Voodrilaua tuulutusliist - kuidas lahedada?
Lugemata postitus Postitas Alfons »
Tegemist siis vana maja renoveerimisega ning arhitekt tegi küll joonised, vaated jms, kuid kuidas lahendada voodrilaudade tuulutusliistude teema, ei tea. Nimelt on muinsuskaitse poolt ette nähtud, et aknad on voodrilaudadega ühel tasapinnal (mis iseenesest pole väga hullu) ja I korruse vertikaalne ja horisontaalne on samuti ühel kaugusel.
Laudis siis ette nähtud järgnevalt:
1. Veelaud, stardilaud - vertikaalne laudis kuni aknani
2. karniisilaud
3. horisontaalne laudis kuni II korruseni
4. II korrusel taas vertikaalne laudis, mille äär ulatub üle I korruse horisontaalse laudise.
Kui panna tuulutusliistud nii: I korrus kuni aknani 22mm vertikaali + 22mm horistonaali, edasi 44 mm vertikaalis ja teisel korrusel tuleb juurde 22mm horisontaali ehk kokku juba 66mm + voodrilaud 21mm ehk 87mm oleks aken majast eemal, mis on juba päris palju ..
Seega kas on olemas mingi muu lahendus tuulutusliistude osas, kuid kõik muud tingimused saaks täidetud? Ainus lahendus, mis päris ei rahulda on see, et I korruse vertikaalne ja horisontaalne laudis on erineval kaugusel..
Tänud!
A.
2. karniisilaud
Tänud!
A.
				onuremus
Re: Voodrilaua tuulutusliist - kuidas lahedada?
kindlasti on lahendus olemas kui tellid akende paigalduseks sõlme joonised või kutsud spetsialisti kohapeale.
Selles ma ei kahtle, et lahendus olemas on ja seda ma siin hetkel küsisingi...onuremus kirjutas:kindlasti on lahendus olemas kui tellid akende paigalduseks sõlme joonised või kutsud spetsialisti kohapeale.
				fgh
Lahendus on ju Teil olemas juba.  Probleem ei jõua mull päris kohale.
Võite ka alumise vertikaal laudise panna ainult ühe 22 liistu peale. Selleks tuleb roov sik-sakis paigaldada. Garniisiliistu alt jääb iga osa nagunii tuulduma ja küsimus on mingis meetrises jupis. Kui muretsete akende külmasilla pärast, siis akna ümbrus tuleb nagunii ilmselt soojustada kui nii palju välja astutakse või kasutada nn soome tüüpi aknaid.
Tänud vastamast! Aknad tulevad nn soome tüüpi, välimine ja sisemine raam. Pigem hirm selles, et kui akna leng 9 cm jagu karkassist väljaspool, siis kas mitte külmasilla oht suur pole? Ja kuidas sel juhul oleks parem akna ümbrus soojustada?fgh kirjutas:Lahendus on ju Teil olemas juba. Probleem ei jõua mull päris kohale.
Kas see sik-sak roov reaalselt ka töötab? Hetke isegi sai mõeldud selle peale, kuid kuna pole kunagi seda teinud, siis olen natuke skeptiline.
				RKI
Lugemata postitus Postitas RKI »
Sama küsimus - kas selliselt sik-sakis paigaldatud roovi korral tuulutus ikka töötab? Kas on kusagil näiteid?
Ka netis olevatest näidetest (ka muu maailma) pole leidnud sellist.
Alfons kirjutas:Tänud vastamast! Aknad tulevad nn soome tüüpi, välimine ja sisemine raam. Pigem hirm selles, et kui akna leng 9 cm jagu karkassist väljaspool, siis kas mitte külmasilla oht suur pole? Ja kuidas sel juhul oleks parem akna ümbrus soojustada?fgh kirjutas:Lahendus on ju Teil olemas juba. Probleem ei jõua mull päris kohale.
				fgh
See töötab ainult teatud tingimustel.  Ei saa kasutada terve seina ulatuses ja liiga tiheda paigalduse korral.
Reeglina lastakse roovilt veel höövliga kohati tagant ära. Eks see üks kahtlane ja piiri peal lahendus ole ja sellepärast ei julge keegi seda 100% kindlusega ka soovitada. Lollikindel on ikkagi topelt roov, siis tuuldub kõigis suunades ja avatäidetega pole ka probleemi.
Sõlmede lahendamine on tegelikult projekteerimise töö osa. Kas arvutamine ja sõlmede lahendamine valmistab arhitektihärradele raskusi, või milles asi?
				enrico----
Lugemata postitus Postitas enrico---- »
Alla tuulutusavadega metall karkassi ei kannata panna?
Selle saaks ühes kihis paigaldada, kuid laudise kinnitamiseks vaja kruve.
