Vanniahjuga radiaatori kütmine.
Lugemata postitus Postitas Taavi.M »
On selline plaan hakata toas keskkütte plekist radikat kütma vanniahjuga.
Olemas on veneagne korda tehtud vanniahi siuke 2m kõrgune. Originaalis kasutati vanniahju vannivee soojendamiseks.
Boileril on kolm auku, üks kõige all mis mõeldud boileri tühjendamiseks, teine suurem millel oli kraan küljes ja kustkaudu tuli ka trassi vesi sisse on põhjast kõrgemal u. 20cm ja kolmas auk on boileri lael kust soe vesi läks siis kolmik dusi voolikule ja alla kraani külge.
Mul on selline plaan: ülemisest otsast läheks toru radikasse ja radikast läheks boileri keskmisesse auku kuhu panen ka trassi toru külge.
Nüüd tulevad küsimused ja mured.
1. kui trassist vesi boilerisse lasta tuleks seejärel trass kinni keerata?
San. tehnika poes räägiti, et trassi vesi on liiga hapnikurikas ja roostetab radika läbi. Mis selle vasu siis teha annaks?
2. Kas tuleks panna surveventiil ja mis surveastmega? (vanniahjul originaalis ei ole surveventiili)
3. Kas on vaja panna tsirkulatsiooni pump või hakkab asi toimima iseseisvalt? (plekkradiaator asub vanniahjust 6m kaugusel)
Radiaaor on muidu see: http://www.k-rauta.ee/pages/product.asp ... geSize=120
4. Kas sellise süsteemiga oleks võimalik ka tarbevett nt. dussi kasutama hakata?
Sellised plaanid, mõtted ja küsimused siis.
Taavi
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Vanniahjuga radiaatori kütmine.
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 79 korda
Ja kui plahvatuse ajal juhtub kallis pereliige vannitoas olema, siis "jookseb tema ka trapi kaudu ära"Veikko kirjutas:Kui vannitoas on trapp siis ei ole surveventiili süsteemile vaja kuna peale plahvatust jookseb vesi trapi kaudu ära.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Hetkel ei ole see plaan vaid "loodusõnnetus".Taavi.M kirjutas:Tere!
On selline plaan ....
ehitusremont@gmail.com
- On tänatud: 319 korda
Jep tsirkulatsioonipump ringi.
Kuid igal juhul tuleks keemiskaitse või ahjule kaitse teha kui toimub ülekuumenemine (pump ei tööta) mis katkestaks gaasi pealevoolu. Muidu jah voolab midagi muud trapi kaudu minema. Lääne vanniahjudel on kõigil kaitse peal.
- rokikas
Oletan et tegemist millegi sellisega http://www.osta.ee/vanniahi-puukuttega-1374616.html mitte gaasiahjuga.Kalvis kirjutas:.... mis katkestaks gaasi pealevoolu..
Puudega juhtumil on tehniline lahendus sama mis saunapaakidel sauna veesärgiga ahjul.
Lugemata postitus Postitas Taavi.m »
Kuna teema on natuke segadust tekitanud siis räägin korterist ja selle kütmise vajadusest täpsemalt.
Korter on kahe toaline ja asub kolme korruselises kortermajas kahe trepikojaga, kui need majad tehti siis minu teada olid kõigil vanniahjud vannitoas ja just seesamune mida näitas rokikas.
Minu korter asub esimesel korrusel nurga peal ja kuna praegu veel ei köeta ka siis toad on üsna jahedad.
Kuna mul on kaks last 1a. ja 3a. siis need kisuvad öösel endal veel tekid ka maha ja sokid jalast.
Praegu on süsteem sealmaal, et vanniahjule on trassiveetoru külge ühendatud ja homme hakkan 20mm torusid tuppa vedama. Ülesse otsa panin siis 6bar. surveventiili, manomeetri ja kraani. Sealt siis läheb radikasse ja tagasi boilerisse.
Esialgu survepaaki ei pane, vaatame mis surved olema hakkavad. Tsirkulatsiooni pumpa ka veel ei pane vaatame mis toimub, pärast saab pumba lihtsalt vahele panna.
- rokikas
Mu kodusel katlal/küttesüsteemil on 1,5 bar-ine kaitseklapp.
Lugemata postitus Postitas tkko »
Kui radiaator panna kõrgemale vanniahju ülemisest servast ja kasutada suurema läbimõõduga torusid, võib ka ilma pumbata toimida. See oleks ka väikestele lastele ohutuse aspektist hea- kütmise haripunktil läheb radikasse väga tuline vesi. Tuba muidugi soojeneb enam lae alt.rokikas kirjutas:Panustan kolm "tugrikut" et ilma pumbata ei toimi ja ilma paisupaagita hakkab kuskilt vett välja ajama.
Paisupaagi vajaduses mina küll kindel pole- suvilas on aastaid kasutusel saunaahi, kus kolle ikka korralik 50 cm puudega köetav, boiler vast 150 l , ei ole paisupaaki ega kaitseklappi ja ka kõva kütmisega 0 probleemi. Tagasivooluklappi majas pole ja veesurve trassis üsna madal.
1,5 barine kaitseklapp laseks selles koosluses ilmselt ka külmalt vett välja (palju trassis surve on?).
Pole kogemust, palju aega sellise vanniahju üleskütmine võtab. Kõhutunne ütleb, et kütteaine hulk, mis koldesse mahub on sedavõrd väike, et märgatavat kestvat kasu sellest kompotist toasoojaks ei saa.
Tsirkulatsiooni pumba panin ka vahele ikkagi, ei hakanud isegi proovima ilma. Tuttav rääkis, et kui ilma pumbata hakkab isegi toimima siis ennem läheb selleks aega.
Kui see kompott peaks mul kunagi keema minema siis üleliigse surve peaks mu 6 bar. kaitseventiil ära hoidma mis on suunatud seina poole.
Peab tunnistama, et tuba muutus üsna kiiresti soojaks
Kui kedagi huvitab siis panen paar pilti ka üles sellest kompotist.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
