See siin ei ole kellelegi konreetne tööpakkumine, ma lihtsalt kuulan väheke maad.
Sooviks haltuura korras väheke värskendada korteri väljanägemist. Vaja värida 43m2 korteri laed ja seinad (v.a vannituba). Kui palju oleks maalrile sobilik anda tööraha? Kas 500 eurot on Tallinnas sobilik hind? See oleks siiski ainult tööraha, kõik värvid ja töövahendid peale selle.
Ärge nüüd palun kirutage, et peab ise korterit nägema. Ma lihtsalt kuulan väheke maada ja sooviks teada sobiliku tööraha suurusjärku. Lõpuks ju määrab igaüks ise oma hinna.
maalri tööraha
Re: maalri tööraha
Lugemata postitus Postitas maaler7 »
Niisiis 43 m2 korteri maalritööde eest 500 eurot puhtalt töörahana on OK Kapa-Kohilas aga mitte Tallinnas.
Pealinnas on tariifid ikka vahemikus 850-1200 eurot,alla seda ei mängi välja...Või õigemini mängib küll - ostad ise pintslid,rullid,teibid,kiled jne. ning omandad õiged töövõtted ja maalerdad.
Plussiks on kõik kohad värvi täis ja hea tunne, et suutsid midagi ise ära teha. Edu !
Re: maalri tööraha
No kui oled nõus ostma kõik vajalikud maalritarbed alates pintslitest-rullidest koos rullipikendusega kuni treppredeli, akrüülipüstoli, värvivannide, trellini koos vispliga jnejne ostmiseks ning maaler tuleb tööle käed taskus, siis nibin-nabin veab välja, aga ise küsiks kindlasti rohkem. Muidugi oleneb palju on teha eeltöid/parandusi/põrandate katmist/pistikute-lülitite kaante ja liistude eemaldamist-jnejne.huviline2 kirjutas:... Kas 500 eurot on Tallinnas sobilik hind? See oleks siiski ainult tööraha, kõik värvid ja töövahendid peale selle ...
Ise küsiks kindlasti rohkem!
Millegipärast arvan, et Kapa-Kohilas on elu kallim kui Tallinnas, sest Kapa-Kohilas puudub ühistransport, millega tööl käia, pole iga nurga peal ei Maximaid ega Säästumarketeid ja seega on seal kulutused suuremad kui Tallinnas. Perifeeria ei tähenda, et seal oleks bensiin tanklates, toit poodides tunduvalt odavam ja võiks tööd teha poole hinnaga.maaler7 kirjutas:Niisiis 43 m2 korteri maalritööde eest 500 eurot puhtalt töörahana on OK Kapa-Kohilas aga mitte Tallinnas ...
Re: maalri tööraha
Need, kes lõunapausil Töötukassas nägu näitamas ära käivad, tulevad veel vähemagagi.
Ühikas tapeeti ju pandud, onu aeda värvitud, kuskil spontaanselt pahteldatud kambaga, st kogemustega.
Kui kasvõi piltigi nägemata numbreid nõutakse, on see number nagu kivist pärast, kui seina sees juba seitse vana jama all on..
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 4 korda
Re: maalri tööraha
Lugemata postitus Postitas villu20 »
Maalerdatavat pinda 43 ruuduse (lae kõrgus 2,6) korteri puhul on seega jämedalt 120 ruutmeetrit. Kuningatekoda ei hakka maha arvutamagi, üldpildi saab niisamagi
500€ : 120m2 = 4,16€/m2
Ilma lisatöödeta (pistikud, mööbel, katmine, parandused jms.) kahe värvikihiga värskenduse eest on too 500€ ka Tallinnas normaalne- tegelikult hea tasu
...aga mitte nüüd ropult üle makstud
Re: maalri tööraha
Tambovi koefitsendi järgi(2,5) tuleb rohkem.villu20 kirjutas:Maalerdatavat pinda 43 ruuduse (lae kõrgus 2,6) korteri puhul on seega jämedalt 120 ruutmeetrit...
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Re: maalri tööraha
43 ruudune korter, koefitsient on pigem 2,7 , seega 116m2 lisame lae, tuleb juttu ilustamatta 159m2, kui see ainult värvida 2 kihti ja muid lisatöid ei ole, siis m2 hind antud tööle võiks olla 1 kihi värvimisel 1,5-2.-/m2, seega Harju keskmine, 2 kihti 3,5.-/m2(ei ole arvestatud einevate koreterite eripärasid), mõistlik hind nii tellijale, kui tegijale kokku võiks olla ca 550-600.-villu20 kirjutas:Maalerdatavat pinda 43 ruuduse (lae kõrgus 2,6) korteri puhul on seega jämedalt 120 ruutmeetrit. Kuningatekoda ei hakka maha arvutamagi, üldpildi saab niisamagi![]()
Ilma lisatöödeta (pistikud, mööbel, katmine, parandused jms.) kahe värvikihiga värskenduse eest on too 500€ ka Tallinnas normaalne- tegelikult hea tasu...aga mitte nüüd ropult üle makstud
Viimistlus Duo OÜ
viimistlusduo@gmail.com
53425657
53425657
