Sisevoodrilaud klambriga
Lugemata postitus Postitas frondeur »
Oskab keegi öelda, kui laia ja paksu lauda veel klambriga tohib seina panna? Plaanis püstine sisevooder, aga tahaks pigem paksemat ja laiemat lauda (19*140 või äärmisel juhul ka 15*120). Ehituspoodides pole seni keegi osanud vastust anda, v.a see, et lakke ei tohi klambiga panna. Alusroov on praegu 60cm sammuga.
- On tänanud: 428 korda
- On tänatud: 467 korda
Re: Sisevoodrilaud klambriga
Mina küll mingeid vastunäidustusi ei näe, kui ainult neid kruviga kinnitatavaid klambreid leiad, kuhu soon sisse mahub. Või mõtlesid püstoliga lastavaid klambreid?
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Miks ei tohi voodrilauda lakke klambriga panna?
Kas poodides põhjendati ka, et miks ei tohi? Arvan, et alusroov, ka lae oma, on ikka laiem kui ühe klambri laius ja sellisel juhul võid ju lausa kaks klambrit kõrvuti kruvida. No nii igaks juhuks, et pähe ei kukuks.
Huvitav jah, et 10mm võib 2mm paksuse klambriga lakke paigaldada, aga 15mm näiteks 3-4mm klambriga ei tohi. 19x140mm jääb äkki vast natuke raskeks?
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Probleem võib olla selles, et 15 mm laua sisse on võimalik kruvida näiteks selline riputuskonks, mille külge mõni võib üritada 100-kilost kroonlühtrit riputada, millele klambrid ei pruugi rehkendatud olla.Urmas kirjutas:Huvitav jah, et 10mm võib 2mm paksuse klambriga lakke paigaldada, aga 15mm näiteks 3-4mm klambriga ei tohi.
Klambritootja juristid kindlustavad ilmselt tagalat.
Rostfrei
See olematu paksusega männi (kuuse) kämping laud on ikka nii õhuke, et see seisab tati ja tahtejõuga ka laes.Urmas kirjutas:Kas poodides põhjendati ka, et miks ei tohi? Arvan, et alusroov, ka lae oma, on ikka laiem kui ühe klambri laius ja sellisel juhul võid ju lausa kaks klambrit kõrvuti kruvida. No nii igaks juhuks, et pähe ei kukuks.![]()
