Kipsplaadi parandamine
Lugemata postitus Postitas wpa »
Korteris on akende ümbruses välisseina peale pandud kipsplaat ning kui koer oli veel kutsikaealine, siis talle jubedalt meeldis see kips. Sisuliselt on mõlema akna kõrval allosas kipsi sisse päris korralikud augud näritud. Kuna nüüd on koer juba vanemaks ja ontlikumaks muutunud, siis mis on parim viis kipsi sees oleva tühimiku täitmiseks? Aukude läbimõõt on paarkümmend cm ning sügavus max. 1,5 cm.
Re: Kipsplaadi parandamine
Lõikad mõlemalt poolt lähima karkassini jupi välja ja paned uue plaadi, viimistledwpa kirjutas:Tere,
Valez666
Lugemata postitus Postitas Valez666 »
Expert
- On tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Expert »
Võid ka kipskrohviga auke täita kui soovi on...
Edu soovides
Huvitav huvitav, parmud ei ole seda lause osa veel maatasa kirvega h2vitanudgiValez666 kirjutas:K6igepealt mine varasta naabruskonna ehitus objekti prygikastist omale 1-2 kipsitykki
Eesti parmudel on ju p6hit66riistad kirves et k6ik maha raiuda ja siis prygi labidas et sodi kokku korjata
- On tänanud: 422 korda
- On tänatud: 455 korda
Küll me oleks ikka abitud ilma sinu tarkade soovitusteta!Külaline kirjutas:Mina arvan kyll et kui see kips sul seal kuidagi moodi veel alles on kasuta v6rku ja kipspahtlit voi muud k6vemat sodi ja loobi auk t2is topi ajalehti taha et kips teispoole auku sisse ei kuku. Esimene kord ehk pahtelda auk v2he lohku sissepoole et ta mulli v2ljapoole ei vajuks vaid ikka lohk sissepoole et hiljem veelkord t2ita. Pulbri lobiga ise segades saad paksust regullida oma pahtlil.
Valez666
wpa kirjutas:... mis on parim viis kipsi sees oleva tühimiku täitmiseks? Aukude läbimõõt on paarkümmend cm ning sügavus max. 1,5 cm.
Kui lõikamine tundub veidi overkill, siis helgemad pead on välja mõelnud sellised paiga. Neid on erinevates suurustes. http://www.todayshomeowner.com/video/da ... patch-kit/wpa kirjutas:... Eraldi kipsitükkide lõikamine tundub vähe overkill, sest augud pole üldse nii suured ning suhteliselt ebaühtlaselt näritud
Hea ja lihtne paigaldada. Kleebid J pahtliga ja paar kihi tavapahtliga augu ümbrus sujuvamaks, krunt ja värvida.
Soe soovitus videos näidatule mitte usaldada selle paiga püsivus ajas ainult paiga taga olevale liimollusele. Ise olen seinale(mitte auku) kandnud kõigepealt J pahtli, siis surunud paiga pahtlisse ja alles seejärel ülejäänud toimingud.
