Kuidas soojustada 12,5cm karkassi?
kuidas soojustada oma elamist
enrico-
Lugemata postitus Postitas enrico- »
Mure selline, et vaja soojustada 5" materjalist valmistatud karkassi. Tegemist siis suvilaga, millel pinda 40m2.
Kuna karkassi kasvatada väga kehva, siis uuriks, et kui palju kehvemaks muutub villa soojuspidavus kui 15cm rullvill suruda 12,5cm vahesse. Väljast on karkass kaetud tuuletõkke plaadiga õhukindlalt. (+distants ja laudis)
Sisse plaanis kips/laudis(erinevatel osadel erinev kattematerjal) otse karkassile.
Või peaks ikkagi 5" karkassi suurendama toa poole tolli jagu? (Loob mõne koha peal kõvasti lisatööd)
Ette tänades
Enrico
On tänatud: 323 korda
Re: Kuidas soojustada 12,5cm karkassi?
Võid julgelt selle 15 cm rullvilla sinna 12,5 cm kokku suruda, kaotus on piisavalt väike, et selle pärast tõmmelda ei tasu.
Karkassi kasvatamine pole probleem, naelutatakse-kruvitakse külge ja asi vants. Antud juhul piisaks 10 se laiusega laua piki pooleks saagimisest, ketaslõikuriga suht lihtne (niimoodi saabki tüüpselt distantsliistu).
enrico-
Võiksin ka paigaldada distantsliistu, kuid sel juhul ei hakka 1 uks korralikult käima, ning selle asukohta vaja 2 cm muuta, seega parema meelega ei kasvataks sinna midagi ja suruks 15cm villa sinna vahesse ära.
Rullivill on tavaliselt ette nähtud lagede ja põrandate soojustamiseks, seintesse pannakse plaatvilla.
Nagu ütlesin, kerge kokkupressimine on lubatud ja rullvill on pehmem kui plaatvill.
enrico- kirjutas:Sisse plaanis kips/laudis(erinevatel osadel erinev kattematerjal) otse karkassile.
Villa ja siseruumi vahel võiks ikka auru/õhutõke olla. Parandab piirde soojapidavust ja vähendab hilisemat villatolmu tuppa sattumist.
Kipsplaat otse kandekarkassil võib, aga ei pruugi, tähendada maja liikumisest tingitud pragude ilmumist hiljem. Kui ka veel vill punnitab vastu kipsi ....
enrico-
Selge, ehk siis surun selle villa sinna vahesse, aurutõkke kile peale ja kips asendada laudisega. Aitäh vastajatele...
