Silluse tegemine
raul111
Silluse tegemine
Lugemata postitus Postitas raul111 »
Tere, on vaja teha kaks 4 meetrist sillust 200x200mm, mõlemast otsast jääb seinale kandma 20 cm. Kas alla 16mm ja ülesse 12mm armatuur sobib selleks.Need seoks omavahel 8mm rangidega.
Re: Silluse tegemine
Kas tõesti arvad et selle info põhjal julgeb keegi pädev inimene sulle siin "jah" vastust anda?
rokikas kirjutas:Kas tõesti arvad et selle info põhjal julgeb keegi pädev inimene sulle siin "jah" vastust anda?
Raske on kirjutada, et peaks teadma rohkem ja mida :)
* sillus üle mille
* sillus millest
* kandma jääb ikka kandvale seinale
* kas konstruktsioon, kandva seina all, kannab seda planeeritavat raskust kandvatele seinte jne
* kui palju raskust peab kandma (kN/m2)
raul111
Tere,sillus tuleb kahe kandva välisseina vahele, mis on laotud roclite 200x200x600. Silluse plaanisin valada uninaks graniitbetooni m500 .Silluse peale tuleb 4 rida roclite, seda raskust peabki kandma, muud raskust pole.
raul111 kirjutas:Tere,sillus tuleb kahe kandva välisseina vahele, mis on laotud roclite 200x200x600. Silluse plaanisin valada uninaks graniitbetooni m500 .Silluse peale tuleb 4 rida roclite, seda raskust peabki kandma, muud raskust pole.
ei katust, tube , lage ega midagi, 4 rida roclite ? Pead esmapostitajaga nõustuma, sulle ei saa midagi soovitada, kui sa ei kirjelda reaalset olukorda läbi koormuse mida sillus peab teenindama.
raul111
Ei tule tube ega muud midagi, lihtsalt 4 rida roclite, eks siis parapet.Sinna ei toetu midagi,lihtalt varjualuse ette.Ei oska kahjuks siia pilti panna,et paremini kirjeldada.
raul111 kirjutas:Ei tule tube ega muud midagi, lihtsalt 4 rida roclite, eks siis parapet.Sinna ei toetu midagi,lihtalt varjualuse ette.Ei oska kahjuks siia pilti panna,et paremini kirjeldada.
nonäed, siis arvuta kokku palju see 4 rida roclite + segu + keskonna koormus (tuuled, sademed) võiksid kaaluda ja vastavalt sellel saab valida silluse
raul111 kirjutas:Tere, on vaja teha kaks 4 meetrist sillust 200x200mm, mõlemast otsast jääb seinale kandma 20 cm. Kas alla 16mm ja ülesse 12mm armatuur sobib selleks.Need seoks omavahel 8mm rangidega.
Ei eksi kui valad silluse mille mõõtmed oleks 200*400*4000
Alla 3* 16, ülesse 2* 12 rangide vahele.
Sillus peaks toetuma mõlemast otsast müüritisele al 250mm
edu
