Kipsikruvi samm kaldseinas
tgsta
Lugemata postitus Postitas tgsta »
Mis sammuga peaks panema kruvid ja mitmes reas just sellises laes?
Servadest korralikult ja tihedalt kinni, aga kas 40 sammu tagant kruvirida või ainult plaadi keskele 60 sammuga?
Taga on OSB plaat, saab panna igasuguse sammuga.
Aitäh
pold
On tänatud: 6 korda
Re: Kipsikruvi samm kaldseinas
Lugemata postitus Postitas pold »
Lakke kinnitamist kirjeldab tootja nii:
Insert Gyproc Drywall Screws at 230mm maximum centres in the
field of the boards and 150mm maximum centres at board-ends.
Ja seina jaoks:
Fix boards to all Gypframe ‘I’ Studs at 300mm centres. Reduce centres to 200mm at external angles.
Kindla peale minek on järgida lae juhendit, aga äkki valida enam-vähem sinna vahele, nt 250 mm keskel ja 200 mm servas. Ja kui panna mitmesse ritta, siis miks mitte malekorras, aga arvuliselt mitte vähem, kui ühte ritta oleks pidanud panema.
Allikas: http://www.british-gypsum.com/~/media/F ... rboard.pdf
dfvv
Lugemata postitus Postitas dfvv »
mingit lihtsamat vastust ei ole? :)
m .b.
Lugemata postitus Postitas m .b. »
Miks selle seina nii viltu ehitasid? Loodi sein sirgeks, saad normaalselt kipsikruve lasta!
teemaalgataja
Lugemata postitus Postitas teemaalgataja »
