Ebaõnnestunud fliistapeedi paigaldus.
Lugemata postitus Postitas karlut »
Minu selline küsimus siis. Paigaldasin kodus fliistapeeti aga peale kuivamist on jäänud tapeedipaneelidevahele kohati vahed sisse. Küsimus kuidas seda parandada? Kas on võimalik tapeet seinast eemaldada ja siis seinale uuesti paigaldada?
Re: Ebaõnnestunud fliistapeedi paigaldus.
Jah, sa võid unistada, aga selle tegevuse kasutegur on 0 lähedane. Sa võid ju niisutada ja leotada ja saad ka tapeedi paanidena kätte, aga olen 100% kindel, et paane lahti tõmmates sa venitad nii või naa kuskilt servast ja paan ongi sealsamuses. Lisaks kuivab paan peale eemaldamist kõrveraks ja kui on mustriga tapeet, ei aja sa hiljem enam kokku.karlut kirjutas:... Kas on võimalik tapeet seinast eemaldada ja siis seinale uuesti paigaldada?
Kuidas sa üldse suutsid fliistapeedi nii ära venitada, et vahed sisse kuivasid. Üldiselt käib fliistapeetidel liim seinas, paigaldatakse kuivalt seina serv servaga ja raske on tekitada paanidele vahesid sisse.
Ei ma paningi liimi seinale aga see oli selline õhem fliistapeet ja oma aruga sättisin ikka servad kohe kokku aga nüüd on kohati praod sees.
Panin teise tuppa natuke paksema fliistapeedi ja seal sättisin samuti servad kokku ja vahesid pole aga selle õhema olen kuidagi venitanud nii,et ise ka ei tea kuidas
Tänud vastamast
Tänud vastamast
antonsi
- On tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas antonsi »
aurutada ja venitada on võimalus , aga materjal ei pruugi kaasa mängida ja ennem peaks mingi jäägi peal katsetama. Kui muu ei aita, siis on võimalus tekkinud vahed samade toonidega värvida.karlut kirjutas:Ei ma paningi liimi seinale aga see oli selline õhem fliistapeet ja oma aruga sättisin ikka servad kohe kokku aga nüüd on kohati praod sees.
Tänud vastamast
- On tänanud: 408 korda
- On tänatud: 446 korda
Kas sul vuugikohad olid eelnevalt värvitud tapeedi põhitooniga sama värvi? Kahtlustan, et ei olnud. See oleks sind palju päästnud tapeedi paigaldamisel tekkinud apsakates, vahet pole, kas sitt tapeedi iseloom või natuke nihu paigaldamine.
Ma küll ei tea, milline näeb välja sinu tapeet, aga järgnev vuukide "nähtamatuks" muutmise idee "tasu" ei piirdu enam aitähhiga.
Kõige lihtsam on disainida tapeeti!
Selleks on vaja ainult 3-5mm laiust hõbedast või kuldset värvi vildikat ja sellega joonid ilusti, sirge vabakäe joonega kõik tapeedi vuugid üle.Joonlauda kasutada ei tohi! Natuke loomingulisem on pika ja pehme karvaga pintsel+ sobivat tooni värviga need vuugid üle võõbata. Jutt, mis katab vuuke peaks jääma ikkagi enam-vähem ühtlane.
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Külaline kirjutas:...Kuidas sa üldse suutsid fliistapeedi nii ära venitada, et vahed sisse kuivasid.....
Teepikkus punktist A punkti B ei pruugi alati olla ühesugunekarlut kirjutas:...see oli selline õhem fliistapeet ja oma aruga sättisin ikka servad kohe kokku aga nüüd on kohati praod sees.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 87 korda
Õige, kui roolis magama ei taha jääda, tasub TallinnastTartusse mööda Piibe maanteed sõita.Imelik kirjutas:Teepikkus punktist A punkti B ei pruugi alati olla ühesugune
Ning tapeedi koha pealt - kas tekkinud vahekohti ei anna täpselt lõigatud siiludega paigata?
Re: Re:
Küsimuse mõte, et kui uus panna paksu vana mitmekihilise aluse peale, siis liim seinas leotab seda ja pärast kuivamisel võivad ilmuda mitte just siiluga parandatavad aga mõned silmaga nähtavad kriipsud jah.Külaline kirjutas:Mis fliisi alla jäi?
Kui alt oli siiski puhtaks tehtud, polnud mul midagi öelda.
Tänud Kõigile vastajatele aga mure sai lahenduse.
Riskisin ja leotasin tapeedi seina peal lahti, eemaldasin ettevaatlikult, et ei venitaks liigselt tapeeti ja paigaldasin samad paanid kohe ja vahed ei tulnud peale kuivamist tagasi.
See siiski õnnestus
See siiski õnnestus
