Duššinurga äärne kips läbivettind
Lugemata postitus Postitas Nõmmelane »
Mõtlesin täna ühe mureneva vuugiga koha korda teha ning eemaldasin plaadid antud kohast, sest need tundusid ka lahti olevat. See pilt, mis avanes, oli päris julm. Kipsplaat mis sinna mitu aastat tagasi oli pandud, oli tänaseks päevaks korralikult hallitust kogunud. Sooviks teada, kuidas käituda ning konstruktsiooni parandada?
Pildid kirjeldatud olukorrast:
Pilt 1
Nagu näha, panin plaadid ajutiselt sanitaarsilikooniga tagasi, et saaks veel duššinurka pesemiseks kasutada. Alumine kipsplaat, mis ei ole duššinurgaga otseselt ühendatud, tundub olevat paremas seisus.
Duššinurga seestpoolt vaadates:
Pilt 2
Ajutine silikoonist vuuk
Tahaks teada, kuidas see äär ümber ehitada? Mis sisuks?
Samas, vaevalt ma ise ehitama hakkan. Palkan kellegi, kellel on kogemusi ja kontrollin niisama tööd. Sellepärast huvitabki, mis oleks õige teguviis.
Re: Duššinurga äärne kips läbivettind
Lugemata postitus Postitas paneelikas »
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas NõmmeTramm »
- On tänatud: 324 korda
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
Õpiku järgi peab segu katma põrandal 90% plaadi pinnast. Soovitan terve põranda uuesti teha, kui segu plaatide all napib. Pealegi seal tugev niiskuskahjustus, hallitus ja hüdro puudulik või puudub.NõmmeTramm kirjutas:Eemaldasin probleemikoha. Nüüd märkasin, et põrand dušši all on plaaditud üksikute plaadisegu hunnikute peale, ehk on enamasti alt tühi. Kas põrand tuleks uuesti teha, annab seda vahet kuidagi täita, kas on vaja seda täita?
- Uus kasutaja
Põhjus selleks on lihtne - kuna põrand saab suurt koormust, siis lihtsalt plaat ei püsi mingite "pätsikestega" kinni, võib lahti tulla või murduda. Sampoonipudel kukub maha, plaat läheb pooleks...Külaline kirjutas: Õpiku järgi peab segu katma põrandal 90% plaadi pinnast. Soovitan terve põranda uuesti teha, kui segu plaatide all napib. Pealegi seal tugev niiskuskahjustus, hallitus ja hüdro puudulik või puudub.
- Uus kasutaja
