Sauna kütte süsteem
- Uus kasutaja
Sauna kütte süsteem
Lugemata postitus Postitas SaUnA 2015 »
- On tänatud: 324 korda
Re: Sauna kütte süsteem
Mina paigaldaks kraanid vahele, mitte ei laseks süsteemi tühjaks, eriti veel kui süsteem täidetud tosooliga.Külaline kirjutas:Aga mida teha suvel kui radikaid pole vaja kütta? Lasta igal kevadel süsteem tühjaks?
Kraanid kraanideks ja tosool tosooliks, aga ise sain aru, et akumulatsioonipaaki tal sinna vahele ei tule/ei taha ja kui nüüd suvel üks korralik saunatamine teha ja kraanid kinni, siis see vee kogus, mis on seal saunaahju veesärgis+jupike torusid, ei ole teab mis suur kogus, vast 20 l kõige rohkem? Vot mida teeb see väike vee kogus peale 2-3 tunnist ahju kütmist, see on minu jaoks üks suur ? märk.Külaline kirjutas:Mina paigaldaks kraanid vahele, mitte ei laseks süsteemi tühjaks, eriti veel kui süsteem täidetud tosooliga.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Võlusõnaks on kraan, ainsuses.Külaline kirjutas:Kraanid kraanideks ja tosool tosooliks, aga ise sain aru, et akumulatsioonipaaki tal sinna vahele ei tule/ei taha ja kui nüüd suvel üks korralik saunatamine teha ja kraanid kinni, siis see vee kogus, mis on seal saunaahju veesärgis+jupike torusid, ei ole teab mis suur kogus, vast 20 l kõige rohkem? Vot mida teeb see väike vee kogus peale 2-3 tunnist ahju kütmist, see on minu jaoks üks suur ? märk.Külaline kirjutas:Mina paigaldaks kraanid vahele, mitte ei laseks süsteemi tühjaks, eriti veel kui süsteem täidetud tosooliga.
- On tänanud: 401 korda
- On tänatud: 435 korda
Uudishimust, kuidas see aitab? Omal katel ja kui elekter on ära läinud ja kohe jaole ei saa, siis lükkab ülerõhuklapi kohe töösse kui kraade üle 100. Lahtise süsteemi puhul saan vast aru, las see paagike keeb seal kusagil lae all, saab alati vett juurde kallata/kraanist lasta. Kas lahtise süsteemi puhul katlakivi ohtu ei teki?Rostfrei kirjutas:Võlusõnaks on kraan, ainsuses.
Kui suvel ei küta, kuid suled mõlemad kraanid, siis mis juhtub kraanidest ahju poole olevas sius soojuskandajaga? Eriti kui veel süsteemis paisupaaki ei ole?Urmas kirjutas:Uudishimust, kuidas see aitab? Omal katel ja kui see 100 kraadi ja üle kui elekter on ära läinud ja kohe jaole ei saa, siis lükkab ülerõhuklapi kohe töösse.Rostfrei kirjutas:Võlusõnaks on kraan, ainsuses.
Nägin kusagil, vist Viru Elekter lehel või hv.ee lehel küttesüsteemi ringluspumpadele mõeldud UPS'i.Urmas kirjutas:Uudishimust, kuidas see aitab? Omal katel ja kui elekter on ära läinud ja kohe jaole ei saa, siis lükkab ülerõhuklapi kohe töösse kui kraade üle 100. Lahtise süsteemi puhul saan vast aru, las see paagike keeb seal kusagil lae all, saab alati vett juurde kallata/kraanist lasta. Kas lahtise süsteemi puhul katlakivi ohtu ei teki?Rostfrei kirjutas:Võlusõnaks on kraan, ainsuses.
Katlakivi tekitavad vees lahustunud soolad, pigem on õhuhapnik see, mis osküdeerumist põhjustab.
Selleks peab üks ahel olema täiesti ilma kraanideta, tavaliselt tarbevee ring aga võib olla ka radiaator. Ja ikkagi varustada ülemine punkt avariiklapiga (kui on kinnine).Kui suvel ei küta, kuid suled mõlemad kraanid, siis mis juhtub kraanidest ahju poole olevas sius soojuskandajaga? Eriti kui veel süsteemis paisupaaki ei ole?
