katuseakna mõõdud
emm
katuseakna mõõdud
Lugemata postitus Postitas emm »
kui vana maja sarikavahe on 65cm (kuhu tahan panna akna), kas siis 66-ne katuseaken läheb? kuskilt lugesin, et vahe ei tohi olla liiga suur, kuid tohib olla isegi paar sentimeetrit kitsam, kui katuseaken? et mis loogika sellega on, kas see, et sarika peale paigaldatakse katuseaken ja see sent-kaks konstrui puhul ei häiri? mingites piltides on jälle öeldud, et montaazhvaru peaks jätma vasakule paremale... ühesõnaga konkreetne küsimus: kas 65-se sarikavahele läheb 66-ne katuseaken ning kas see toob mingeid lisaprobleeme või kõik korras?
Hiid
On tänanud: 107 korda
kui sa seestpoolt midagi ei viimistel, siis saad hakkama küll.
hädapärast mahub isegi kips veel ära.
mel777
Lugemata postitus Postitas mel777 »
miks sa sarikaid ei vekselda? - saad ju palju laiema akna panna ..
