Küsimus siis selline: Vana puitmaja (1950a) mida ei kasutata aastaringselt.
Põrandad pandud kohati põrandalaua juppidest, tõsised naelad taotud igaltpoolt laudade keskelt läbi. Kolhoosiehitus ühesõnaga. Ülesvõtmine tähendaks ehituse teatud iseärasustele pea kogu maja lammutamist, samuti rahalisi vahendeid mida pole. Kord kukkus seina najal seisnud PVC põrandakatte rull lihtsalt pikali. Nädal hiljem oli selle koha all täpselt rulli mõõtudegga lauda sisse tulnud seen. lauad läksid niiskeks ja tekkis mingi hall niitidest kirme peale. Kuivatamine soojapuhuriga ei aidanud. Boracol lõpuks aitas. Kuna vundamendis ei ole tuulutusauke siis põranda alus ei kuiva. Kogu niiskus liigub läbi põranda ja tubade välja.
Nüüd sooviks katta põrandad laminaatparketiga mis oleks mulle ainus taskukohane võimalus vanast põrandast vastuvõetav teha. Alla läheb 7mm paksune isoplaat (põranda alusplaat).
1.) Kui vana põranda tasandamisel kasutada puitpõrandatele mõeldud tasandussegu, kas see laseb põrandal hingata? Või millega tasandada vana puitpõrandat mis peab säilitama endise niiskusreziimi?
3.) Kas Laminaat laseb põrandal hingata?
Puitpõrand & mädanik
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas Ints »
Unusta kiiresti see põranda viimistlemine ära.Esmalt tuleb sul vana põrand lahti võtta,ära kuivatada,vajadusel vahetada lauad (laagid),teha põrandaalune tuulutus,põrand soojustada ja alles siis viimistleda.Sellele märjale ja hallitavale põrandale viimistluse tegemine on raha raiskamine.
