Vahekilbi paigaldamine korterisse
Lugemata postitus Postitas külaline1988 »
Mul oleks tarvis elektrikute abi.
Minu tuttava nõukaaegses 4korteriga kahekorruselises kivimajas on trepikojas üks ühine elektrikilp. Selles on kõigi 4 korteri el.arvestid.
Nüüd oleks tarvis ühte korterisse paigaldada väike vahekilp mille ülekoormuskaitsmete alla peaks ühendama uue elektripliidi koguvõimsusega 6kv (3 plaati ja praeahi.) Selles korteris puudus varem elektripliit, kuna see korter on ahjuküttega, köögis seisab pliita). Veel oleks tarvis ühendada kööki el.pliidi kubu (ventilaator ca 105w) ja külmik.
Duširuumi oleks vaja ühendada pesumasin (ca2500w), 100L veeboiler (1500w), käterätikuivati (ca 60w) ja duširuumi ventilaator (105w).
Lisaks siis kööki ja ka duširuumi üks laevalgusti.
Küsimus on selles, et kas nii palju el.seadmeid on üldse võimalik ühendada sellisesse elektrikilpi nagu sellel fotol: http://www.upload.ee/image/4067413/kilp1.JPG
Punase joonega ümbritsetud el.arvesti ühe 16amprise kaitsmega ongi selle korteri arvesti. Lisaks on seal allpool veel mingi keraamiline ülekoormuskaitse kuid selle näitajaid ma ei tea hetkel, kuna viibin ise eemal ja vaatan ise seda kõike selle foto pealt.
Ehk keegi siinsetest spets elektrikutest viitsib korra pilgu peale visata sellele kilbile ja öelda, kas nii palju el.seadmeid kannatabki üldse sellesse korterisse ühendada. Selge see, et kõiki seadmeid korraga kasutada ei saaks, kuna ülekoormus lükkaks kaitsme välja.
Aga ehk siiski on see võimalik?
Postitan siia veel lisainfot kui peaks tarvis olema.
Tahaksin kutsuda elektri asjandust jagava inimese, kes vaataks üle selle kilbi ja veaks sealt ühe paksu kaabli korterisse ja paigaldaks selle vahekilbi koos ülekoormus- ning ka rikkevoolukaitsmed pesumasinale ja boilerile. Kui vaadata seda trepikojas asuvat kilpi, siis on selge, et sinna need ära ei mahuks.
Ja veel:
Kui suure rahasummaga ma võiksin arvestada selle töö eest? Tema tööks oleks ainult trepikoja kilbist kaabli vedamine teisel korrusel asuvasse korterisse ja sinna vastavalt el.seadmete võimsustele ülekoormus- ja rvk kaitsmete paigaldus ja näpunäited selles suhtes, et millised korterisisesed kaablid, ma võiksin ise vedada el.seadmeteni seina sisse süvistatuna ja el.tooside paigaldus seinte sisse. Olen ise vedanud kaableid korteri sees ja tean, kui jäme kaabel läheb pistikupesadesse ja valgustitele. El.pliidi tagapaneeleil on mitu erinevat ühendusskeemi ja tema võiks mulle ka selles osas nõu anda.
Ka ei tea ma seda, et mitme sooneline kaabel peaks minema trepikojast korteri vahekilpi. Kas kuuene 3 soonega kaabel, või piisab neljasest? Või peaks kaabel olema 5 soonega?
Aidake palun, kes trükida viitsivad.
Aitäh.
Re: Vahekilbi paigaldamine korterisse
Tahtsin siin end veel viimasel minutil kurssi viia tema erialase tööga, et enamvähem teaksin ise ka midagi. Seda, kui palju tööraha jaoks arvestada, sain ka netist juba teada. Kuna ta on spets, siis juskil 20-25 euri tund läheb töötasuks.
- On tänatud: 6 korda
Kõige asisem post senini.Külaline kirjutas:mille põhjal oletad, et kaabel peab olema 6 ruudune? tal on peakaitse 16A. isegi 4 ruutu on üsna rasvane. kui saab ampreid juurde osta, oleks hea, seda enam, et ainult üks faas. kõige loetletu käivitamiseks on vaja prioriteedireleesid aga ikkagi on see lahja.
16A kaitsmele saab probleemivabalt sappa ühendada ca 3 kW koorma.
Too elektrik peab ikka keskmisest kõvasti leidlikum olema, kui soovitud kompoti talutaval tasemel tööle paneb.
Vastavalt nõuetele ei tohi olla korteri toitekaabel väiksema ristlõikega kui 6 mm cu. Arvutage oma ampreid ja kilovattetcumen kirjutas:Kõige asisem post senini.Külaline kirjutas:mille põhjal oletad, et kaabel peab olema 6 ruudune? tal on peakaitse 16A. isegi 4 ruutu on üsna rasvane. kui saab ampreid juurde osta, oleks hea, seda enam, et ainult üks faas. kõige loetletu käivitamiseks on vaja prioriteedireleesid aga ikkagi on see lahja.
Põhimõtteliselt ei olegi mul seal midagi arvutada.
Ma võin sinna panna 3x2.5mm2 kaabli, ja kõik on OK! On veel üle dimensioneeritud ka. Pilti vaadates palju ohutum, kui 1.7mm2-sed alusooned seal kilbis.
Vastuväiteid?
Ennem olitcumen kirjutas:Kulla "külaline", peakaitse on 16A, 1 faas.
Vastuväiteid?
Lugemata postitus Postitas fastteam »
ot, ot mis juttu Külaline nüüd ajab...kohe kindlasti mitte pole sellist nõuet olemas
50 km/h pärssiv? Sõltub oludest. Päälinna tulles oleks ma selle kiirusega ilmselt tolle linna aeglasim sohver ja pälviks uudiste tähelepanu kui tõeline rariteet.Külaline kirjutas: Ennem oliÄkki on linnas kiirusepiirang 50 ka ikkagi liiklust liigselt pärssiv?
Kui Sa aga pead silmas teemaalgataja kodumaja elektrisüsteemi võimalikku ajakohastamist ja tänastele oludele siis enam mittevastavat paigaldist, siis väljendagi end nii.
Eks ole?
Ja anonüümsus sinna juurde?
Ma tsiteeriks siinkohal isand vtl`i:
Oleks minu foorum, siis ma ei lubaks ühelgil registreerimata kasutajal postitada. See anonüümne ärplemine ja sõimlemine läheb väga Delfiks kätte siin.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Mina ka ei praktiseeri elektrikuna, juba 20 aastat, aga amet on selline, et peab olema põhitõdedega kursis.
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 82 korda
Elektrilevi (kui elektritarnefirma) nõuded peaksid lõppema antud teema kontekstis koridoris paikneva arvestikilbiga?Külaline kirjutas:korter 6 eramaja 10. Nii nõuab elektrilevi
Et mehed, kes te seda 6 ruutu väidate (vahekilpide puhul) - palun kirjake siia seaduse või standardi säte, kus see kirjas on.
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Kas igaüks võib siin omatehtud standardeid välja pakkuda ?Külaline kirjutas:korter 6 eramaja 10. Nii nõuab elektrilevi
Ja mis nõudja see elektrilevi on ?
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Siin on nüüd kõik segi nagi pudru ja kapsad, keegi on kuskil midagi kuulnud jne. See 10mm2 jutt majade puhul tuleb tõenäoliselt sellest, et PEN juht ei tohi vase puhul olla peenem, kui 10 ja korteri puhul 6 on igati mõistlik, arvestades, et kunagi võiks peakaitse ka suurem, kui 16A olla.tommy4 kirjutas:Kas igaüks võib siin omatehtud standardeid välja pakkudaKülaline kirjutas:korter 6 eramaja 10
Praeguseks on vahekilp paigaldatud.
Töö tegi ära vastavat kutsetunnistust omav elektrik 20euri eest tunnis. Tööaeg oli 3 tundi. Selle ajaga sai paigaldatud korterisse uus vahekilp kõige sinna sisse kuuluvaga (valgustite kaitse 10A, pliidi kaitse 16A, pesumasin 16A, siis RVK ja selle järel kaitse boilerile ja käterätikuivatile ja lõpuks veel üks kaitse, mille alla võib tulevikus midagi ühendada kui peaks vajadus tekkima). Trepikoja kilbist sellesse vahekilpi sai veetud 4mm-ne 3 soonega kaabel. Sellest pidavat piisama nende elektrseadmete kasutamiseks. Kuuene kaabel olevat üleinvesteering. Sellel pildil, mille postitasin enda üleeelmises postituses, oli see valge, keraamiline kaitsekork 25 amprine ja see on selle korteri peakaitse (mis soovitati vahetada automaadi vastu, nagu see teine seal kõrval). Elekrtiarvesti küljes olev kaitse on 10amprine.
Maksma läks see kõik koos materjali, transpordi, ja töörahaga 200euri.
Nüüd jääb üle teha veel korterisisene kaabeldus köögis ja duširuumis.
4-ja ruudune on 25A peakaitsme jaoks sobiv. enne sa rääkisid 16-st. selle 25A-ga saad korteris üsna hästi hakkama. mul on 160 m2 maja 3x25 ampriga. ei tunne, et väheks jääks.
Mida see 10A seal veel teeb, kui sellest ka läbi läheb, ei ole ju 25A suuremat kasu?Külaline kirjutas:keraamiline kaitsekork 25 amprine ja see on selle korteri peakaitse ... Elekrtiarvesti küljes olev kaitse on 10amprine
Ilmselt läheb vana vool sealt läbiKüülaline kirjutas:Mida see 10A seal veel teeb, kui sellest ka läbi läheb, ei ole ju 25A suuremat kasu?Külaline kirjutas:keraamiline kaitsekork 25 amprine ja see on selle korteri peakaitse ... Elekrtiarvesti küljes olev kaitse on 10amprine
Ei tea kuskohast uus vool siis läheb, kui see kaitse on plommitud arvestialuse küljes.Külaline kirjutas:Ilmselt läheb vana vool sealt läbi
sa sellisest teenusest nagu plommide eemaldus oled kuulnud?Küülaline kirjutas:Ei tea kuskohast uus vool siis läheb, kui see kaitse on plommitud arvestialuse küljes.Külaline kirjutas:Ilmselt läheb vana vool sealt läbi
