Lehtpuu saagimine ja kuivatamine
Lugemata postitus Postitas kaader »
Puud midagi tahaks proovida saagida on saar, tamm, vaher, künnapuu, kask. Tahaks teha pinke ja muud lihtsamat mööblit.
antonsi
- On tänatud: 13 korda
Re: Lehtpuu saagimine ja kuivatamine
Lugemata postitus Postitas antonsi »
Tislerikuivaks kuivatada, kodustes tingimustes, aegavõttev ja pead juba kuidagi õhuniiskust kontrollima ning peale keskonnaga sama õhuniiskuse saavutamist kuivatama pikalt köetud ruumis jne või ise midagi kuivati taolist aretama. Isegi siis on see õhuniiskuse kontrollimine suht keerukas ja seda ei saa teha väga kiiresti. Kiirelt netist otsides jäi ette selline üldistav tekst http://www.tallnerk.ee/?237 ja tean, et raamatukogust võib leida ka puidutöötluse ja kuivatamise kohta käivaid raamatuid /õpikuid. Siin ka üks video mis selgitab kuidas tahveldada, mis on kuivati põhimõte http://www.finewoodworking.com/how-to/v ... umber.aspxkaader kirjutas:Kuna talu ümbruses kasvab erinevaid lehtpuid, siis tekkis huvi neist tisleripuitu saagida. Kogemus kasega näitas, et õhem materjal võib kuivada väga kõveraks. Siit tekkis küsimus, et kas peaks esiteks planku saagima ja ära kuivatama? Ja pärast lõigatakse kuivanud plank sobivasse mõõtu. Milline peaks olema plangu paksus ja kas võib ära servata toorest peast? Ja kuidas kuivatada kodustes tingimustes?
Esimene samm on palk õigesti materjaliks lõigata (sellega välditakse eors keerdumist ja kaardumist) ja (vabaõhu) kuivamiseks õigesti tahveldada, piisavad õhuvahed, reikad 30 - 50cm tagant, ülemisele kihile midagi ühtlaseks raskuseks peale n: mingi suvaline lauamaterjal veel peale tahveldada, et ka ülemised kihid saaksid sirgelt kuivada. Kui sa ei tea mida sa sellest materjalist tegema hakkad, siis on mõistlik ikkagi mingi paksem mõõt lasta ja ikkagi servata (kuivamine ühtlasem) . Teatud kadu on niiehknaa ja pärast saad välja sorteerida sobivamad ja mõõtu lõigata. Kuivatamisel on oluline teada , et puidust kuivab niiskus pikkikiudu välja 12x kiiremini, kui ristikiudu, seega tuleks hea materjali saamiseks ja kuivamise ühtlustamiseks otsad millegiga ära möksida, et otsad liiga kiirelt ära ei kuivaks.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
http://merec.ee/index.php?lang=est&main_id=135,138
http://cat.toolmarketing.eu/et/c/bimeta ... ja-puidule
viewtopic.php?f=6&t=38416
haldjapuit OÜ
Lugemata postitus Postitas haldjapuit OÜ »
Lugemata postitus Postitas teen_ise »
Ma tegin 32, 40, 50 mm planku: lepp, haab, paju,
Künnapuu, oeh kasuta ikka õiget nime: JALAKA VEND
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Korraliku pragudeta, pingeteta ja sirge saematerjali saab ikkagi ainult programmjuhitava puidukuivatiga.teen_ise kirjutas:Peale saagimist pane otsa kohe õlivärv, lööb pikilõhed sisse. Korralik staabeldus ning hea oleks lauavirn vitstega või koormarihmaga kinni. Aitab ka kui peale paned talade paar rida vms.
kindlasti on see täna parim viis asjale läheneda ja sealjuures ei tasu üle tähtsustada "programmjuhitavust", aga huvitav mida tegid kõik puusepad ennem selliseid ahjeifffff kirjutas: Korraliku pragudeta, pingeteta ja sirge saematerjali saab ikkagi ainult programmjuhitava puidukuivatiga.
Ma ei või sellist jama lugeda, mis siin aetakse. Korraliku laauamaterjali saab kevadel, panna kevadpäikese ja tuulte kätte kuivama. Kui staabelduseks kasutada 15-20mm vahereikasid, saame sellise virna, mis risti tuultele põlluservas kuivab sügiseks - suveks, üsna hsti, teine aasta kuivas abijhoones, garaazis ja sul on plank - laud, millest tee mööblit vms.
Metsakuiva materjali saad 3 nädalaga peaaegu tiselrikuivaks! Siis oleks hea kuuri alla viia need.
Sul mees on vanaisa õpetused jms. küll vahele jäänud! Õpi elama ...
ifffff
Vanasti tehti asju teisiti tõesti, kuna puudusid tehnoloogilised lahendused. Alustades puidu saagimisest õigel kuufaasil jne. Elu on edasi läinud, leppige sellega.
