kas 25 mm paksune sulundita OSB peab kõikidest servadest laagidele toetuma ?
Saan aru, et lühem külg alati laagil, aga kas pikem ka ? (st muidu vajub läbi ?)
Laagide vahe 520 mm (tean, et osb vaja lõikata, olen sellega arvestanud)
OSB plaadi paigaldus
põrandad, põrandatööd
Ehitus-Algaja
Re: OSB plaadi paigaldus
seda ma lugesingi ja järeldasin, et peab punniga olema, muidu ei tohi. Sain ma korrektselt aru ?
Sisuliselt on mul vaja kandev ruudustik alla ehitada nii öelda, millele siis servad toetuvad..
meelis11
- On tänatud: 11 korda
hetkel tegemisel vahelagi. taladele tulevad risti laaagid loodimiseks 418mm sammuga.
KKatmieks kasutaks ilmselt 18mm OSB3 plaati. OSB jääb mustaks põrandaks.
- Kuidas siis ikkagi õigem oleks, kas panna OSB plaat laagidega risti või pikipidi?
- Kas punniga või ilma? Punniga pisut kallim, kas on ka "parem" antud kontekstis?
- OSB ja laagide vahele mingid montaaziliimi ka tingimata peaks panema, või pole see oluline.
- Juhend ütleb, et 3mm vahed ka jätta, kuid ei saa aru kas see punniga plaadi puhul ka nii peaks olema?
Muidugi. 3mm on paisumisvaru.meelis11 kirjutas:- Juhend ütleb, et 3mm vahed ka jätta, kuid ei saa aru kas see punniga plaadi puhul ka nii peaks olema?
