Pliit betoonpõrandale, millel küte
matadoooor
Lugemata postitus Postitas matadoooor »
Betoonist põrand vesipõrandaküttega.
Betooni 7-8 cm.
Kas sinna peale võib ehitada korraliku pliidi väikse sooja seinaga?
Aitäh!
Re: Pliit betoonpõrandale, millel küte
Oleneb kuidas küsimus seatud. Vist ei ole lausa keelatud :scratch: aga korralikult ehitatud põrandale on see täiesti talutav :thumbsup:
matadoooor
Aga kas see põrand kannab välja näiteks 1,5 tonnise pliidi?
Ütleme nii, et on betoonist vahelagi, selle peal siis nõutud tugev penolast (eps 60vms), selle peal armatuurvõrguga 7-8 cm betoon. Vahelagi kannab kindlasti piisavalt.
matadoooor
tugev põranda EPS, 7-8 cm armatuurvõtguga betooni peal. Kas see kannatab ära ühe pliidi või võib betoon katki minna ja eps sisse vajuda vms?
On tänanud: 73 korda
On tänatud: 138 korda
Kui projektist ei saa vastupidist välja lugeda, siis tõenäoliselt ei ole nimetatud alus sellele punktkoormusele arvestatud.
EVS_812_3_2013 ütleb:
Kütteseadmele kaaluga alla 150 kg ei ole vaja eraldi vundamenti. Raskemate süsteemide ohutus ja stabiilsus ilma vundamendita tuleb tõendada arvutuslikult.
Tulekindlale vahelaele võib kütteseadme ehitada juhul kui see ehitusosa on dimensioonitud kütteseadme kaalu arvestades.
Punktkoormuse arvestused annavad rohelise aga seadused oranzi.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
matadoooor kirjutas:Betoonist põrand vesipõrandaküttega.
Betooni 7-8 cm.
Aitäh!
Kui sinult nii küsitaks, ja sa tahaksid küsijale vastata, kas sa siis ise tuleksid selle peale, et tegemist on: betoon(paneelist? plaadist?)-vahelaega, sildega 5,5?m, pliidiga kaaluga 1,5t jne? Enamusel kahjuks sellised võimed puuduvad.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
matadoooor
Minu küsimus on, et kas reaalselt peab vastu või mitte?
Keldri vahelaegi peab kindlasti vastu, all on tugisein kohe. Aga peal on EPS ja 7 cm armeeritud betoon.
kahjur
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
Tõenäoliselt peab ka siis vastu kui pliidil 7,5 tonnist elevanti praadida. Aga jaga kaal pliidi põrandale toetuva pindalaga.
Saad teada mitu kilo cm2 rõhub.
Terve eesti on täis pliite mis toetuvad kahele 75x200 puitprussile.
Viimati muutis kahjur, 22 Okt 2014, 22:08, muudetud 1 kord kokku.
Nõrgim lüli on EPS ja 100-ne EPS kannab 3 tonni ruudu kohta. Reaalsuses talub ka vähemalt terve sea praadimist kui küttetorud põranda betoonis just kristallist ei ole
