Kütteelement kaevu
Kütteelement kaevu
Lugu on selline, et õue peal on rakkekaev, pump on ülemise rakke sees, rake on väljast soojustatud ning üldiselt pole talvel probleemi - vesi ja pump suudavad ise piisavalt sooja toota, et ära ei külmuks.
Küll aga päris külmade ilmadega ja vähese kasutuse puhul võib tulla probleeme. Olen proovinud erinevaid lahendusi:
a) Pirn - esiteks põleb ja tarbib koguaeg ning teiseks tahavad nad mingil põhjusel katki (kildudeks minna), ei talu vast niiskust
b) Termostaadiga kütteelement, radikas, külmavalvur - ei ole leidnud ühtegi IP44 mis pikaajalist niiskust taluks, aastaga on kõik roostes ja kutud.
Nüüd mõtlen küttekaabli peale. Ühed on sellised mis on pidevalt taga mis mulle väga ei meeldi, tarbivad pidevalt. Kuu peale lausa ~50kw.
Eelistaks sellist mida saaks aastaringselt lausa sees hoida, ehk siis peaks olema termostaadiga - sellist pole aga alla 100 euro leinud. Maru kallis jälle.
Oskab keegi pakkuda mingeid muid alternatiive või mõtteid?
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Kütteelement kaevu
Pööra erilist tähelepanu lisaks rakke soojustamisele ka sellele, et asi oleks võimalikult tuultpidav. Väga külmasid perioode on vähe, võid ju selleks ajaks jätta vee kraanist nirisema.
sussa
Lugemata postitus Postitas sussa »
Esimene lumi kõik koguda kaevu ümber ja nii edasi. Elektri asemel raiska pekki.
Need ei ole lollikindlad lahendused. Kraan nirisema pole lahendus. Samuti lumi, ehk tuleb talv kus on -30 kraadi ja lund pole.
Sooviks kindlat tagavaravarianti mis kõige halvemate juhuste kokkulangemisel ikka südame rahus hoiab. Tundub, et siiski peab investeerima termostaadiga küttekaablisse
officer
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
...kui ei ole soovi suurelt? investeerida, siis võta küttekaabel koos odava, bi-metall termostaadiga, nagu on konditsioneeri põhjasultuses kasutuses või siis ilma termostaadita, mida lülitad ise siss-välja oma äranägemise järgi.Külaline kirjutas: Eelistaks sellist mida saaks aastaringselt lausa sees hoida, ehk siis peaks olema termostaadiga - sellist pole aga alla 100 euro leinud. Maru kallis jälle.
Ise ma ei hoiaks ntx Jaanipäeval kaevu küttekaablit sisselülitatuna
Vabandust, et tea mis see on. Kas pidasid silmas küttekaablit mis juba on sellise termostaadiga või pidasid silmas tavalist küttekaablit ning see termostaat ise vahele panna? Mõlemal juhul kust sellist saaks?officer kirjutas: ... bi-metall termostaadiga, nagu on konditsioneeri põhjasultuses kasutuses ...
ifffff
http://www.elit.ee/et/shelf.do?cmd=iv&pid=04702.0-00
http://www.esvika.ee/tooted-ja-hinnakir ... gory_id=31
Googeldades "kilbi küttekeha" leiad veel analoogseid asju. Tundub mõistlikum kui mingit küttekaablit aretama hakata.
Tänud viite eest,
Leidsin sellise firma:
http://heatex.ee/kilbi-kutteelemendid/
Müüvad kilbi kütteelemente ja igasugu muid küttega seotud lahendusi. Hindasid küll kahjuks juures pole. Homme helistan ja uurin mis nood kilbi kütteelemendid maksavad ja mis lahendusi neil veel pakkuda on.
Ping
Lugemata postitus Postitas Ping »
Kas kooli füüsikatunnist midagi meelde jäänud pole?
Energiajäävuse seadus ja muud...
Kilbi küttekehaga kaevu soojaks ajama?
Kui eesmärk on hoida toru külmumise eest siis tuleb paigaldada toru küttekaabel ja toru isoleerida.
Kui raha vähe siis osta tavalist takistustraati (nikroom, soovitavalt isoleeritud), kui ära külmub pistad autoaku külge ja vesi kohe lahti. Vaja paar läbiviiku teha (treial abiks), fantaasiat on vaja.
Kuule sa oled täiesti tume või? Ma erinevatest küttekehadest väga palju ei tea, aga füüsikat tean küll. Seleta palun mulle ka kuidas energia jäävuse seadus(kõik sõnad lahku juhul kui sul koolist meelest ei ole) antud olukorraga seotud on? Ehk saan sinu põhjenduse järgi aru miks ei kõlba kilbi küttekeha kaevu?Ping kirjutas:Kas kooli füüsikatunnist midagi meelde jäänud pole?
Samuti nagu ma esimeses postituses seletasin, siis kaevus on peale ühe toru veel lisaks veeautomaat. Tore oleks kui see ka ära ei külmuks.
Ja üldsegi sellise autoakulahenduse peale tuleb vist tõesti sinusugune "fantaasiaga inimene". Jube mõnus on hommikul -30ga ärgata, vetsu minna ning vett peale lastes kuulda, et uut vett peale ei tule. Siis padja alt autoaku võtta (sest väljas olev aku suure külma tõttu mingil põhjusel tühjavõitu? mis see põhjus on? äkki energia jäävuse seadus? või ei, äkki ohmiseadus? muud seadust väga pähe ei tule niiet raudselt see). Nii, pole hullu, vesi lahti ning tööle jäin ainult 30 minutit hiljaks, aga kurat poole päeva pealt helistab laps, kes koolist koju tuli ning vesi jälle kinni. ... võiksin edasi aretada, aga las ta praegu jääda. Kas piisavalt fantaasiarikas?
... sorry, ma hommikuti kuri
