palkmaja vundamendi tugevdamine
Palkmajade teema
Lugemata postitus Postitas Katse2012 »
Tegu on ühekorruselise viilkatusega (eterniit) vana palkmajaga. Suurus umbes 90 ruutmeetrit. Vundament on maakivist umbes meetri sügavune. Kaevasime vundamendi lahti ja puhastasime mullast ära. Tundus, et suur osa kivide vahel oligi ainult muld. Seespool tundus aga juba savi olevat. Savini siis ka puhastasime mulla ära. Hetkel tundub, et maja see sein toetubki aind kividele. Plaanime mõlemalt poolt vundamenti valada 10-15 cm paksune betooni kiht, et seda vundamendi toestada. Kas peaks ka armatuurvõrgu sisse panema mõlemale poolele  ja see vaiadega ühendada? Mis läbimõõduga võrku vaja oleks? Kuidas tuulutusaavadega lood on? kas neid on vaja ja kui suuri, kui tihedalt? Kuidas sellist vundamenti soojustada tuleks?
				palkkoda
Re: palkmaja vundamendi tugevdamine
Lugemata postitus Postitas palkkoda »
Esiteks miks arvate ,et see maakivi vundament enam vastu ei pea. Sügavus 1m jägu ongi normaalne palkmaja puhul .eriti kui tuleb paepõhi vastu vundamendi kividele..
Kui Te eraldi 2. korrust peale ei ehita ja rasket kivikatust ei plaani siis peab see maakivi vundament aegade lõpuni vastu.
Soojustage altpoolt põranda pinda maja seest .
Lugupidamisega!
Raino
e-post:palkkoda@hot.ee
Lugupidamisega!
Raino
Lugemata postitus Postitas muskan »
						muskan
