Nojah, aga põhjavett drenaažiga ikka ei kogu, pigem pumbaga ja puurkaevust.Kalvis kirjutas:kellele põhjavesi, kellele pinnavesi ... võib arvata, et pigem põhjavesi
Maakollektori kaugus soojuspumbast ?
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Re: Maakollektori kaugus soojuspumbast ?
- On tänatud: 323 korda
- On tänatud: 6 korda
Kui kaua see süsteem on toiminud juba?Kalvis kirjutas:Mul igatahes õnnestus. Sõltub piirkonnast kui kõrgel miski vesi on. Kuid kes pabistab, see võiks drenaazi nurgakaevu (piisab ühest) süvendada, kindlam tunne. Igatahes on sant tunne, kui keset kõige külmemat talveilma peaks kaev kuivaks jääma.
Millise temperatuuriga vesi sealt täna tuleb?
Asub kusagil väga märjas piirkonnas?
Lugemata postitus Postitas Ping »
Mul kah kaevus vee tasapind 1m kõrgemal kui kraavis.Kalvis kirjutas:Ei olegi maakollektorit, soojuspumba soojusvahetisse lähebki drenaaziga kogutud põhjavesi.
Vaatasin, et elektrijaama selle kõrguse vahe peale ei tasu panna.
Aga soojapumba soojusvaheti kaevust tulevasse vabavoolsesse vette pannes hoiaks maakontuuri tsirk.pumba elektrikulu kokku. (150w pumba puhul vast ka 600kwh aastas).
Piirkond kuivusega ei hiilga, vastupidi liigniiskusega, kui äravoolu teha pole võimalik siis keldrit rajada ei saa. Drenaaztoru sulgemisel uputab keldri koheselt üle.
Lugemata postitus Postitas EMS »
Sellise remondiraha eest saab osta vajadusel kasvõi 2 uut katelt.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Selline olukord kus drenaažitorust aastaringselt voolaks läbi vähemalt paar kuupmeetrit vett tunnis, vähemast saadav "soojasaak" ei oleks "küünlaid väärt", on ikka pigem erandlik konkreetse krundi omapära.Kalvis kirjutas: Drenaaztoru sulgemisel uputab keldri koheselt üle.
Tavapärasem et torus näeb vett vaid lumesulamisel ja peale suuremaid vihmaperioode.
ehitusremont@gmail.com
Tule nüüd ikka kapist välja ükskord, KATELKülaline kirjutas:kas selle raha eest saab katlakütja ka osta?
Lugemata postitus Postitas triiin »
EMS kirjutas:Tule nüüd ikka kapist välja ükskord, KATELKülaline kirjutas:kas selle raha eest saab katlakütja ka osta?KATLAKÜTJA
Arvan, et postitaja ei mõelnudki seda, et katel võrdub katlakütja vaid vihjas sellele, et ükski katel ei asenda maasoojuspumba mugavust ! Saa aru sellest juba palun ! Ükski katel vahet pole, kas pellet, õli vms ei ole sama mugav kui on soojuspump ! Ma olen noor inimene, kellele meeldib ringi liikuda, mitte kodus istuda, et katlale puid alla susida või mäkerdad õliga või koguda pelleteid jne ! Lisaks töötan graafikuga 2 nädalat tööl kaks kodus ja ei soovi endale katlakütjat palgata, kui ära olen.
Jah, eks ikka juhtub ja võib ka mul juhtuda. Ja vastab tõele, et üks halb kogemus annuleerib 12 head kogemust, kuid keegi ei garanteeri, et kui paigaldada keskkütte katel siis kõik sujub nagu lepase reega. Ja veelkord võin selgitada - ma ei ole absoluutselt huvitatud mingist katlakütmisest, seega jäävad minu valikusse õhk-vesisoojuspump ja maasoojuspump. Kui kellelgi on kogemusi õhk-vesisoojuspumaga võib neid jagada.EMS kirjutas:Teemaalgatajal tasuks lugeda ka seda 13.10.2014 postitust ja mõelda kas maasoojuspump on ikka hea asi: viewtopic.php?f=9&t=44473&start=125
Kus kandis asud ? Küsin just sp, et ka meil siin üpris niiske ala, see kevad oli nüüd üle tüki aja esimene, kus keldris vett oli pisut üle kanna ja ei pidanud välja pumpama, kõigile "katla armastajatele" - see sama uputamine keldris oli põhjus, miks enam keskkütte süsteem ei toimi, pidevad kevadised uputused tegid katla kütmise võimatuks (katel asus keldris).Kalvis kirjutas:Süsteem sai alles sellel aastal ülesse pandud. Drenaazkaevud ja veehaare on ehitatud eelmise omaniku poolt. Praegu soojad ilmad ja soojavajadus väike. Eks talvel näeb.
Antud olukorraga seoses hakkasin mõtlema, milline oleks maasoojuspumba tasuvusaeg võrreldes tavalise elektriküttega. Soojuspump ju teatavasti tarbib ka elektrit ja mitte vähe. Huvitav mis aasta lõikes reaalne COP harilikult tuleb, 2,x midagi? Oma veidi väiksemat elamist aluseks võttes, aga küttekulu ruutmeetrite põhjal arvestatuna arvan, et sul kuluks aastas otse elektriga küttes kütmise peale u. 1000 eur.
Kui soojuspump kulutaks 2,5x vähem, siis aastas tuleb 600 eur säästu võrreldes tavalise elektriküttega. Elektriradikad/konvektorid ei maksa ju peaaegu midagi praegu enam. Palju aga võiks arvestada150 m2 + tarbevesi sobiva võimsusega maasoojusumba paigaldamisega seotud kogukuludeks? Lisaks kulub aja jooksul kindlasti mingi summa hoolduse/remondi peale, 3-t ventiilid, nende juhtmootorid, automaatika, veepumbad, paisupaagid, kuulkraanid...- kindlasti ei ela need kõik kümneid aastaid. Maasoojuspumba kõige kallima komponendi e. kompressori elueaks loetakse 20 aastat.
Vaadates elektri hinna tõusu viimastel aastatel tundub otse elekriga kütmine väga mõtetu.
Tean viite inimest kellel maaküte üle 5 aasta olnud ja pole kellegil midagi juhtunud.
Mis on peamised põhjused, miks maasoojuspumba paigaldajad, kellega sul kokkupuude on olnud, " nutavad" ? Kaua neil selleks ajaks pumbad on olnud ?
Kui soojuspump kulutaks 2,5x vähem, siis aastas tuleb 600 eur säästu võrreldes tavalise elektriküttega. Elektriradikad/konvektorid ei maksa ju peaaegu midagi praegu enam. Palju aga võiks arvestada150 m2 + tarbevesi sobiva võimsusega maasoojusumba paigaldamisega seotud kogukuludeks? Lisaks kulub aja jooksul kindlasti mingi summa hoolduse/remondi peale, 3-t ventiilid, nende juhtmootorid, automaatika, veepumbad, paisupaagid, kuulkraanid...- kindlasti ei ela need kõik kümneid aastaid. Maasoojuspumba kõige kallima komponendi e. kompressori elueaks loetakse 20 aastat.[/quote]
Kui nüüd ei arvesta paigaldamist, mis on jah tõepoolest kallis (hetkel on pakkumisi tehtud umbes 9000 euro väärtuses), siis minu poolest võiks pump kulutada elektrit aastas ca. 600 euro kanti, lisaks praegusele elektriarvele, mis on umbes 30 eurot kuus, see teeks siis umbes 96 euri iga kuu (kahtlen, et maasoojuspump iga kuu kulutaks elektrit 66 euro väärtuses). 600 eurot tuleb sellest palju hetkel kulutan puude ostmisele (lisaks tuleb oma töö ja vaev) ja kütmise periood ca. 9 kuud meil.
Ma ei ajagi taga seda, kas pump tasub end rahaliselt ära või mitte, minu jaoks loeb mugavus. Üpris kopp ees puudega kütmisest ja 2004. aastal ehitati majja uus ahi, mis annab küll mõnusalt sooja, aga ajab suitsu sisse ja vuugid kukuvad ära viewtopic.php?f=1&t=35880 .
Elektriga kütmine tundub hetkel täiesti tulutu, usun, et maasoojuspump tasuks end kindlasti rohkem ära kui elektriküte.
Just nimelt, otse elektriga TUNDUB mõttetu, aga ei pruugigi alati nii olla.kütja2 kirjutas:Kui inimesel on raha olemas ,et paigaldada maaküte,siis mis selles halba on?
Muidugi oleneb kui hea soojuspidavusega maja on, aga mulle näiteks küll tundub, et antud juhtumi puhul võib maasoojuspumba tasuvus olla üsna kahtlane võrreldes otsese elektriga. Huvitav oleks antud juhul välja selgitada maasoojuse tasuvusaeg, aga selleks oleks vaja seadmete ja paigalduse kogumaksumust teada ning kui palju reaalne aastane keskmine COP võiks olla.
5 aastat ei ole muidugi veel mingi näitaja ka, et pole midagi juhtunud, sest maasoojuse tasuvusaeg on kindlasti pikem. Kui juba kasvõi 7-8 aasta jooksul mingi korralik "laks" tuleb, kas kompressor vahetada või nagu siin üks probleem oli kambrite lekkega vms, siis juba võib asi kokkuvõttes otsesest elektrist kallimaks minna. Ja kui nii pika tasuvusajaga asja soetada, siis peaks ka olema üsna kindel, et ikka nii kaua plaanid seal elada ka, et ära tasuma hakkab. Ma küll ei julgeks kindlalt väita, et ka 15-20 aasta pärast samas kohas elan ja kunagistele uutele omanikele pole ka mõtet heast peast kingitust teha.
"Nutavad" juba peale esimest aastat kui on selgunud, et elektri kulu on suurem kui müüja poolt lubatud, mainitud COP hõljub kusagil pilvedes ainult.triiin kirjutas:
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 82 korda
EMS-i jutu järgi tuleb välja, et Eesti ja Skandinaavia on täis lolle, kellel pole oma rahaga muud teha, kui voolikuid maasse kaevata - natuke kallutatud vaatepunkt tundub olema
Et siis suhte nendega, kes müügimeeste ja oma jutu järgi rahul on, neid ei tasu otsida kes rahul ei ole, räägivad veel äkki karmi tõe välja.madis64 kirjutas:Triiin, soovitan ems-i eelmises postituses esitatud nutulaulu ignoreerida ja suhelda nende pumbaomanikega, kes oma valikuga rahul on (pumbamüüjad ilmselt saavad aidata).
Miks sa selles kahtled? Sest soojuspump ju pumpab maa seest "tasuta" soojust, lihtsalt üks väike kompressorikene peab ringi käima, et seda soojust majja edasi anda?triiin kirjutas: kahtlen, et maasoojuspump iga kuu kulutaks elektrit 66 euro väärtuses
- rokikas
Kuule tegelane, sa oled oma elus näinud kahte (2) maasoojuspumpa (sinu enda väide) millel oli probleeme ja nüüd vahutad siin et kõik on puha praht!EMS kirjutas:"Nutavad" juba peale esimest aastat kui ...
Sügisel hakkavad hiired rotid tuppa trügima ja tundub et tänapäeval ka ....pead foorumisse.
Aga uuele õhutihedale madalenergia majale oleks maasoojuspumba valik täiesti mõtetu raha kulutus.
11 kW päikesepaneele koos elektrikütte lahendusega, kogumaksumus paigaldatud kujul 11 tuhat eurot, 140m2 majale.
Just aasta lõpuks peaks üks selline maja valmima. Omanik oli paneelid otse ostnud, sellest ka hea hind, arvas, et aasta lõikes tuleb 2-4 tuhat kW võrgust juurde osta, ehk see oleks kulu soojale veele, valgusele ja küttele aastas.
Ütleks, et lollikindel, töökindel ja mitte kuluvaid osi omav lahendus ja mitte oluliselt kallim välja ehitada kui näiteks maaküte.
Külaline kirjutas:Paremad tootjad annavad kompressorile 10 aastase garantii.
Ega muidugi mingit kiiret tasuvaega ei ole ka selle näite puhul, aga võibolla tõesti eelisaks seda maaküttele, sest hilisemad hooldus- ja remondikulud peaksid olema väiksemad. Kui on madalenergiamaja küttekuluga kuni 30 kWh/m2 aastas (http://www.tehnikamaailm.ee/kodujaehitu ... php?id=186), siis antud juhul tuleks kiire arvutuse kohaselt päikesekütte paigaldamise tasuvusaeg 15 aastat võrreldes otsese elektriga. Kui aga on passiivmaja, mis kulutab poole vähem, siis ka tasuvusaeg pikem.
