Katuseäär / fassaad
				turbiin
Katuseäär / fassaad
Lugemata postitus Postitas turbiin »
Pealtnäha lihtne küsimus neile kes asja jagavad.
Mis oleks kõige mõistlikum lahendus tuuletõkkeplaatide peale, katuseääre katteks? Katta oleks vaja nii äärmine kui alumine osa.
Puitliistudega katmine on siiamaani kõige aktuaalsem variant olnud, mida kaalutlenud oleme. Ehk oskab keegi soovitada mõnda etemat lahendust?
Pildid:
[img][IMG]http://i.imgur.com/txk2GJW.jpg[/img][/img]
[img][IMG]http://i.imgur.com/gDdfjB0.jpg[/img][/img]
[img][IMG]http://i.imgur.com/5xITACQ.jpg[/img][/img]
Re: Katuseäär / fassaad
Siin mõni näide meie piirinaabritelt
taastaja
				turbiin
Üks mõte mis veel pähe tuli oli niiskuskindlate plaatidega katta ja need üle värvida.
http://www.baumax.ee/et/ehitusmaterjali ... aadid.html
Kui palju selle plekki tellimine endast rahaliselt kujutab muidu ja kuskohast seda tellida oleks võimalik ?
Piltidel olevad plekitööd on teinud ja paigaldanud plekksepp, seal kahe erineva meistri tööd. Eks meilgi ole plekitöökodasi...
taastaja
				abe
 - On tänanud: 1 korda
 - On tänatud: 2 korda
				turbiin
Tuulutus on otstest, seal kus tuuletõkkeplaate pole.abe kirjutas:MIlline on katusekonstruktsiooni läbilõige ja kuidas on lahendatud katusekattealune tulutus? Räästad on küll õhutihedad..
				maik
 - Ehitusguru
 - On tänanud: 18 korda
 - On tänatud: 24 korda
Eriti riivab silma ukse/ümbruse lohakas jaotus, kutsikad ja määrdunud kivid.
Sorry sellise profesionaalse kretinismi eest aga lihtsalt pean kommenteerima, sest oleksin hoobilt töötu kui lubaksin endale midagi sellist.
				abe
Sealtkaudu küll ei tundu midagi tuulduvat, poolpunnlauast tuulekast tundub olevat?turbiin kirjutas:Tuulutus on otstest, seal kus tuuletõkkeplaate pole.abe kirjutas:MIlline on katusekonstruktsiooni läbilõige ja kuidas on lahendatud katusekattealune tulutus? Räästad on küll õhutihedad..
				turbiin
Eks ventilatsiooni annab leiutada kui sellest, mis praegu on, väheks jääb. See kes siin vägesid juhatas, arvas igatahes, et nii palju kui otstest õhk läbi tõmbab on piisav.
Igatahes leidsin normaalse hinnaga Tempsi, mida ka ilmselt oleks soov paigaldada katuseäärtele. Kõikide äärte katmine Temps + värv läheks umbes ~200-250 eur maksma. On kellegil ehk vastunäidistusi sellise idee kohta? Kui ei, siis ehk oskab keegi öelda kuidas seda kõige õigem paigaldada oleks? Ma eeldan, et otse tuuletõkke peale seda ei tasu panna. Nii palju kui näinud olen kuidas tempsi paigaldatakse, siis tuuletõkke peal jooksevad mingisugused karkassitaolised moodustised, mille külge siis Temps kinnitatakse.
Vastunäidustuste kohta ei tea midagi, aga laisa inimesena paneks natuke raha juurde ja siiski vaataks valmis viimistlusega Temsi plaatide poole. Jätkub sul ikka tahtmist iga 5-10 aasta tagant teha tellinguid, ronida koorunud värvi maha kratsima ja uuesti värvima? Ja nii kordub see kuni sinu maise teekonna lõpuni või maja maha müüd või kui peale paari värvimist siiber saab ja otsustad ikkagi mingi kivipuruga kaetud ning hooldusvabama Temsi plaadi vastu vahetada.turbiin kirjutas:... Igatahes leidsin normaalse hinnaga Tempsi, mida ka ilmselt oleks soov paigaldada katuseäärtele. Kõikide äärte katmine Temps + värv läheks umbes ~200-250 eur maksma. On kellegil ehk vastunäidistusi sellise idee kohta? ...
				turbiin
No tellinguid pole vast vaja, saab ka redeliga hakkama. Sääst on ikka hulga suurem, kuigi tööd on võibolla 5-10 aasta pärast natukene vaja tehaKülaline kirjutas:Vastunäidustuste kohta ei tea midagi, aga laisa inimesena paneks natuke raha juurde ja siiski vaataks valmis viimistlusega Temsi plaatide poole. Jätkub sul ikka tahtmist iga 5-10 aasta tagant teha tellinguid, ronida koorunud värvi maha kratsima ja uuesti värvima? Ja nii kordub see kuni sinu maise teekonna lõpuni või maja maha müüd või kui peale paari värvimist siiber saab ja otsustad ikkagi mingi kivipuruga kaetud ning hooldusvabama Temsi plaadi vastu vahetada.turbiin kirjutas:... Igatahes leidsin normaalse hinnaga Tempsi, mida ka ilmselt oleks soov paigaldada katuseäärtele. Kõikide äärte katmine Temps + värv läheks umbes ~200-250 eur maksma. On kellegil ehk vastunäidistusi sellise idee kohta? ...![]()
Veel oli idee ikkagist plekki kasutada, nagu eelnevalt soovitati... ehk teab keegi soovitada mõnda firmat kellelt saaks tellida katuseääre jaoks plekki? Ehk tuleb isegi odavam kui Temps. Ma natukene googeldasin, aga ei leidnud päris seda mida otsisin.
Vaevalt plekikojast eritellimus võtta odavam tuleks. Pleki eelis on vast tema kergus ja võimalus väänata teda kuidas iganes... Näiteks tuulekasti katteplekk hakkab räästaalusest seinast tulema, keerab tuulekasti nurgas üles, siis räästast omakorda katusele ja seal alla, vastu katust.
taastaja
				turbiin
				turbiin
