Platesae otsingutel
Platesae otsingutel
Lugemata postitus Postitas Benno »
Vaesed soomlased nii palju ei jaksa maksta, neile on veidi odavam, sama saag koos jalgadega Tooloutlet DW745
UK-s veel vaesemad peavad maksma ainult 600 EUR. Amazon UK DW745
Sooviks DeWalt just eelkõige külgpiiraja süsteemi pärast, muidu sobiks ka näiteks Makita MLT100, K-Rautas hea hinnaga praegu aga sellel on külgpiiraja kohutav. Päris 1000 EUR samas ei taha kindlasti maksta sae eest mida iga päev ei kasuta.
Päris nõutu hetkel, varsti oleks vaja veidi tööd teha, kaalun siis juba tõenäoliselt sama mõttetut Ryobit, vähemalt on odav - RYOBI ETS1526ALHG
Re: Platesae otsingutel
Lugemata postitus Postitas Mini Visu »
http://www.stokker.ee/p:1575743/puiduto ... ink-ts-254
Makita 2704 on umbes sama hinnaga saag ka. See odavam Makita MLT 100 on nökats.
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Allan »
Usa hindadega pole mõtet võrrelda
Samad huvid ja otsin platesaagi koduseks kasutamiseks (lauajupi lõikused, plaatide lõikused ...).
Lugemata postitus Postitas muskan »
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas sparrow »
http://neostore.ee/item/EC-01170188 VS http://www.verkter.ee/Puidusaed/Saepink ... -10-J.html
vaataks ka sellest suuremat DW mudelit, kui kuskilt Eestist leiaks.
http://mts.ee/Bosch-GTS-10-XC-Professio ... 2100-Watts Selle sae juures pelgan seda kelku. On see sama "täpne", kui Makita MLT100-l ???
See http://www.makserv.ee/toode/saepink-2704/ tundub siuke enam-vähem ok kompott olevat. Vänta kruvides tekitas küll tunde, et sellest võib ka pool pihku jääda! Ainus saag valikus , mida siis ka letis näppida on siiani olnud võimalik. Teised on justkui tehvitsiis letikaubana.
Küsimus tekkis ka, et kas see juhtsoon on kõigil lauasaagidel selline vähe ligadi- logadi?
- Uus kasutaja
Saega väga rahul, võimas, täpne, mugav ja kiire seadistamine, kompaktne! Piiraja vahele mahub 80+ cm
Kui üldse millegi üle nuriseda, siis saag on päris lärmakas ja see mall nihik (vmi) logiseb seal juhtsoones, nagu igal teisel platesaelgi. Ilmselt on seda ühelt platesaelt liiga palju nõutud.
Lugemata postitus Postitas Andro »
Lugemata postitus Postitas anto »
Tellisin selle mõned kuud tagasi Saksamaalt, maksis koos saatmisega €930. Sinna hulka kuulus ka lihtne metallraam, mis on alustuseks täitsa kasulik asi. Kõik see kokku oli oluliselt odavam kui Eestist tellides!
Olen saega väga rahul! Tehasest tulles vajasid mõned asjad reguleerimist, teised olid juba ise paigas (õiged nurgad, näidikute nooled jms).
Fence (piiraja?) lukustub mõlemast otsast ja tõmbab end nagu reklaamitult saekettaga ilusti paralleelseks, s.h. ka laualaienduse peal olles. Pole mingit jamamist sellega. Korralik ja tugev!
Kelk oli üheks põhjuseks, miks ma selle sae kasuks otsustasin. Loks on minimaalne, võib öelda, et praktiliselt puudub. Tagantjärgi olen aru saanud, et tegelikult polegi kelgu olemasolu nii tähtis, kuna varem või hiljem teeb igaüks omale vineerist nn. crosscut sled'i valmis, mis sõidab "rööbaste" peal mööda sooni.
Seda on kasvõi selleks vaja, et rip out'i vältida (zero clearance).
Mootorivõimsust ei oska kommenteerida, s.t. kas on just nimelt 2.1 kW vaja või mitte, eriti, kui nn. thin kerf blade'i kasutada. Mu poole nõrgem käsiketassaag pole siiamaani samuti kordagi hätta jäänud. Tavaliselt saen suuremat materjali algul käsiketassaega ning seejärel läheb see juba lauasae peale, kui vaja.
Ühe miinusena tooks välja selle, et laud ei ole ideaalselt tasane. Võibolla olen ma liiga nõudlik, aga kui joonlaud risti üle laua panna, siis kelk on ülejäänud lauaga võrreldes natukene kõrgem. Ilmselt selleks, et kelguga saetavat detaili sõidutades see paremini libiseks.
Saeketta ümber olevat insert plate'i saab nelja kruvi abil ilusti reguleerida, aga paraku jah - kas siis kelguga samale kõrgusele või ülejäänud platega. Korraga mõlemat ei saa.
Reaalselt pole mul seetõttu veel probleeme olnud, s.t. kui peale saagimist oma asju nurgikuga kontrollida, siis on mu nurgad kõik ilusti 90-kraadised olnud - nii siis, kui mööda fence'i rip'ida kui ka kelguga risti saagides.
Kelgust rääkides - see sõidab mitte laagrite peal, vaid n.ö. täistallaga mööda siine. Seetõttu on hõõrdujõud suur. Kui on vaja saetavat detaili aeglaselt ette sööta, siis kipub see liikumine jõnksutades välja tulema. Võtsin asja lahti ja määrisin need siinid korralikult ära. Läks paremaks, aga võiks tegelikult veel kergemini libiseda. Võibolla peaks mõnda teist määret proovima.
Build quality poolest igati tip-top, s.t. ei jäta ei vaadates ega katsudes odavat muljet.
Kaal oli vist 35 kg, s.t. teisaldatav. Kui on vaja kusagil mujal tööd teha (suvilas, maal, sõbra juures või kus iganes) saab vabalt sae kaasa võtta.
Ahsoo, saeketas, mis sellega kaasa tuleb, kõlbab pigem küttepuude tegemiseks, nagu naljaga pooleks öeldakse. Võtsin järgmisel päeval Espakist mingi punaste kirjadega ketta, aga see osutus samasuguseks saastaks, s.t. oli paks (raiskab materjali ja toodab rohkem puutolmu) ja tõmbas kõvasti tükke välja.
Peale seda läksin ostsin CMT omad ära (puidu ja vineeri jaoks eraldi). Nagu öö ja päev! Tahtsin tegelikult kohe kas CMT või Freud'i osta, aga need kohad on vaid E-R kuni kella 17:00-ni lahti, s.t. hobiinimese jaoks on sinna töö ajal kole keeruline minna. Aga noh, tasus ära. Tundub, et see jutt kõlisevast kettas vs sellisest, millel resonants puudub, hammaste teritusnurkadest ja arvust, stantsitud vs laseriga lõigatud, mis võimaldab tugevamat terast kasutada jne, jne peab paika.
- ToolTrade
- Uus kasutaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas ToolTrade »
Samuti ka Üldjuhul L ja P samadel aegadel, nagu ESPAK.
Lugemata postitus Postitas Maikkel »
Ajan endale tasapisi taga samuti platesaagi, silma jäi mudel: Bosch GTS10 XC.
Ning Eestis ostes peab ikka tõesti raha peale vihane olema, 1377€ maksab verkteris........
Kasutaja "anto" kirjeldas siin teemas ka antud sae kohta, eelkõige saksast ostmist. Kirjutasn talle ka privasse kuid ta igapäevaselt seda ilmselt ei vaata.
Kas keegi targem oskab soovitada, mis poest? Saksakeelega väga sina peal ei ole ja usun, et ta pole ainuke siin kes saksast asju tellinud.
Inglismaa amazonis on hinnaks vabsee 750€......võrreldes sealse elatustasemega siis tekib tunne, et tahaks kedagi maha lasta.....
Kust saaks antud saagi kõige soodsamalt?
nii saabki, et otsid netist soodsaima hinna ja transa komboMaikkel kirjutas: Kust saaks antud saagi kõige soodsamalt?
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas ziff »
Kui pidada silmas peamiselt hobikasutust, siis kas kannataks seda lähemalt uurida või pigem pole mõtet?
- pikk88
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 49 korda
Lugemata postitus Postitas gizmik »
Tuli nädalaga kohale ja kokku vist 730€ läks. Inglise-> EU otsik tuleb oomipoest lisaks osta.
Kokku läks 840€ mille eest siis tuli nädalaga uksetaha
- Uus kasutaja
- On tänanud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas aimar2002 »
kindlasti hea masin, aga , kui sa teed "aegajalt ja vahest" puutööd , siis võta sukelsaag latiga , saad suvalises suuruses plaate lõigata ja ka väga täpselt, kui täna inlgismaalt tellida siis ~3x odavamaimar2002 kirjutas:Enne kui müügimeeste mesijuttu kuulata, äkki mõni oskab laita-kiita seda masinat või soovitada midagi analoogset.Aegajalt saab lõigata mööbliplaate ( mitte neid kõige suuremaid), vahel puidutööd, täpsus üsna oluline. Tänud ette. http://shop.koneita.com/et/puuntyostoko ... ralla.html
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas skept »
- Uus kasutaja
