Toas on mingil hetkel tarvis teha ära sellised asjad:
Välimise (aknaga) seina lubikrohv
Lae ülevärvimine
Puidust või mdf-ist laeliistu paigaldus
Uus tapeet
Lakke ja põrandale kinnituva liugukse paigaldus kapi ette
Uus põrandakate senise värvitud põranda peale (pole veel kindel, kas nat. linoleum või laudparkett)
Olen üldiselt kursis, et hakatakse laest peale ja põrand on viimane. Eks asi läheb ikka segaseks üksikasjades.
No näiteks see krohv. On see äkki nii must töö, et tuleks enne lage ära teha?
Või siis laeliist. Enne või pärast lae värvimist? enne või pärast tapeeti? Kas värvida lae- või puiduvärviga? Ja kuidas kinnitatakse puidust laeliistu kiviseinale? Liist ise läheb klambrite külge, aga millega klambrid seina külge lähevad?
Põhiline murekoht on aga tulevane liuguks. See ei kata kogu otsaseina, st kapi nurk on ühest küljest põrandapinna keskel. Niiet kas peaks ootama uue põranda paigaldamiseni ja siis alles paigaldama sinna peale siinid. Samas kui ma valin kergesti ülesvõetava click-meetodil paigaldatava põrandaviimistluse, siis pole ju hea sinna midagi kapitaalselt peale monteerida. Lisaks tuleb põrand kõige viimaseks, mis tähendab, et tont teab millal, aga kapi praegune uks on tõeline valu tagumikus ja õigupoolest tahaks sellest alustada. Samas ei kujuta ette, kuidas seda kapiga piirnevat põrandat siis lõpetada. Mingi põrandaliist siini kõrvale?
Tööde järjekord toa tuunimisel
Manowar
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Re: Tööde järjekord toa tuunimisel
Millist eesmärki täidab laeliist?
Millest lagi on?
Põhimõtteliselt on loogiline tööde järjekord selline:
Alusta krohvitööst, tee vajalikel pindadel maalritöö kruntvärvini, seejärel värvi lagi lõppvärviga, paigalda põrand, tapeet, liistud, liuguks.
Kui sul on vaja kunagi antud liuguksi eemaldada, siis pole see ju vajadusel ka keeruline.
Liugukse siini alla tee parketti vähe suuremad augud, kui kruvide jaoks vaja on, aga nii, et siin selle ära katab.
Teie eelneva kirjelduse põhjal on raske põhjapanevaid, üheseid soovitusi anda, aga loodan, et oli vähe abi!
Jõudu!
Millest lagi on?
Jõudu!
Viimistlus Duo OÜ
viimistlusduo@gmail.com
53425657
53425657
netcat
Lugemata postitus Postitas netcat »
DekoratiivsetManowar kirjutas:Millist eesmärki täidab laeliist?
Millest lagi on?
Seni on tapeeditud stiilis tapeet lae ja seina vahelise nurgani. minumeelest see kohtumiskoht on kole. Tundub, et liistuga saaks korrektsema tulemuse ja ühtlasi ümardaks lae ja seina vahelist nurka. Maitseasi. Ja see, et ei taha penost liistu kleepida, mida iga ehituspood esimesena soovitab, on ka lihtsalt maitseasi.
Lagi on paneelist. Betoon ühesõnaga, nagu ka sein. Olen neid liistuklambreid pildil näinud, a põmst ettekujutus puudub, kuidas nad seina pannakse. Pildi järgi käisid nad seina küljes.
Okei, siin viimase lause juures jäi vähe segaseks, milleks suuremad augud ja kuidas kruvid siis pidama jäävad, kui augud nendest suuremad on. Vaevalt, et ma liugust niipea eemaldada tahan, pigem oli mõte, et kui põrandat peaks olema vaja vahetada, saaks seda ilma siini eemaldamata teha. Saan aru, et nii click-parketi kui -lino puhul on see põmst nagu tükkidest pusle kokkupanek ja sama kergesti saab ka üles võtta.Manowar kirjutas: Kui sul on vaja kunagi antud liuguksi eemaldada, siis pole see ju vajadusel ka keeruline.
Ilmselt peaks ka hoiatama, et liugust ise ei paigalda, uks(ed) saab tellitud ja siis koos paigaldamisega, sest ei vaja probleeme stiilis, et tehti uks valmis ja siis miski paigaldamisel ei klapigi.
Aitäh head loogilist nõu andmast, eks ma ise ka näen, et sedapidi oleks loogilisem, aga ikka hirmsasti tahaks kuulda, et on ka võimalik uksest alustada, ilma et tulemiks oleks tingimata mingi porr. Tegu on järjekordse masohhismiüritusega "elan ise sees ja remondin jupikaupa" ning kõik teised ettevõtmised vaid halvendavad elukvaliteeti, seniks kuni kogu värk valmis saab, niiet motti tõstaks kõvasti võimalus alustada sellest esimesest asjast, mis olukorda paremaks teeb.
Kui keegi leiab veel, et eelnevast kirjeldusest on mingi oluline info puudu, kirjeldan hea meelega juurde, ei oska praegu aru saada, mida ma siis ütlemata jätsin, niigi vahutan pikalt.
Kui sinu arvates on praegune variant kole, siis mõne jäigema nurgaliistu paigaldus betoonpaneeli ja seina nurka jääb veel koledam. Asi on selles, et ei ole mina veel näinud, et laepaneelid(eriti otsad) ei ole ideaalselt paigaldatud nii, et näiteks 2m lati asetamisel kontrollimiseks, jääks vaid kuni 2mm prigu, mida saaks akrüüliga ära petta.netcat kirjutas:Dekoratiivset![]()
Soovitus- peale lae värvimist, olenevalt laepaneelide lainetusest tõmba kas 25 või 38mm teip lae serva ja värvi või tapeedi selle teibi alumise serva järgi. Petab paremini ja visuaalne mulje ilusam kui igasugused liistud lainetava lae servas.
Manowar
Mõtlesin, et parketti teed vähe suuremad augud, aluspinda lased ikka tüübli mõõdus augud.netcat kirjutas:Okei, siin viimase lause juures jäi vähe segaseks, milleks suuremad augud ja kuidas kruvid siis pidama jäävad.Manowar kirjutas: Liugukse siini alla tee parketti vähe suuremad augud, kui kruvide jaoks vaja on, aga nii, et siin selle ära katab.
Aga kui hoolega järele mõelda, siis pole tegelikult ka vajadust suuremaid auke lasta, kuna seina äärtes on niikuinii parketil mängimise ruumi...nii, et seda viimast soovitust ära tõsiselt võta.
Viimistlus Duo OÜ
53425657
53425657
Tegelikult Manowari idee, suuremad augud paketi sisse ja tüüblitega alupõrandasse, on minu arusaamade järgi ujuva parketi puhul õige. Ja seda sellepärast, et kui liugustel on olemas stopperid ka alumiste siinide küljes, siis hooga (ikka juhtub) kapiuksi kokku-lahti lükates võivad mingil määral klikkühendused nihkuda.Manowar kirjutas: Mõtlesin, et parketti teed vähe suuremad augud, aluspinda lased ikka tüübli mõõdus augud.
Kui raske on põranda vahetuse puhul lasta välja mõned kruvid, mis hoiavad kinni siini, põrandmaterjal vahetada ja siinid tagasi. Kas kavatsesid põranda materjali taaskasutada kusagil, et mõne aukudega lipi pärast tuleb puudu?
netcat
Olen seda värvimist ka mõne kõverama lae puhul juba teinud. See on parem, kui otse laeni paigaldatud tapeet, aga ei ole ikka päris see.. Aga tänu siiski hoiatamast, proovin kindlasti mingi sirge objektiga järele enne liistuga jändama hakkamist. Ei olnudki seda ohtu veel pähe turgatanud.Külaline kirjutas: Kui sinu arvates on praegune variant kole, siis mõne jäigema nurgaliistu paigaldus betoonpaneeli ja seina nurka jääb veel koledam. Asi on selles, et ei ole mina veel näinud, et laepaneelid(eriti otsad) ei ole ideaalselt paigaldatud nii, et näiteks 2m lati asetamisel kontrollimiseks, jääks vaid kuni 2mm prigu, mida saaks akrüüliga ära petta.
