kivist keris koos lahtise katlaga
Lugemata postitus Postitas microlink »
Tere olen jõudnud nii kaugele, et vaja valada vundament korstnale, tellisest kerisele ja lahtisele katlale. Katla suurus on 100 liitrit. Kas kellegil on kogemusi, et kui kerist kütta ja sealt läheb lõõr edasi katla alla ja siis korstnasse, kas sellisel juhul läheb vesi väga ruttu soojaks või vastupidi. Kas peab ilmtingimata kerist ja katelt eraldi kütma. Keris on soome sauna tüüpi, aga laon kividest. Ootan hüva nõu. Leiliruumi suurus ca 5 ruutu.
Re: kivist keris koos lahtise katlaga
Lugemata postitus Postitas mees11 »
Kui sul on keris soome tüüpi ehk suitsukanaliga, siis ega see vesi seal kiirelt soojaks lähe: näiteks harvia, helo või eesti tootjatest skamet, tamme ahi. neil on suitsutemperatuur väiksem. Kui aga selline keris, millel suitsukäiku pole (Tatpar, Stoveman), siis võib minna. kuid ega see ahi kaua vastu pea
(tean enda kogemusest).
Aga usun, et kui on soome tüüpi, nagu väidad, siis läheb kusagil tund ära, ennem kui hakkab 100 liitrit soojaks minema. seda juhul kui katel pole väga kaugel kerisest.
Ise soovitaksin ikkagi panna mingi veesärk ahju külge ning sealt viia tsirkulatsiooniga katlani - neid on võimalik osta nii stovemani kui ka skameti omasid (müüakse eraldi ehituspoodides)...
Tere, kerise laon sellise pliidi moodi, mille malmplaadil asetsevad kivid ja edasi suundub tuli juba katla juurde teeb pool tiiru ümber katla ja siis korstnasse. katel on läbimõõduga 62 cm. Et seesugune siis. Aga tänan vastamast, mis andis mõtteainet.
