õuekamin
õuekamin
Lugemata postitus Postitas Aet »
Soovin palun teada, milliste kividega võib õuekamina kollet laduda?
Terca lehelt uurisin, kuid jäin hätta. Ühed kivid sobivad kolde ladumiseks, kuid suur hoiatus, et vaid sisetöödeks. Teised jälle sobivad välitöödeks, kuid kamina välisvoodriks. Olen segaduses ja palun taas abi.
Tänades Aet
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: õuekamin
ehitusremont@gmail.com
Re: õuekamin
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: õuekamin
Re: õuekamin
Re: õuekamin
Lugemata postitus Postitas Toby »
Proovi julgesti - pole seal miskit raketiteadust ja isetehtu on kindlasti armsam kui raha eest saadu.
Kui küsimusi tekkib,küsi julgesti!
Edu!
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: õuekamin
Re: õuekamin
Tänud julgustuse eest! Meelsasti teen asju ise, kui saan aru millest ja kuidasToby kirjutas:Kui koldele ust ette ei ehita siis temperatuur kodes jääb suhteliselt madalaks ja ladumiseks sobib iga ahjutellis - ka second hand materjal. Samott on ilmselge owerkill (ka rahaliselt) Kolde suudme,mis on eriti jaheda käes, võid laduda suva punasest puhtast kivist. Tähtis on, et kolde seinad ja välimine dekoratiivkest kuskilt kokku ei puutuks - kuumus tõstab kindlasti praod väliskesta ja kogu töö on ....
Edu!
Kas ahjutellised kannatavad ka külmakraade ja õues niiskemat olemist?
Plaan on kamin muidu maakivist teha. Kui aga kolde tellised ja ümbritsevad maakivid omavahel kokku puutuda ei tohi, siis hetkel on minu jaoks mõistatus, kuidas ma saan maakivid sinna ümber kombineerida?
Re: õuekamin
Tekkis veel küsimus, et kui kolde seinad ja dekoratiivkest ei tohi kokku puutuda, kas siis nende vahele panna savimöksi kiht? Mul mingit savimassi on mulla all.Toby kirjutas:Kui koldele ust ette ei ehita siis temperatuur kodes jääb suhteliselt madalaks ja ladumiseks sobib iga ahjutellis - ka second hand materjal. Samott on ilmselge owerkill (ka rahaliselt) Kolde suudme,mis on eriti jaheda käes, võid laduda suva punasest puhtast kivist. Tähtis on, et kolde seinad ja välimine dekoratiivkest kuskilt kokku ei puutuks - kuumus tõstab kindlasti praod väliskesta ja kogu töö on ....
Edu!
ErgoK
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: õuekamin
Lugemata postitus Postitas ErgoK »
Tegelikult ei sobi. Ka ilma ukseta koldel lähevad suvalised ahjutellised tules lõhki. Proovitud ja nähtud. Koldesse ikka soovitaks panna samottkivi.Toby kirjutas:Kui koldele ust ette ei ehita siis temperatuur kodes jääb suhteliselt madalaks ja ladumiseks sobib iga ahjutellis - ka second hand materjal. Samott on ilmselge owerkill (ka rahaliselt) Kolde suudme,mis on eriti jaheda käes, võid laduda suva punasest puhtast kivist. Tähtis on, et kolde seinad ja välimine dekoratiivkest kuskilt kokku ei puutuks - kuumus tõstab kindlasti praod väliskesta ja kogu töö on ....
Edu!
Savimöksi ära pane. Kuumemates kohtades kasuta villa.Aet kirjutas:
Re: õuekamin
Kolde ja dek.ümbrise vahe saab hoida niisama, sest päevas üle 1-2 rea maakivi ei lao - vajuvad laiali, sest värske segu niiskus koguneb alumisse värskesse vuuki.Seega kannatlikust vaja. Kui nimetet iseloomujoon puudub siis tuleb lisakulutusi teha kivivilla ostmiseks ja see eelnevalt kolde välisseinale paigutada.
Maa seest leitud kleepjas ollus võib olla nii hea koldesavi kui ka leede. Vahe tegemiseks tee rusika suurune kuulike ja põleta ära - savi jääb peale põletamist kuulikeseks, leede (kuivanud pori) pudeneb laiali. Maasaviga võib kollet laduda, aga mitte teda kolde ja välisseina vahele uhada. Tema õige vahekord liivaga ja segamine ning tampimine on omaette pikem loodusehituse teema ja praegusel ajahetkel soovitaks sellest töömahukast operatsioonist loobuda.Ise alustasin just võrukivi põletamata ,,plönnide,, jalgadega sõtkumise ja talla alla jäänud lubjakivikildude väljaviskamisega! Aasta oli siis......
Lgp.ksf.Rokikas vastas juba kivide niiskuskindluse teema ära - s.o. õhuniiskus ei tee midagi. Hoiduda tuleks otsese vihma ja lume eest. Välikaminad, suitsuahjud jms. kestavad tunduvalt kauem kui nad on mingigi katuse all. Talvel võiks enne suurema änksi andmist päevake varem väikese ,,taaskuivatamise,, lõkkekese koldesse läita - koldele tervislikum.
Tglt on Teie valitud Tee täis Pettumusi, Pisaraid, Okkaid ja Katkisi Sõrmi, aga tulemus on seda kõike väärt!
Edu!
Re: õuekamin
Re: õuekamin
Re: õuekamin
Re: õuekamin
Aga ikkagi soovin teada punaste kivide kohta, kas on mõni neist vastuvõetav kaminakolde välisserva ehitamiseks või tõesti mitte. Info, mis olen leidnud:
Välikaminate/grillide ehitamiseks kasutage külmakindlaid telliseid (VAT, FAT, KVT, VTT Safari/Rosso). http://www.wienerberger.ee/fassadi-ja-k ... s-on-terca
Väärikauktellised (VAT) sobivad viimistluskivina kandvate ja mittekandvate lisaviimistlemiseta välis- või siseseinte ehitamiseks. Neid telliseid kasutatakse ka olmekorstnate sise- ja välisseinte, sh ka külmas osas, ladumiseks.
Aga VAT kivid on ju aukudega. Seda vist ikka ei saa koldes kasutada?
- motamees
- On tänanud: 210 korda
- On tänatud: 191 korda
Re: õuekamin
Re: õuekamin
Kelle käest sa seda luba küll taotledAet kirjutas:Saan aru, et ....Aga ikkagi soovin teada ... Seda vist ikka ei saa ...
Re: õuekamin
