On tänanud: 111 korda
- On tänatud: 149 korda
soojakusoe
soojakusoe
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 87 korda
Oled sa kindel, et kaldu asetsevast siseosast kondensaat ikka korrektselt tee toruni leiab?Kalvis kirjutas:No näed, siseosa võid panna julgelt kaldu, sest tal on teistsugune ventilaator.
Miks peaks midagi sellist eeldamaKalvis kirjutas:Eeldan, et jahutamiseks ta pumpa ei kasuta. Kütmisel seda kondensaati ei teki
Suvine jahutamine on ju pool mõnust
Lisaks, et võibolla pole kalle piisavalt ohtlik ja kuna siseosa ventilaator on trumlipõhine siis võibolla ei teki ka jahutamisel probleeme. Aga seda peab konkreetse mudeli sisemusse vaatama.
soojakusoe
soojakusoe
Peab siis ikka hea kliimafirma olema, kui seadmele ka garantii annabsoojakusoe kirjutas:Kalle seinal korralik 25°. Ei teagi, kas siseosale teeks liiga selline kalle..
soojakusoe
Tundub, et sellist varianti pole keegi kuskil kasutanud ega kajastanud - ilmselt põhjusega, eks ilmselt läheb raamiga/riiuliga seinale.
