Videovalvesüsteem tallu - andke nõu!
Palun andke nõu kust oleks mõistlik osta või millistest detailidest komplekteerida süsteem, mis vastaks järgmistele nõuetele:
4 välikaamerat, mis asuvad majast 15-50m kaugusel (ilmastikukindlad)
ekraan toas kuhu kõikide kaamerate pilt jookseb/või tahvelarvuti/telefon
liikumisanduri funktsioon koos alarmiga (nt kui kaamera tuvastab liikumise krundi kaugemas nurgas, siis annab nt helisignaaliga toas/telefonis märku)
salvestamise võimalus 1-2 TB kettale või pilveteenusesse
salvestamine/alarm ka pimedas
Interneti püsiühendust kaabliga ei ole - on olemas EMT 4G wifi ruuter, kuid selle signaal väga kaugele ei ulatu. Kas põhimõtteliselt on võimalik kombineerida ka selline süsteem, et videosalvesti loob sisevõrgu ning edastab selle enda kõrval asuva ruuteri kaudu ka netti - olen aru saanud et IP kaamerad tahavad ise otse wifiga ühenduda ja läbi selle signaali edastada.. või ma eksin?
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Re: Videovalvesüsteem tallu - andke nõu!
Sul on vaja otsustada kolm olulist asja.
1) Millise firma kaameraid kasutada. Valik on tohutult lai ja kaamerate hinnad varieeruvad sajakonnast kuni mõne tuhande euroni. Üldiselt on teada, et pildi kvaliteet tekib ainult raha mõjul ja odavatest kaameratest ei ole päti näo või autonumbri äratundmisel abi.
2) Millist liikumistuvastust kasutada. Kaamerasisene, pildi muutuse järgi tehtav liikumistuvastus on kasutatav valdavalt siseruumides. Väljas peab selleks väga tühi ja lage koht olema. Kõikvõimalikud tuules liikuvad puud, lehed jms. objektid ning nende varjud päikese käes annavad pidevalt liikumisalarmi. Töökindlaks lahenduseks on üks võimalus kasutada väliseid liikumisandureid (nt. infrapunasensoreid ehk nn. PIR-e), mis siis edastavad kaamerale või salvestile häiresignaali. Kaamera või salvesti peab muidugi olema vastava anduri ühendusega.
3) Millist salvestussüsteemi kasutada. Osad süsteemid on konkreetse kaameramargiga seotud, teised universaalsed ja võimaldavad kasutada suvalist marki kaameraid. Osa süsteeme kujutab endast PC-arvutit ja sellel jooksvat salvestustarkvara, teised on riiulisse pandavad valmiskastid, millesse on kõik vajalik juba sisse ehitatud.
Üks idee, kuidas võiks kodust süsteemi optimaalselt üles ehitada. Hakkame tagantpoolt pihta.
Salvestiks väiksemat sorti Synology NAS ehk kodune miniserver. Näiteks DS214
http://www.synology.com/en-global/produ ... view/DS214
See karbike on muidu mõeldud koduseks failiserveriks, aga tema jaoks on täiesti pädev ja võimas videosalvestustarkvara, mis suudab salvestada kuni 10 IP-kaamerat korraga. Praktiliselt kõik tuntud kaameramargid on toetatud (1700 mudelit).
Sinna külge siis vastavalt rahakotile IP-kaamerad. Kui vähegi võimalust on, siis võtta Axis-e või Mobotix-i kaamerad, kuid nende hind on muidugi kallis. Alustada võib ju ka odavatest 100€ Trendneti kaameratest ning osta neile paarikümne euro eest Oomipoest ümber odavad välikorpused. Kui need ei rahulda, siis hiljem vahetada kaamerad ühekaupa ümber.
Synology server oskab tekitada arvutite ja telefoni jaoks ligipääsu nii live pildile kui salvestustele. Põhimõtteliselt saab seda seadistada ka nii, et pilt on üle interneti kätte saadav.
Lugemata postitus Postitas Lauri_s »
Kaameraid oleme paigaldanud klientidele viimasel ajal Hikvisioni tootevalikust nt http://www.hikvision.com/en/products_show.asp?id=7326 Hind on 200 eur kandis, aga pildiga teeb silmad ette 2x kallimale Trendnetile.
Kaamerate jaoks on vajalik tänapäeval pigem lihtne cat5/cat6 kaabel ning POE switch kuhu kaablid kokku jooksevad. Kaamera saab toite samast juhtmest, kust jookseb ka andmeside.
Lauri
Airbnb is now the biggest hotel company in the world, although they don’t own any properties.
World is changing!
- On tänatud: 331 korda
vtl
Raspberry kaamera on fixfookusega, kehva dünaamika ja tundlikkusega ning ja hämaras üsna suure müraga.Kalvis kirjutas:Kui soov odavamalt läbi ajada siis üsna hea lahendus on Rasperry oma kaameraga....
Tegu on pealegi palja trükiplaadi ja selle küljes mõnesentimeetrise kaablijupi otsas tolkneva kaamerasensoriga. Kogu sellele värgile on vaja kõigepealt leida mingi korpus, mis võimaldaks seda sobivasse asendisse fikseerida ning omaks ka ilmastikukindlust.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Vabandust teema solkimise pärast, kuid kas selle Synology tootega on võimalik ka abi saada?Lauri_s kirjutas:Synologyle läheb ka minu hääl - tõesti väärt serveriga tegu!
Lauri
Kasutusel 213Air (just faili ja back-up serverina, Cloudstation) ning plaan rakendada ka video valveks, kuid oskusi seadmega napib ning Eestist on raske (loe: võimatu) tuge saada. Maaletooja ei viitsi kodukasutajatega jännata, aga ise ma andmeside võrgumajanduses ei orienteeru.
vtl
Nii Synology kui andmeside/võrgualane kompetents on olemas ja foorumikaaslasi aitan hea meelega.Rostfrei kirjutas:Vabandust teema solkimise pärast, kuid kas selle Synology tootega on võimalik ka abi saada?
Tel 50 39 624. Vootele
/Kuna olen õhtune inimene, siis enne lõunat pole reeglina mõtet torkida./
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 87 korda
http://m.oomipood.ee/category/vavidsalve/salvestid
ei sobi?
Soovita siis paremaid kameraid!? Rasperry kaamerat soovitasid turva ala spetsialistid just vastupidises võtmes - st. polegi saada paremat kaamerat mis oleks veelgi parem kui rasperry. Point oligi selles, et vanasti toodeti aga nüüd enam neid pole müügil (ühte sellist olen katsetanud - kottpimedas öös kui päise päeva ajal näitas valvepilti ja maksis vaid 10 € aga paraku tootmine lõpetati). Mind ennast huvitab just välikaamerate ost mis töötaksid nii päeval kui öösel ilma valgustuseta!Raspberry kaamera on fixfookusega, kehva dünaamika ja tundlikkusega ning ja hämaras üsna suure müraga.
Fixfookust ma tean, paraku juhitav kaamera maksab teises hinnaklassist ja odavam on paar kaamerat rohkem kui hakata ühte kallist ülesse panema eramajja. Lisaks pead sellisele kallile kaamerale omakorda valve organiseerima, muidu varastatakse just see pättide poolt ära.
Rostfrei kirjutas: Vabandust teema solkimise pärast, kuid kas selle Synology tootega on võimalik ka abi saada?
Saab ikka abi, võid julgelt ühendust võtta:
5057176
lauri@indome.ee
Lauri
World is changing!
vtl
Su link ei avane. Aga Oomipood -> tootegrupid -> videovalve -> salvestid jaotuses olevast 16-st seadmest 11 või 12 olid ainult analoogsisenditega.madis64 kirjutas:Kas selleks otstarbeks ehitatud salvestid
ei sobi?
vtl
Seinakinnitusega Axised algavad 150€-st.Kalvis kirjutas:Soovita siis paremaid kameraid!?
Klassikalisse piklikusse välikorpusesse sobivad Axised alates 350€-st. Välikorpus koos jalaga 32€ Oomipoes.
Axise oma välikorpuses kaamerad alates 430€.
Võrdluseks - Raspberry Pi moodul maksab ca 35€, kaamera veel 20€, SD kaart ütleme veel 10, toitekas 5€. See on siis kokku juba 70€ ja selle juures ei ole meil veel korpust, vaid lauatäis lahtiseid juppe.
Et algsel küsijal oleks aimu, mille üle me praegu Kalvisega vaidleme, siis panen siia miniarvuti Raspberry Pi pildi koos kaameraga.
Otsustage ise, kas see näeb välja nagu valmisprodukt, mida pakkuda inimesele, kes küsis nelja ilmastikukindlat välikaamerat?
Ei tea, miks siis valgustundlikkuse huvides kasutatakse võimalikult suure sensori ja -objektiiviga kaameraid?Kalvis kirjutas:Rasperry kaamerat soovitasid turva ala spetsialistid just vastupidises võtmes - st. polegi saada paremat kaamerat mis oleks veelgi parem kui rasperry.
Ma ei räägi "juhitavast" (antud juhul - juhitava fookusega) kaamerast, vaid sellest, et Raspberry kaameral ei ole üldse fookuse reguleerimise võimalust. Fookus on konstruktsiooniga paika pandud tehases ning fikseeritud hüperfokaalsele kaugusele.Kalvis kirjutas:Fixfookust ma tean, paraku juhitav kaamera maksab teises hinnaklassist...
Igasse fookuspunkti oma kaamera? Iga kaamera tahab salvestamisressurssi, alates kettaruumist ja lõpetades töötleva protsessiori ressursiga. Peale selle tahab iga kaamera eraldi korpust, paigaldust, kaabeldust, voolu...Kalvis kirjutas:...ja odavam on paar kaamerat rohkem kui hakata ühte kallist ülesse panema eramajja.
Selle loogikaga ei saa ka ühtegi kallimat ukselukku paigaldada, sest sedagi võidakse varastada.Kalvis kirjutas:Lisaks pead sellisele kallile kaamerale omakorda valve organiseerima, muidu varastatakse just see pättide poolt ära.
Kaamera tuleb lihtsalt paigaldada nii, et seda ei ole võimalik kiiresti maha rebida ja minema tassida. Veelgi parem, kui kaamera on varjatud.
Koolimatemaatika ütleb, et 4 või 5 seadet kõlbavad siis uurida küllvtl kirjutas: Aga Oomipood -> tootegrupid -> videovalve -> salvestid jaotuses olevast 16-st seadmest 11 või 12 olid ainult analoogsisenditega.
Tiba kallis. Kas ühtegi soodsama hinnaga kaamerat pole? Ma otsin päris tõsiselt kuni 100€ kaamerat, mis töötaks nii päeval kui öösel välitingimustes ja oleks vaba kõigist väljatoodud puudustest.Seinakinnitusega Axised algavad 150€-st....
Rasperry puhul on mul probleemid lahendatud, jah kogu komplekt läheb sinu arvutustega enam vähem kooskõlla, on mõningaid kokkuhoiu kohti aga need on tühise summaga. Õnneks on see toimiv süsteem ja just odavus on põhjus miks seda tahetakse.
Ma lihtsalt otsin paremat selle asemele ja peamine puudujääk on kaamera ise. Sul kui selle ala spetsialistil peaks kindlasti veel midagi soodsat soovitada olema? Peaasi, et kaamera on kas IP (soft või koodek kohaldatav) või USB kuid töötaks Rasperry-s (USB peab draiver olema, rasperry teeks USB-IP teisenduse)
nimetu_
Lugemata postitus Postitas nimetu_ »
Mis kaamera pildil siis viga on? Fookus on küll fikseeritud lõpmatusse, aga välitingimustes on salvestatavad objektid mitme meetri kaugusel ja probleemi ei ole. Päevasel ajal on pildi kvaliteet hea, hämaras salvestamiseks võid proovida NOIR mudelit, millel on infrapunafilter eemaldatud. Ka naturaalsest valgusest on mingi osa lähiinfrapuna piirkonnas ja saad parema pildi, kuid võid vaadeldavat ala lisaks valgustada IR valgusdioodidega. Inimsilm seda ei näe, kuid kaamera jaoks on ala valgustatud. Kui dioode rohkem panna, võib ka 50 meetri kaugusel olevaid loomi näha. Võid ka tavalise raspberry kaameraga proovida öö jaoks sobivamaid seadeid, nt lisada salvestamisel valikud -ex night või -iso 800.Kalvis kirjutas:Ma lihtsalt otsin paremat selle asemele ja peamine puudujääk on kaamera ise. Sul kui selle ala spetsialistil peaks kindlasti veel midagi soodsat soovitada olema? Peaasi, et kaamera on kas IP (soft või koodek kohaldatav) või USB kuid töötaks Rasperry-s (USB peab draiver olema, rasperry teeks USB-IP teisenduse)
USB kaamerad üldiselt nii head pilti ei paku, eraldusvõime jääb lahjaks. Paljud ei suuda 720p piltigi edastada, täpsem nimekiri http://elinux.org/RPi_USB_Webcams.
Teema algataja võiks pigem võtta valmislahenduse ja raspberry ära unustada. Käsurealt seadete muutmine ja juppide ise kokku panek on harva esinevad oskused.
samal temal
Lugemata postitus Postitas samal temal »
Elion hakkas mulle oma kioskis nutika kodu lahendust moosima - kui ma õigesti aru sain, siis 500 €-ga saaks tühjalt kohalt (hetkel seal vaid 220V olemas) ühe toakaamera videod e-mailile. Kaamera käivitub liikumisanduri peale.
See oli alustav jutuajamine, mul aeg sai otsa ja läksin minema.
Kas see suurusjärk peab paika?
Palju asi kallimaks läheks, kui kaameraid juurde tahaks?
Rostfrei
Vaatasin eelnevalt viidatud Hikvison lehelt näiteks Mini Dome Camerad kuppelkaamerad, näiteks DS-2CD2532-I http://www.hikvision.com/en/Products_sh ... 6&showid=0
Mis teadjamad mehed sellest arvavad?
Hikvisionit oleme klientidele koos enda nutikoduga paigaldanud juba üle aasta ning täna on kõik eranditult väga rahul olnud. Ma hetkel paremat hinna-kvaliteedi suhet ei oskagi soovitada. On paremaid, aga need kallimad ning on kallimaid mis on oluliselt kehvemad.
Elioni kodujuhtimise lahendusel on hetkel vist see miinus, et pakuvad nad täna vaid ühte kaamerat, mis sobib vaid siseruumidesse.
World is changing!
paneelikas
Kui sinna kaamera vaatevälja nüüd auto sõidab siis reg. nr on tuvastatav?Lauri_s kirjutas:Vaata kaamerapildi kvaliteeti päeval ja öösel https://www.youtube.com/results?search_ ... %29%28W%29
https://www.youtube.com/watch?v=x-PKlncFoa8
World is changing!
Goofy
Lugemata postitus Postitas Goofy »
Oskab keegi öelda, kas hiinast tellides on sama? USA ebays oli samuti saja dollariga ning kirjas et hiinas toodetud.
Alibaba Express - trükkige sisse ja näete.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
külaline 200
Lugemata postitus Postitas külaline 200 »
Goofy
- sashaobrok
68€ ja free shipping.
Kurat võtan vist prooviks paar tükki kui tõesti selline pilt nagu videod siin näitasid.
