kivimaja soojustamine
kuidas soojustada oma elamist
osrsin maja endale pool maja puidust pool kivist, puiduosa korda tehtud nii väljast kui seest kuid kiviosa täitsa tegemata. Kiviosa koosned õõnesplokkidest, tahaks seda nüüd väljast korda teha, plaanis panna 100mm peno(50-st vist jääb vaheks) ja peale laudvooder. Peno siis puitkarkassi vahele, kuid millega seda puitu immutada kui ma ta vastu kiviseina panen, kas tavalise lignoga või millega, kas peno peale käib tuuletõkke plaat ka veel või pole vaja?Kui puitkarkassi paigaldada siis kas sellise saamuga, et peno mahub ilusti vahele?
Kui Laudvooder tuleb siis pane kiviseinale puitkarkass ja vahele vill. Edasi tuuletõke, distantsliist ja laudvooder. Selline seinakonstruktsioon on klassika.
Vahtplast sobib siis kui seina krohviksid.
Lugemata postitus Postitas Olari »
Kas viimane väide peab ka paika ?mel777 kirjutas:penot pane 100mm, puitkarkassi vahe võiks olla ca 1cm laiem, kui peno laius - saad pärast vahed makroflexi täis lasta. Tuuletõket pole vaja, peno + makro ise ongi tuuletõke.
Plaan soojustada tuhapokist saunamaja penoga ja fassaad teha servamata lauast, hoiaksin suht palju kokku kui tuuletõket ei paneks. Eelarve on piiratud sellest ka küsimus.
Isetean
Lugemata postitus Postitas Isetean »
Väide peab paika !Olari kirjutas:Kas viimane väide peab ka paika ?mel777 kirjutas:penot pane 100mm, puitkarkassi vahe võiks olla ca 1cm laiem, kui peno laius - saad pärast vahed makroflexi täis lasta. Tuuletõket pole vaja, peno + makro ise ongi tuuletõke.
Lugemata postitus Postitas marko30 »
tegevus on mul sama kui peno peale tuleb mul otse laudvooder siis kas see vooder voib otse peno peale panna kinnitades peno roovitusele (püstine roov) voi peab panema lisa roovituse millele siis vooder.
55980492
