põranda ehitus
põrandad, põrandatööd
cartman
- Ehitusguru
- On tänatud: 6 korda
põranda ehitus
Olex vaja nõu kuidas vanale muldpõrandale uus põrand peale ehitada. oma plaan umbes selline ( tuba 5x3m) panex 3meetrised talad(100x150)maha, maast mingi 5cm kõrgemale. Kuidas edasi toimida? Maapinna ja soojustuse vahele peab ju jääma vahe, (mul ca 5cm). Ise mõtlesin et löön prusside alla äärde liistud ja sinna peale panen talade vahele, põhja laudise et vill maapinnaga kokku ei puutux. Kas see lahendus on õige ja kui on siis kas villa ja laua vahele peax mingi paberi ka panema? Talade peale tuleb puitlaastplaat, kas villa ja plaadi vahele peab ka õhuvahe jääma? Talad plaan panna tsentrist 40cm vahega ja ainult otstest vundamendi peale kandma. Loomulikult teen tala otsad rohelisega kokku ja petooni peale panen tõrvapappi.kas 100mm villast piisab v peax ikka 150mm panema? Mis arvate sellest varjandist v üpakub keegi midagi muud välja?
Kui talade samm on 400mm ja sille 3m siis piisab taladest 50*150. Neile lapiti 25*100 alla. Soovituslik vahe pinnase ja põranda vahel oleks min 100mm. Soojustuseks võib kasutada vahtplasti EPS 50, sellele pole eraldi tuge alla vaja. Soojustust soovitaks panna kogu 150mm ja soojustuse ning puitlaastplaadi vahel vahet olema ei pea.
Lugemata postitus Postitas Ints »
Villa asemel soovitaksin põranda all kasutada soojustamiseks penot.Põranda all on mingi niiskus ikkagi olemas ja sellisel juhul säilib peno seal paremini.Mulla kooriksin ma ka ära....kuni liivani.Vajadusel peaks siis liivaga põranda alust veidi täitma.
