Kivikatuse lekkepõhjus?
villu20
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas villu20 »
Eks pildid räägivad ise, milles põhiküsimus :)
Pilt Pilt Pilt
Pilt Pilt Pilt
Pilt Pilt Pilt
Pilt Pilt
Kas pole tarvis muretseda ja süü tõesti vaid survepesuri kasutamises või on siiski miskit ehituslikult valesti tehtud?
Kas katuse harja ja otste osas on piltide järgi kõik OK ? Lahti tunduvad liialt olema ja liiguvad nagu natuke palju! Pildilgi olev kivi liikus paigast vaid ülemisele kivile toetades :scratch:
Nüüdseks on katus puhas, kuid on siin kedagi, kel konkreetseid kogemusi mõne ennetava toimega vahendit kasutades (Sambla Septik, Grön-Fri vms.). Kusihappega kiiremini oksüdeerima aetavatest vasktraatidest ja Fairy vee ´´nippidest´´ lugenud juba küll :D
enrico-
Re: Kivikatuse lekkepõhjus?
Lugemata postitus Postitas enrico- »
Kuna antud katus paistab üsna ammu tehtud, siis puudub sellel kondentsi kile. Tagantjärgi pole vist midagi paremaks teha.
Kivikatus on hooldust vajav katus, ning seega peabki seda ikka ja jälle mõne aja tagant survekaga pesema.
Pole küll täpselt kursis kelba ja harja kivide kinnitamisega, kuid kivikatuse kivid seisavad katuse roovi taga kinni üldiselt tänu järgmise kivi raskusele. Naelaga kinnitatakse vaid ääred.
villu20
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 4 korda
Jäädes ise oma liistude juure (loe:pahtel, värv jms.), siis on pakkumine, et Saue kyljeall on vöimalus oma silmaga kaeda hetkeseisu ;) 58177988 :)
pold
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas pold »
Eks majaomanik teab niigi, kas vesi sattus sinna peamiselt katuse pesemise ajal või on seda seal ka igal muul ajal. Piltide järgi tundub, et seda on seal kogu aeg olnud, aga kes teab.
Selle katuse puhul on küsimus hoopis, miks on katusepealne pööning otsustatud (valesti) ära soojustada, kui selleks mingi vajadust ei paista. Isegi praegu võiks olukorra parendamiseks soojustuse tõsta ümber vahelae peale ning siis kividele aluskatte paigaldada, seda altpoolt teha on piin ja tulemus jääb kehvem, aga suurema koguse hoole ja armastusega võimatu just ei ole.
Ühel pildil paistab vahelae soojustuse peal punase-valgetriibulist kilet vedelemas. Seda ei peaks seal olema, see takistab niiskuse liikumist vahelaest välja.
Postitajale aitäh ilusate piltide eest.
villu20
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 4 korda
villu20 kirjutas:Jäädes ise oma liistude juure (loe:pahtel, värv jms.), siis on pakkumine, et Saue kyljeall on vöimalus oma silmaga kaeda hetkeseisu 58177988
Võis jääda mulje, et kui kellegil igav Saue kandis juhtub olema, siis võiks ju nigu läbi astuda, ajada pea kuklasse ja sama targa näoga lihtsalt tõdeda nagu me omanikuga koos üle päeviti teeme, et asi tiba mäda :D ... no või tulla niisama juttu puhuma :P Kuid siiski- nüüdseks, kui mõlemad katused pestud siis omaniku soov oleks, et kivikatuseid tundev spets tuleks vaataks lähemalt asja ning teeks hinnapakkumise esmalt harja- ja viilukivide kordaseadmisele. Palju on lahtisi kive, kus vaid naeltele mõeldud augud vastu haigutavad ning 100% sirget viilu pole ka mitte üht! Väikse maja katusealune jääb esialgu tahaplaanile.
Möned pildid lisasin http://postimg.org/gallery/7nxl5m8s/ veel paarist kohast, mis vöhikulegi silma jäid ;)
PS.Telefoni nr. ikka sama!
pold
On tänatud: 6 korda
Sel juhul on parem postitada "Pakun tööd" foorumile või "Hinnapäringu" alla, sealt käiakse töid otsimas.
On tänatud: 94 korda
Välistamaks võimalust, et tuleb silmaarsti juurde nägemist kontrollima minna, küsin üle, et kas vill ongi vastu katusekive paigaldatud nagu mõnelt fotolt paistab?
Ning teema pealkirjas esitatud küsimusele küsiksin vastu, et kus on keegi kirjasõnas kinnitanud, et kivikatuse kattekiht s.t. kivid on veetihe (eriti surveveele)?
villu20
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 4 korda
Jahhh Pold, sul öigus! Olen teadlik foorumi völust-valust ja muudest vöimalustest! Völu on see, kui siit leian tegija, kelle omanikuga kokku viia- valu aga see, kui tullakse nigus ohmule näpuga näitama, kuda reegleid pedantselt täites foorumit kasutada :)
Minu motiiviks oli, et kuna teema algus sai siin tehtud siis lihtsalt esialgu jätkasin ka hetkel siia ;) Lisaks eeldasin enda pealt malli vöttes, et mördiööbikuna tsekkan enamasti vaid siseviimistluse rubriiki ja Pakun tööd-Hinnapäringusse satun vaid igavusest! Sestap julgesingi arvata, et siis ehk ka katusepakkujatest möni mu moodi. Vot ja kui ka seal tiir tehtud siis leian omal miskise vahva tegevuse. Vahest koristan, mönikord lihtsalt istun rödul oma mugaval kolmejalaga taburetil ja kuulan linna helisid, kord olen isegi omale kirimale mängimiseks vastast näiteks otsima hakanud, et aeg kiiremini lendaks :P ...aga foorumi käitumiskorrapidajaks hakkamisest pole veel unistanudki mitte!!!
Aga OK, pikk tööpäev seljataga ja ämm pidavat kah veel öhtul saabuma...kolmeks päevaks lausa! Siit siis mu nulltuju ja torisemismeel! Oleks ämma kulul tegelikult tahtnud end välja elada, kuid juba eiteamitmendatkordaraisk pole meeles old luuda poest osta, et eit löpeks aru saaks, kui oodatud ta siin on!!!
64- vesi varemgi läbi jooksnd, kuid keegi pole seda tähele varem pannud peale selle humoristi, kes mäkkaivariga pööningul möllamas on käinud. Ka on koriduri puitlaes näha vanemaid lekkejälgi.
Ps. Tglt ma hea poiss ning luban, et homme töstan teema öigese kohta, kui seks aaks keegi ühendust pole vött! Kuid praegult pögenen käppelt kodunt minema ja lähen hoopis vabakale jalkut vahtima!
rlink
Lugemata postitus Postitas rlink »
mul siin naabril lõppes survekaga katuse pesemine kivide-roovide eemaldamise ja uue aluskatte paigaldusega.
ei uurind kas oli süüks eelnev lohakas töö või vale aluskatte kasutus...
