hoonesisese kanalisatsiooni küsimused
valga
Lugemata postitus Postitas valga »
Tervist, sai vana nõukaaegse hoone vannitoa remondiga pihta hakatud ja sellega seoses tekkisid mõned kanalisatsiooni küsimused. Tegu on teisel korrusel asuva vannitoaga, kus äravool, malm 50 toru, tuleb toa keskelt. Muhvi otsas ei ole, on vaid sirge toru ots. Sinna on vaja ühendada ühelt poolt tulev valamutoru ja teiselt poolt duššialuse toru.
1) Kuidas see ühendus teha, eeldusel, et seoses põrandaga ei ole võimalik väga kõrgustega mängida ja asi tuleks hoida võimalikult madalal?
Mõtlesin võimaluse üle, et surun pikalt ühe 40-se plasttoru olemasoleva malmtoru sisse (muhv jääks üles) ja hakkan sealt hargnemisi tegema. Panin otsa 40x40/45kraadi kolmiku - 45 kraadi alt ühendub dššialuse toru ja kolmiku üles otsa ühendasin 90 kraadise põlve (see siis valamu toru jaoks). Selline ühendus on juba kõrge, aga ehk saan toru sügavamalt ära piikida (laepaneeli arvelt) ja siis relakaga malmtoru lühemaks lõigata. Kas lahendus on teostatav?
Muidu selliselt vist ei tohi panna kolmikut, et torud tulevad ühel kõrgusel nii vasakult kui paremalt ja liiguvad alla, sest ummistuse korral hakkaks valamu vesi tungima duššialusele?
Kõige parem oleks ühendus teostada muidugi sellise ristmikuga, mis on niiöelda mersumärk (45 + 45 kraadi), aga sellist detaili vist ei pakutagi, pakutakse ainult 4 haruga ristmikut D110..
Hea oleks, kui keegi midagi välja pakuks. Ostsin tegelikult ka 50 remontmuhvi (et saaks 50se malmtorusse selle lükata), aga see ei mahtunud sinna :scratch:
2) Kas 40ne toru on üldse piisav nii valamu kui duššialuse jaoks? Malmtoru on 50, vannitoas teeks kõik ühendused 40ga.
3) Süsteemil puudub täielikult õhutus. Kas võib tekkida oht, et haisulukk ei hakka duššialusel toimima ? Mida annaks ette võtta? Püstiku tegemine ei ole võimalik.
4) ACO rennidel on 50ne äravoolu ots, mina plaanin teha kõik torud 40sena. Kas kuskilt on võimalik saada ka üleminekut 50->40? Tavaliselt on vastupidi.
Ja lisaks küsin - alupex veetorud koos liitmikega jäävad mul valatava põranda alla, kas need tuleks kuidagi kaitsta korrossiooni eest?
Loodan teie abile, suur tänu!
Re: hoonesisese kanalisatsiooni küsimused
valga kirjutas: Selline ühendus on juba kõrge, aga ehk saan toru sügavamalt ära piikida (laepaneeli arvelt) ja siis relakaga malmtoru lühemaks lõigata. Kas lahendus on teostatav?
Äkki loobuks sellest piikamise plaanist!
valga
Külaline kirjutas:
Miks nii?
manki busines
Lugemata postitus Postitas manki busines »
Konstruktiivset osa nõrgestada ei karda, aga samas muretsed korrosiooni eest?
Selleks, et malmi paneeli sisse uputada, pead rõlakaga vähemalt max.sügavuselt lõikama ja see võib tähendada paneeli kandevõime kaotust.
% ei oska sulle keegi ennustada kui palju ja mida, aga nii moodi lihtsalt valged inimesed ei käitu oma ja ka teistele kuuluva kinnisvaraga.
valga
Olgu, saan aru, et see variant ei lähe läbi. Oskab aga keegi mind esitatud küsimustega reaalselt aidata ja mingi lahenduse välja pakkuda?
Tänan!
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Paigaldad duššile kõrge põrandaga dušši aluse, selle alla paigaldad Grundfos Sololift D-2 pumpla (kõrgus 147,3 mm). Sinna saad ühendada ka valamu.
On tehtud 40-ga ja toimib. Sul ei tule dushist niipalju vett peale, et 40-ne kitsaks jääks. Küll aga varitseb 40-st põranda sees võimalik ummistuse oht ja siis on 50-ne parem. Seega kui teed siis jäta võimalus alati toru puhastamiseks. Mitmed on ka 50-seid peatselt igaaastaselt põranda sees puhastanud.
Õhutust saab teha vaakumklapiga.
Kui saad ära jäta alupex liitmikku betooni sisse. Olen täiesti kindel, et saab alternatiivselt sõlmi teha, et liitmikud on kas enne betoonpõrandat või pärast ja neil on peidukoht olemas kus nad ei sega.
valga
Püüan siis äkki ikkagi 50ga teha, sest ausalt öeldes ei näe väga varianti, kuidas ma hiljem neile torudele ligi pääseksin (ehk ainult läbi renntrapi kuidagi).
Vaakumklappi pole eriti kuhugi panna, torud jooksevad kõik põrandal(mida veel tõstma hakkan) ja vaakumklapi peaks siis süvistama toru mööda seina ripplae alla või hoopiski pööningule?
Veesisend on samuti põrandalt läbi ava, ~5cm seina äärest, sellest hargneb külm vesi kolme eri kohta, liitmike on päris mitu ja naljalt ei ole jällegi võimalik liitmike betoonist välja jätta. Ei sooviks ka seda, et kõik torud lõpuks mööda seinu või põrandapinda jookseksid.
Vaakumklappi saaks ju põranda sees analoogselt kuhugi viia kaugemale. Kui lurin ei häiri siis võib puududa
valga
Kalvis kirjutas:Vaakumklappi saaks ju põranda sees analoogselt kuhugi viia kaugemale. Kui lurin ei häiri siis võib puududa
Lurin otseselt vast ei häiriks, peaasi, et haisulukud jäävad haisu pidama.
valga
1) Kas vaakumklappi on mõtet paigaldada ka nt valamukapi alla või valamukappi ? Siis saaks ehk õhutuse peale?
2) Halli vee ühenduseks (dušs+valamu) oleks tarvis ikkagi olemasolevat malmtoru lühemaks lõigata, muidu ei mahu mitte kuidagi 50ne toru põranda alla ära. Kuidas seda oleks võimalik sellises olekus maksimaalselt sirgelt lõigata, ehk on mingi spetsiaalne tööriist selleks? Pilt:
rahvatööriist relakas
valga
Kalvis kirjutas:rahvatööriist relakas
ehk oskate ka vaakumklapi kohta arvamust öelda? tänan!
Vaakumklapp paigaldatakse peale vesilukku, ja kohta kus toru on veevaba. Võid kappi panna küll.
valga
Kuidas muidu WC ühendust tehakse, kui ma ei tea oma põranda täpset tulevast kõrgust? 110ne toru tuleb alt läbi paneeli otse poti alla, peaks ikka ju muhvi poole jätma poti jaoks? Kuidas ma täpselt tean, kui pikalt ma peaksin seda muhvi välja jätma põranda seest või on selleks ikkagi mingi lihtsam meetod (jätta suure varuga toru välja ja pärast lõigata parajaks??)
On tänatud: 94 korda
Miks sa ei tea põranda tulevast kõrgust?
valga
madis64 kirjutas:Miks sa ei tea põranda tulevast kõrgust?
orienteeruvat ikka tean, aga täiesti täpselt ei oska öelda, sest võimalik, et ka ukseava läheb kõrguslikult väiksemaks (ei ole standardne mõõt). Torud mahuvad vaevu ära, + see sõltub ikkagi kui paks tasanduskiht tuleb jms.
valga
valga kirjutas:
ootan siiani vastust oma küsimusele :)
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Milles probleem: pane see püstine muhviga toru paika, pikemalt, kui vaja, ümbritse valamise ajaks millegagi (nt lainepapp vm), nii et see betooni päris kinni ei jääks, ja vajaliku tasapinna selgudes tõmbad toru välja ja saed pikkuse õigeks. Noh, sa teadsid seda juba ise ka...
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
valga
valga kirjutas: 2) Halli vee ühenduseks (dušs+valamu) oleks tarvis ikkagi olemasolevat malmtoru lühemaks lõigata, muidu ei mahu mitte kuidagi 50ne toru lõpliku betoonvalu alla ära.
Lõikasin sama malmtoru minimaalselt lühikeseks ja tegin siis ühenduse, et kanalisatsioonitorud lõpuks põrandavalu sisse ära mahuksid.
Ainus variant, mis võttis vähe ruumi, oli selline, et surusin olemasolevasse 50 malm torusse umbes 30cm ulatuses 40se plasttoru (torud jäid üsna tihedalt, viimased kõksud pidin haamriga kaasa aitama). 40sele torule panin 50>40 ülemineku ja jätkasin vannitoas 50 plast torudega. Tekkis väike pudelikaela efekt (50ste torude vahel 40), kuid arvan, et sellest ei teki probleemi. Torude vahele lasin ka sanitaarsilikooni.
Kas tegu on tõeliselt pornoka ühendusega või eeldada võib, et ühendus jääb pidama? Vett läbi torude juhtides ja ühendust "testides" oli see täiesti veetihe :)
Sellises olukorras oleksin ma küll külma kõhuga põrandast ülespoole jääva torustiku 40-sena teinud - ei dušist ega valamust ei välju sul vist mitte 50-ne toru.
valga
madis64 kirjutas:Sellises olukorras oleksin ma küll külma kõhuga põrandast ülespoole jääva torustiku 40-sena teinud - ei dušist ega valamust ei välju sul vist mitte 50-ne toru.
Algul oligi plaan 40 toruga edasi jätkata, kuid kuna suures osas jäävad torud betooni alla, siis otsustasin suurema toru kasuks, et tulevikus lihtsam torusid oleks puhastada.
