lae aukude kaitse
lae aukude kaitse
On "säästumaja", millel lagi 2x kipsist. Lae peale planeeritud kiht puistevilla, vahepeal veel miskine pruun paber.
Kui nüüd sooviks lakke seadmeid paigutada: halogeenvalgustid, vannitoa kõlarid, signalisatsioon jms. Siis iga seadme jaoks tuleb kipsi üks auguke juurde. küsimus selles, et kas peaks kuidagi teisele poole seadme peale miski karbiku paigaldama? Näiteks võimaliku soojuskao piiramiseks ja puistevilla sisse pudenemise vähendamiseks. Lisaks halogeenid lähevad kuumaks jne.
Kui vastus on "jah", siis kuidas on sellise asja õige nimi ning kust neid saab?
Kuidas läbi sellise lae tulevaid ventilatsiooniavasid kõige mõistlikum tihendada oleks? Toru ja kipsi vahele jääb u. 1cm söör.
Lugemata postitus Postitas Chef »
venditoru ümber läheb villariba ja plekist krae, mis villa ära katab.
soojakdusid need augukesed nüüd küll ei suurenda, puistevill lae peal on ikka põhiline isolaator. see süttimise küsimus on muidugi huvitav, ei oskagi paugust vastata, samas kõikide mineraalvillade süttimistemperatuur on ~250 kraadi (v.a. tuletõkkevillad).
Halogeenlampidele ning muudele lakke süvistatavatele seadmetele on olemas vastavad korpused, mis hoiavad vajaliku distantsi isolatsioonimaterjalidest ning süttivatest materjalidest. Kaiseri toodangu hulgas on kindlasti selliseid olemas mitmeid erinevaid ning Kaiseril on edasimüüja Eestis olemas. Praegu kiire, kui hiljem mahti on, siis otsin lingid välja. Teistel tootjatel on ka päris kindlasti sarnased asjad olemas. Olen isegi Eestis leti peal väljas näinud.
Isolatsioonmaterjalist pead halogeeni kindlasti piisavalt kaugele hoidma, muidu kuumeneb lamp üle tuleoht on suur. Kõige lihtlabasem oleks ise kipsiribadest vajalik "korpus" teha.
Ei ole senini aru saanud, miks inimesed üldse halogeenlampe kusagile panna tahavad, kuigi pean ennast valgustuses üsna pädevaks.
Ökonoomsuselt tavalise hõõglambiga väga lähedane;
valgusvoog terav, raske on saada ühtlaselt valgustatud pindasi;
tööiga tihtipeale hõõglambist väiksem, kuigi tootjad väidavad vastupidist - aga neist tuleb aru saada, nende asjanduste arendamiseks on mitukümmend aastat investeeritud ja kellegi käest tuleb see raha tagasi saada.
Hind min. 5-kordne tavahõõglambi maksumus;
Ja lõpuks peamine - liiga suur tulekahjurisk.
Lugemata postitus Postitas Rommel »
Vabandust.! Nüüd oli mingi näpukas.Ei olnud plaanis teise juttu ära rikkuda .Minu arvamus oli et enamus peab laesiset lampi kohe halogeenix.
Lugemata postitus Postitas mmmm »
Minule näiteks meeldib, kui laes midagi ei ripu. Kõige lihtsam on kasutada fooliumi või siis tavalisi plekist konservikarpe kupliteks kipsi alla. Ja omast praktilisest kogemusest võin lisada, et halogeen peab ikka üldjuhul kauem vastu. ![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Lugemata postitus Postitas Illar »
peab-ei pea... kellel peab vastu, kellel ei pea. Lambi/pirni vastupidavus sõltub kasutamistingimustest. Kui teil on kõikuv elektripinge, siis ei pea ükski lamp kaua vastu, sama on vibratsiooniga. ![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
