Kumb peaks ennem toimetama (maaler või plaatija), et oleks loogiline/õige järjekord?
maaler või plaatija
mükoloog
maaler või plaatija
Lugemata postitus Postitas mükoloog »
Terve eramu siseviimistlus vaja teha.
onu41
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
Re: maaler või plaatija
Plaatija võiks veidi varem v siis samaaegselt. Muidu pärast ,kui maaler lõpetab ja plaatija tuleb ja hakkab nt sees plaadi sisse auku freesima, on seinad tolmused jne.
mannijaana
Lugemata postitus Postitas mannijaana »
Kas maaler lihvimisel plaate ära ei tolmuta?
villu20
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas villu20 »
Kas plaat mitte enamasti niiskesse ruumi ei panda ja need pestavad ometigi pole? :-/ Aga voin eksida :$mannijaana kirjutas:Kas maaler lihvimisel plaate ära ei tolmuta?
onu41
Ruumides kus seinad maalrite teha ning põrand plaatijal plaaditakse põrand peale seinte ja lagede valmimist. Dussiruumides lihtsam ikka enne maalreid ära teha ja pärast ukseava kinni katta. Plaadi pealt maalri tolmu ikka saab maha.
Meil v2rvitakse ikka peale plaati. Tublid plaadimehed siis kui hiljem maalri abi ei vaja. Ise panen plaati kui v2rvin plaat ikka ennem soovitaks. Mai tea kuidas antonsi seda tehase kvaliteedile soovitaks teha ilmselt vastupidi
- On tänanud: 414 korda
- On tänatud: 451 korda
Valez, tööle hiljaks ei jää?Külaline kirjutas:... Mai tea kuidas antonsi seda tehase kvaliteedile soovitaks teha ilmselt vastupidi
Andresto
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Tere. Kui vähegi võimalik siis minu jaoks oleks loogiline järjekord:
Märgruumides eelnevalt pahteldus + krunt, mille järel plaadiks ja
seejärel maaler saab plaadilt värvile üleminekud akrüülida ja lõppvärvidega vm viimistlusmaterjaliga katta. Sama jutt oleks näit. muude ruumide põranda plaatimisega,
kus põrandaliist, peaks plaaditama plaadist ribadega. Üksikuid kohti
oleks teisigi, kus võimalusel võiks olla "maalripinnad" eelnevalt krundi all.
Egas see maalrieluke ka kerge pole, ikka "osatakse tekitada" talle lisatööd ".
Muidugi, ega vannitoa ca 3m2 lage, ukse-aknapõske, tule ka ükski Maaler tegema.
Andres
Andres
Valez666
Lugemata postitus Postitas Valez666 »
ummik mul on 8h vahe eestiga chicago aeg 8h taga, t66juures suitsu pausil 3 maffi vahele ikka vaatan mis te siin teete, hoian silma peale niioelda et kui eesti tulen siis oleks nagu mingidgi eesti siseviimistlus algteadmised olemas, et siis ikkagi plaat peale maalreid ja plaatija caulkib plaadi 22red hiljem 2ra? ma t6mban plaadi 22red grouti t2is ikka. n2ed iga p2ev siin 6pin midagi, kui j6uluks eesti tulen siis vist juba on know how antonsi soovitustega juba selline et v6ib vabalt tehase kvaliteediga t66d murda.
