Vannitubade põrandaküte suvel
Lugemata postitus Postitas bonzo »
Maja ehitamine käsil. Kütan gaasikatlaga, kahel korrusel vesipõrandaküte. Kuidas lahendatakse märgade ruumide põrandaküte suvel, kui keskkütet ei kasuta? Mõlemal korrusel on vannituba/duširuum. Need on ka eraldi kontuuridega ja põrandaanduritega. Kas gaasikulu kole suureks ei lähe, kui suvel gaasiga edasi lasta? Katel plõksib pooltühjalt sisse-välja. Või pannakse lisaks vesipõrandaküttele ka elektri küttekaabel põrandasse?
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Vannitubade põrandaküte suvel
Miks peaks minema? 3T ventiil segab hetkel põrandasse +24 kraadi, ruum ise +22, juhtimine põranda andurilt. Seega on jahtumine minimaalne ning katel ei tohiks plõksida, sooja tarbevett teed ju nii kui nii ning katel peab selle jaoks töötama.
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Pole kordagi maist-poole septembrini selliseid ruume kütnud, pole vajadust. Jahe kivipõrand on suvesoojuses majas hea jahutaja. Katel töötab ainult siis kui ring on avatud muidu seisab. Soe vesi tuleb läbijooksu pealt.
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/ novire@novire.eu +372 5810 3282
officer
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
...sama siin, nende ruumide küte töötab aastaringselt.Rostfrei kirjutas:Miks peaks minema? 3T ventiil segab hetkel põrandasse +24 kraadi, ruum ise +22, juhtimine põranda andurilt.
Kui jalataldu vaja jahutada, siis selleks on muud võimalused....
kahtleja
Lugemata postitus Postitas kahtleja »
Gaasivärk väga ebakindel, monopolid keeravad kraane ja hindu nagu ise tahavad pane parem pelletkatel, soojuspump ja suvel päikseküte.bonzo kirjutas:Maja ehitamine käsil. Kütan gaasikatlaga, kahel korrusel vesipõrandaküte. Kuidas lahendatakse märgade ruumide põrandaküte suvel, kui keskkütet ei kasuta? Mõlemal korrusel on vannituba/duširuum. Need on ka eraldi kontuuridega ja põrandaanduritega. Kas gaasikulu kole suureks ei lähe, kui suvel gaasiga edasi lasta? Katel plõksib pooltühjalt sisse-välja. Või pannakse lisaks vesipõrandaküttele ka elektri küttekaabel põrandasse?
Rostfrei
Otse päikesekütet sooja tegema ära küll pane, tasuvus aeg on ~27 ja peale aastat, kui hetkel pelletiga võrrelda. Elektri tootmise kohapealt ei oska öelda.kahtleja kirjutas:Gaasivärk väga ebakindel, monopolid keeravad kraane ja hindu nagu ise tahavad pane parem pelletkatel, soojuspump ja suvel päikseküte.bonzo kirjutas:Maja ehitamine käsil. Kütan gaasikatlaga, kahel korrusel vesipõrandaküte. Kuidas lahendatakse märgade ruumide põrandaküte suvel, kui keskkütet ei kasuta? Mõlemal korrusel on vannituba/duširuum. Need on ka eraldi kontuuridega ja põrandaanduritega. Kas gaasikulu kole suureks ei lähe, kui suvel gaasiga edasi lasta? Katel plõksib pooltühjalt sisse-välja. Või pannakse lisaks vesipõrandaküttele ka elektri küttekaabel põrandasse?
suvi2
Lugemata postitus Postitas suvi2 »
Suvel sobib hästi ka soojuspumbaga boiler, teeb sooja vett ja kui boileris lisasoojusvaheti sees siisbonzo kirjutas:Maja ehitamine käsil. Kütan gaasikatlaga, kahel korrusel vesipõrandaküte. Kuidas lahendatakse märgade ruumide põrandaküte suvel, kui keskkütet ei kasuta? Mõlemal korrusel on vannituba/duširuum. Need on ka eraldi kontuuridega ja põrandaanduritega. Kas gaasikulu kole suureks ei lähe, kui suvel gaasiga edasi lasta? Katel plõksib pooltühjalt sisse-välja. Või pannakse lisaks vesipõrandaküttele ka elektri küttekaabel põrandasse?
võib ka kütta põrandat. Lisakasuna jahutab ka elamist kui jahe õhk ventilatsiooni suunata.
http://www.akromex.com/eshop/et/boileri ... etiga.html
