tuuletõke, tuulutusliist, roov, plekk - ilma aluskatteta?
rope1
Postitus Postitas rope1 »
Kas selline lahendus on hea.
katusekalle 45kraadi.
seestpoolt- välja
viimistlus laudis
25x100
aurutõke
Seespool 50x50 kk600 vahel vill
Sarikad 50x200 kk600 vahel vill
sarika peal risti 50x50 kk 600 vahel vill
tuuletõke 12mm
tuulutusliist 35x100mm kk600
roovilaud 35x100mm ( saekaatrist selline mõõt)
valtsplekk
Alguses käis mõte hingava aluskatte peale tuuletõkke asemele aga see laideti maha.
Mõte on siis see tuuletõkkeplaadiga asendada aga kas aluskile on sellisel juhul vaja?
Kuidas harjatuulutus antud juhul hea teha oleks, kas otsaseintesse restid ( maja 20 meetrit pikk), või peaks harjale sellise tõste tegema (muudab ilmet muidugi aga eesmärk on toimiv lahendus)
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: tuuletõke, tuulutusliist, roov, plekk - ilma aluskatteta
rope1
tuulutuseks tuleb vist harjatõste ikkagi teha. Mõtlesin nüüd nende otsarestide peale ja see ei jääkski toimima minu lahenduse juures.
Kas kellegil on mõnda head fotot, kus on valtsplekk katusel tehtud selline harjatuulutus. Et näeks, milline jääks ja milline konstruktsioon ehitada tuleks.
Postitus Postitas Külaline »
rein113 kirjutas:Valtspleki korral on OK. Classic-profiiliga mitte.
Ei tea, et oleks olemas selline "rusikareegel"
taastaja
rein113
Otsaseintesse tuulutusavade tegemine on minu meeest piisav, jäta aga harja-alune vaba ruum umbes 30cm kõrguseks tuulutuskoridoriks. Kui tuul puhub, tekib allatuult küljel hõrendus, katus tuulutatakse sisuliselt läbipuhumismeetodil. Räästakastis peab olema samuti ca 5cm laiune tuulutuspilu kogu katuse pikkuses.
Teine variant oleks otsarestide asemel teha katuse tuulutuslaternad, aga see tähendab katusekatte läbistamist ja potentsiaalse läbijooksu võimaldamist, ja ka hoone välimuse muutumist.
Rope1
Postitus Postitas Rope1 »
Selle tuulutusega on muidugi nii, et kui otsaseina teha augud jääb pennide pealt külmaks ruumiks - ilmselt soodsam kütta ka väiksemat ruumi.
Hari jääb soojustamata ja otsaseinte sissepoole peaks siis ka peno paigaldama , et külm mööda fibo allapoole penne/ siseruumidesse ei kanduks- Eks ?
rein113 kirjutas:
No ma ei tea? Kui lisada veel siia teemaalgataja kirjeldus, siis kas sellelt pinnalt on üldse võimalik selliseid soovitusi jagada!?
taastaja
(ainult ehitustöölise arvamus)
Rope1
Kui väljas on miinuskraadid, ja katus järsult ülesse soojeneb, tekib pleki alla kondents. Kui aluskatet ei ole siis langeb kondents otse soojustuse/ tuuletõkke peale, tekitades seal kahju.
Mis kostate ? kas peaks ikkagi tuuletõkke + aluskatte panema ? Hirmus paksuks läheb see katus niimoodi. Või peaks tuuletõkke peale otse aluskatte panema, seejärel tuulutus 36mm ja roovilaudis.
antonsi
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 13 korda
miks sa kohe ei pane tuuletõkkekangast mis on ühtlasi ka aluskate, 2mm paks ei aja katust sul punni kaRope1 kirjutas:Palun kommenteerige veel sellist mõtet, mille üks tuttav surmkindlalt avaldas.
antonsi
antonsi kirjutas:miks sa kohe ei pane tuuletõkkekangast mis on ühtlasi ka aluskate, 2mm paks ei aja katust sul punni ka, räägi kuidas maha laidetiRope1 kirjutas:Palun kommenteerige veel sellist mõtet, mille üks tuttav surmkindlalt avaldas.
Rope1
Mis teised arvavad sellest variandist, et asendada tuuletõkkeplaat, tuuletõkkekangaga ?
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Rope1
Tänud vastajatele!
- Robi 1
Rope1
tuuletõke,
50mm tuulutusliist-pruss,
kile
distantsliist
roovilaudis
valtsplekk?
Algselt ma sain aru, et kile pole valtsplekipuhul üldse vaja. Ehk:
tuuletõke
35mm tuulutusliist
roovilaudis
valtsplekk
- Robi 1
Kui kasutad vastavaid ehitusvõtteid, siis pole kilet tõesti vaja. Usun, et see kile ei kesta ka seda aega, mis on võimeline valtsplekk kestma. 45 kraadise kalde puhul peab korralik valtsplekk ikka kaua vastuRope1 kirjutas:
tuuletõke
35mm tuulutusliist
roovilaudis
valtsplekk
Kilega on muidugi mugav ehitada, jätad väiksemad tuulutusvahed ja võimaldab teha harjale täistuulutuse jne.
taastaja
rein113
Räägi palun, kuidas saab kilet kasutades teha harjale täistuulutuse (mida see tähendab?) ja ilma kileta mitte (, nagu ma su lauset mõistan).Külaline kirjutas:Kilega on muidugi mugav ehitada, jätad väiksemad tuulutusvahed ja võimaldab teha harjale täistuulutuse jne.
taastaja
Rope1
Kas antudjuhul vee tilkumine tuuletõkkepeale ei põhjusta probleeme ?Tilgad pleki all tekivad kindlasti, selles pole vaja kahelda. Hästi tavapärane on viide, et meil on külm pööning või lausa kuurialune, kuhu kilet kindlasti vaja pole. Väidan vastupidist. Kui kujutate ette augusti või septembri varahommikut, kus öine esimene öökülm vahetub loetud minutitega sooja päikesepaistega, siis ka külma pööningu korral tekib pleki alla lausa hämmastav vee kogus, millel pole muud teed, kui allapoole tilkuda. Seal all on aga ilmselt mingigi soojustusmaterjal (puistevill vms)
- Robi 1
AHEL
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
ei saand nüüd mõttest aru.pole vaja ei täislaudist ja ei panda ka mitte hõre roovi,siis ,mis sinna siis läheb?Robi 1 kirjutas:Valtskatuse all ei käi mitte hõre roov ega pole vaja ka üldjuhul täislaudist.
