Maja nurga tõstmine
rkonar
Maja nurga tõstmine
Lugemata postitus Postitas rkonar »
Oleks abi vaja maja ühe nurga tõstmisega. Maja vundament ühest nurgast 10cm ära vajunud. Maja konstruktsiooniks
on püstised palgid 1m sammuga, mis asetsevad 15*20 prussil, mis toetub vundamendile, ning vahed täidetud saepuruga. Konstruktsioonid korras, pole vajunud kuhugi poole ega midagi, ainult alumine pruss maja nurgast minimaalselt pehkinud u 2 cm ulatuses alates vundamendist. Kas on võimalik tõsta nurgast ühe tungiga asetades raudtee relsi nurka, et tõstaks mõlemat seina korraga?
Rene
Andresto
On tänatud: 39 korda
Re: Maja nurga tõstmine
Tere. See on ju sõrestikmaja ja selle tõstmine on paras jama. Tegelikult pole vaja seal midagi tõsta.
Lõigud ükshaaval välja need pehkinud kohad, ca meetriste juppidena ja asendad koheselt need uue materjaliga.
2cm pehkinud - tolllaud jääb väheks, võiks olla kaks tolli ehk 50mm. Alumine vöö ja uus materjal immuta ning
kasuta nende kahe vahel tihendusmaterjali ja vundamendil isolats.materjali. Andres
rkonar
Tänud vastuse eest!
Probleem ei seisne selles, et pehkinud, vaid pigem selles, et hetkel, kui maja krovitud on näha kuidas aknad madalamad teistest. Tulevikus plaan terrass teha ja voodrilauaga maja üle lüüa, siis jebimist oi kui palju, et asi ilus jääks ja kuna maja hetkel seest tühjaks roogitud, siis oleks hea võimalus tõstmist proovida.
Andresto
Väga raske on aru saada - tahad maja nurka ja mõlemat nurka korraga tõsta, vundament ühest nurgast vajunud!
Mis nende aknaalustega siis on, et nad erinevail kõrgustel, kas ka räästajoon/ülemine vöö....?
Maja tõstmistel tungi(dega) on nii, et kui seda näinud või teinud eelnevalt ei ole siis on väga lihtne end
healjuhul - sandistada - ausalt!. Eriti kui abivahendeid: tungid, tõmmitsad, muud kila-kola, valesti kasutada.
Alumine 15x20 vööpruss, kas/kuidas on see vundamendiga ühendatud. Maja (kui suur?),
ei koosne ju vaid välisseintest. Majal on veel ilmselt vaheseinad, korsten, elektri-, vee-, gaasisisestused, kanalka...,
mis juhtub nendega, kui maja "liigutada"? Sõretikmaja tõstmine on veidi keerukam, võrreldes püstpalk-, rääkimata ristpalkmajaga. Eelnevalt peab kõik lõpuni ehk viimase naelapeani olema läbi mõeldud.
Mõte on hea, aga teostamine võib olla märksa lihtsam või ka keerukam, kui siin arutada jõuame.
Soovitan: kutsu kedagi nõusse! Andres
rkonar
Majal siiski vaja ainult ühte nurka tõsta. Pildilt siis selle pruuni kaika ligidalt, mis maja keskel hakkab langus ning nurgas vahe juba 10 cm. See siis vaadatud laserloodiga. Pöördusingi siia foorumisse, et äkki leidub, kes oskab põhimõtet selgitada või on nõus üle vaatama asja, sest ise juba tükk aega otsinud ja pole leidnud kedagi ning pole ka sellist raha, et kedagi palgata. http://fotoalbum.ee/photos/rkonar/106241959
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Ma soovitaksin: ära hakka selle tõstmisega jamama. Pane voodrilaud sokli ja akende joone järgi ja keegi ei tule sul sedaseal nivelliga kontrollima. (Vana maja, las ta olla nii, nagu ta on. Ei pea seal millimeetrit taga ajama.)
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Manowar
On tänatud: 11 korda
to:rkonar
Vaata maapinda, oled kindel, et vundament vajunud, äkki maapind ebatasane, tahad maja vaadrist välja tõsta?
...oled nivelliga sinapeal?
Viimistlus Duo OÜ
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Andresto
Küsijal on praegu maja tühjaks tehtud ja äärmiselt mõistlik oleks nüüd remondiga tegeleda.
Siiski vajab ta abi, kes vähemalt nõu annaks, mida teha ja mida tegemata jätta.
Maja loodi ajamisega, ei maksa nö. lolliks ka minna. Leia omale nõustaja ja küll kõik laabub. Andres
Manowar
rkonar kirjutas:Majal siiski vaja ainult ühte nurka tõsta. Pildilt siis selle pruuni kaika ligidalt, mis maja keskel hakkab langus ning nurgas vahe juba 10 cm. See siis vaadatud laserloodiga. Pöördusingi siia foorumisse, et äkki leidub, kes oskab põhimõtet selgitada või on nõus üle vaatama asja, sest ise juba tükk aega otsinud ja pole leidnud kedagi ning pole ka sellist raha, et kedagi palgata. http://fotoalbum.ee/photos/rkonar/106241959
Kui see oleks tõesti vajunud kohast, kust viitad, siis peaks ka majal jäljed sellest olema ja kui see vajumine on nii suur, et maja keskelt nurgani on vajunud 10 cm, siis oleks sul seal seinas 5 cm pragu.
Mida rohkem vaatan, seda enam olen veendumusel, et majal pole küll midagi viga, pigem on maapind ebatasane.
Ootan peremehelt vastust! :good:
Viimistlus Duo OÜ
53425657
rkonar
Tee või tina, aga nurk on ära vajunud. Maja oli originaalis voodrilauaga üle löödud ning hiljem krohvitud, võib-olla seepärast pole majal pragusid näha :? Vundamendil praod olemas ainult selle nurga ligidal, ülejäänud pragudeta.
Manowar
OK, kui pilti kõvasti zoomida, siis tõesti tundub, et vajunud.
Viimistlus Duo OÜ
53425657
rkonar
Tere taas!
Sain maja nurga edukalt tõstetud ning nüüd järgmine probleem käsil,
http://fotoalbum.ee/photos/rkonar/106408873
et kuidas sellist nurka kõige targem oleks parandada. Kuna maja 60a. algusest, siis
loodan, et maja oma suuremad vajumised ära vajunud.
Global
Lugemata postitus Postitas Global »
Anna mulle ka infot kes sul tõstis, on ka mure..
6kantv6ti
Lugemata postitus Postitas 6kantv6ti »
Siin foorumis tegeleb selle tööga kasutaja: mmeumers, tegid mul ka ära.
meumers
Lugemata postitus Postitas meumers »
Tegelen vanade majadega ja tõstmistega.
Vaata meie kodulehte ja facebookis pilte.
http://www.talutaastus.ee/
Lugupidamisega.
oü Talutaastus.
teadmamees
Lugemata postitus Postitas teadmamees »
Oceans 12 filmis tõsteti terve maja üles paari tunniga. Asi see kööbakas nurk joonde saada siis on.
Filmisõber Tallinnast.
