Puurkaevu raudtorusse plasttoru.
Lugemata postitus Postitas kommimees »
Tegemist vene ajal puuritud kaevuga ja vesi on väga rauarikas. Tuppa tuues läheb vesi pruunikaks poole päevaga ja ämbri seintele koguneb pruuni manti. Kas võib see olla tingitud raudtorust? Kui nii, siis kas oleks mõtekas panna vanasse torusse plasttoru? Kümme meetrit eemal on salvkaev ja seal on vesi puhas. Kaevul on kas neli või viis rõngast, kuid väga kuiva suvega saab vesi otsa. Täpsustuseks veel, et puurkaevust pumpab vett vanem inimene, kelle veetarvidus on ca 50 liitrit päevas, võib - olla vähemgi.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Puurkaevu raudtorusse plasttoru.
See ei aita. Puurkaevu vesi tuleb teisest veekihist kui salvkaevu vesi. Puurkaevu vees on lihtsalt rauda palju, plasttorusse investeerimine olukorda ei muuda.
Mida oligi arvata, aga alati tasub ka teadjameeste käest küsida. Mis oleks lahendus - uus puurkaev? Meetri hind sajast eurost edasi ehk häda ajab härja puurkaevu
Uus puurkaev - ei tea tänapäeva hindu - 100 vast palju, aga enam-vähem.
Pigem on lahenduseks rauafilter, soovitavalt õhu hapnikuga oksüdatsioonil põhinev.
Lugemata postitus Postitas vot nii »
Suurema tarbimisega või vee välja pumpamisega võib ajapikku vee kvaliteet paraneda.
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas pimeroolis »
Ei ole mingi kaevumees aga julgen väita, et ei paranda. See raua olemasolu vees üsna tavaline puurkaeve kummitav asi. Ja kui vajadus puhta vee järgi, siis ilma rauafiltrita kahjuks ei pääse. See aparaat muidugi maksab omajagu. Kaevupuuriad ilmselt oskavad kommenteerida asja paremini.
Sealt saad keemial põhineva filtri.janxx kirjutas:Tegemist rauasisaldusega põhjavees...
Aitab sind ainult rauaeemaldusfilter.
http://www.miridon.ee
Lugemata postitus Postitas PRK »
Esmalt tuleks võtta veeproov, see laborisse ja siis selgub, mis seal täpselt on.
Omal oli ka vesi nii rauane kui hägune (mangaan) . Sain abi ja soodsa lahenduse http://www.veepuhastus.ee/
käest ja olen väga rahul.
