Akukruvikeeraja
Akukruvikeeraja
Lugemata postitus Postitas Kruvakas »
4M
- On tänatud: 13 korda
Re: Akukruvikeeraja
Lugemata postitus Postitas antonsi »
Kruvakas kirjutas:Mis akukruvika peaks ostma u 150€ (võiks olla vähem) eest? Nädalas laseksin sellega sisse max 40 kruvi. Kui varem uurisin, siis öeldi, et peaks olema Makita toodang. Tahaks siduriga ja löökfunktsiooniga.
4M
k-rautas makita akutrell koos tarvikutekomplektiga (suurem kohver, mutrivõtmed jne) 130 oleks hea valik . Aga hea valik on see ainult juhul, kui iga kuu kasutad muiud arvesta , et NiMH akudega riistadel (mis sulle pakutavasse hinnaklassi jäävad) akud lihtsalt surevd ära, kui neid ei kasutata pikemat aega ja aku ongi see mis nende riistade juures hinda tähendab. Igal teisel juhul otsi Lion akudega riistu , need teises hinnaklassi muidugi.
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Akukruvikeeraja
Lugemata postitus Postitas Allan »
http://www.bauhof.ee/akutrellide-komplekt-lct204.html
Kasutan ja kiidan...
Re: Akukruvikeeraja
Lugemata postitus Postitas kruvar »
Re: Akukruvikeeraja
otsija muidugi ei täpsustanud, milliseid kruve ta sellega lasta kavatseb
see komplekt oli praegu k-rautas soodne :
Re: Akukruvikeeraja
See on pool sellest, mis ma välja pakkusin. Komplektina ostes soodsam... mul on mõlemad asja ette läinud.kruvar kirjutas:Vaatasin juba varem seda: http://www.bauhof.ee/tooriistad-ja-tehn ... akita.html ja nüüd avastasin, et seda müüakse ka bauhofis (muigui 20€ kallimana kui mingis e-poes), kuidas tundub?
Üksinda võttes on 130+eur suht krõbe hind.
Re: Akukruvikeeraja
http://www.bauhof.ee/tooriistad-ja-tehn ... ct204.html. Sellel akutrellil (minu esimene) saab muuta siduri tugevust või kuidas iganes seda kutsutakse ja lisaks numbritele on seal mingid märgid (üks peaks vast kruvi meenutama), mida head need teevad?
Re: Akukruvikeeraja
Re: Akukruvikeeraja
See kruvi meenutav märk peaks tähendama ikka vast puurimisasendit.kruvar kirjutas:Ostsin selle ära:
Re: Akukruvikeeraja
Lugemata postitus Postitas :D:D:D:D »
Re: Akukruvikeeraja
Lugemata postitus Postitas :D:):D:) »
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: Akukruvikeeraja
Re: Akukruvikeeraja
Millistel teistel? Kas pöörlemissuuna järgi ei saa aru?:D:):D:) kirjutas:Igaks-juhuks küsin, et kas teistel ka nii, et kui lükata PAREMALT nupp sisse, siis saab kruvi sise keerata ja kui VASTAKULT, siis välja?
Re: Akukruvikeeraja
Lugemata postitus Postitas Akukruvikas »
Re: Akukruvikeeraja
Lugemata postitus Postitas akukruvar »
