Tere mul on siuke probleem, et sein on viltu vajunud. Maja on sada aastat vana ja selle sein on paekivist ja sellele on peale pandud mingi krohv (Pilt 1) ja seina paksus on u. 90 cm (Pilt 2). Seina alumine osa on ilusti sirge, aga ülemine osa on viltu läinud (Pilt 3.1 - 3.4). Alumine on kinnitatud mingi paksu lauaga mis läheb üles pööningule ja saab kokku katuseharjaga (Pilt 4.1 4.2) Sealt läheb katuseharja laud ülesse ja alla. Üleval ühendub teise katuseharjaga (Pilt 4.3) all ühendub mingi suure prussiga (Pilt 4.4). Aga enne pööningule jõudmist ühendub mingi laud ja see läheb prussi (Pilt 4.5 4.6) Aga nüüd on pandud suure palgid seinte peale ja nende alla kivid ja mõnedele lauad (Pilt 5.1 - 5.5) Ma käisin vaatasin neid suuri palke ja nendes pole raudpolte sees kui aga teistes kohtates on raudpoldid sees (Pilt 5.6). Aga huvitav on, et teine sein on ilusti sirge, ja samamoodi palk seal peal, aga pole kive all vaid on laotud seina peal (Pilt 5.7 5.8 ). Võib-olla on sein nüüd ära vajunud või vajub edasi. Võib-olla kas see laud võib seda seina vajumist aidata või peatada (Pilt 6).
See tuli natuke pikk tekst aga sain kõik seletatud. Igasugune info oleks vajalik ja tänulik. Head aega.
Pilt 1: http://s1.uploads.im/I7gLT.jpg
Pilt 2: http://s1.uploads.im/RH1ph.jpg
Pilt 3.1: http://s1.uploads.im/heU5x.jpg
Pilt 3.2: http://s1.uploads.im/tcYUa.jpg
Pilt 3.3: http://s1.uploads.im/XrDZN.jpg
Pilt 3.4: http://s1.uploads.im/0ZxpN.jpg
Pilt 4.1: http://s1.uploads.im/cD37p.jpg
Pilt 4.2: http://s1.uploads.im/l9EDp.jpg
Pilt 4.3: http://s1.uploads.im/6XvUH.jpg
Pilt 4.4: http://s1.uploads.im/PU2wu.jpg
Pilt 4.5: http://s1.uploads.im/AhdOz.jpg
Pilt 4.6: http://s1.uploads.im/HvTkq.jpg
Pilt 5.1: http://s1.uploads.im/GsJKg.jpg
Pilt 5.2: http://s1.uploads.im/6GVg2.jpg
Pilt 5.3: http://s1.uploads.im/J7dbm.jpg
Pilt 5.4: http://s1.uploads.im/YkMhf.jpg
Pilt 5.5: http://s1.uploads.im/ZQ5vu.jpg
Pilt 5.6: http://s1.uploads.im/vutfy.jpg
Pilt 5.7: http://s1.uploads.im/cNu3T.jpg
Pilt 5.8: http://s1.uploads.im/465Og.jpg
Pilt 6: http://s1.uploads.im/mxXWr.jpg
Paekivist sein vajunud viltu.
cba
Re: Paekivist sein vajunud viltu.
Lugemata postitus Postitas cba »
4.1 4.2 olev nivendi tugi hoiabki koos 4.5 4.6 oleva prussiga sarika haarasi laiali vajumast, see oleks siis ideaalis.
Piltidelt ei loe välja miks on nivendi tugi järgi andnud, ning sarika koos müürilati ja müüriga maja gabariidist välja tõuganud.
Lugemata postitus Postitas Kristen »
Tänan cba et võtsid aega vastada, aga tahaks teada kas see on ohtlik? Et kas see võib variseda kokku see sein?
cba
Ei julgeks, isegi anonüümselt piltide järgi esineda põhjapanevate avaldustega (diagnoosidega).Kristen kirjutas: tahaks teada kas see on ohtlik? Et kas see võib variseda kokku see sein?
Lihtsalt eeldan seda, et kui siiamaani on püsinud siis peaks püsima ka lähitulevikus.
Vajunud sarika(te) kohalt peaks katuse hari lohkus olema, penn sarikate vahel peaks olema deformeerunud või kohe oma kinnitusest irduma.
Need oleksid esimesed asjad millele tähelepanu põõraks.
Nii,ehk naa on vaja hari üles tungida ja müürilatt koos müüriga omale kohale tagasi vintsida.
Kasutaja Taastaja tundub olevat pädev antud teemal ja ehk on rohkemgi neid, mina tuginen lihtsalt loogilisele füüsikale.
Tänud tundmatule külalisele.....
Hea oleks ruumist ja pööningust üldpilt saada. Seniste piltide järgi tundub, et selle hoone funktsioon on olnud ennem teine, kui praegu.Vist on nii, et laetalad on hiljem lisatud ja need pole seotud müürilatiga. Seal ju tegelikult nivendseina ei ole? Ilmselt on oluline olnud kõrge ruum ja kui ukse kõrvalt, seina kõige nõrgemat kohast, on hakanud sein välja vajuma, siis paigaldati see nivendtugi? See säilitas ruumi kõrguse keskkohast. Aga, eks need ole pelgalt oletused. Üldpilt oleks parem mingi ettekujutuse saamiseks.
taastaja
taastaja
Tänan Taastaja et võtsid aega vastada. Mina tean niipalju, et see müür hakkas vajuma ja see pandi kähku kinni raudpoltitega, et edasi ei vajuks, aga mina ei tea millal see oli ja kuidas see pandi täpsemalt. Ainukene infoallikas oli mu vanaisa, aga tema läks manaleteele, aga proovin siis niipea kui võimalik teha pilte .
Unustasin öelda et see maja polnud elamiseks vaid oli vanal ajal suure mõisahoone mingi keedmishoone, sest igalpool olid õunapuud sõstrapõõsad, et jah vana veini tegemist koht ja mooside jms.
