Akende-uste tellimisajad on pikad ja puhkus tulemas. Et puhkust kasulikult veeta mõtlesin, et alustan enne fassaadiga pihta kui uksed-aknad tulevad.Kumb variantidest parem?
1) Jätan akende-usteavadest 20cm laiuse riba lihtsalt peno panemata, armeerin ka ülejäänud fassaadi ära. Peale uste-akende saabumist lisan ja armeerin puuduolevad penoribad.Tundub nagu üsna tylikas lisatöö............. Kõige lõpuk siis kõik krohvi alla.
2) Panen peno juba akna avadest 2cm üle. Peale akende paigaldamist üritan fassaadi kuidagi aknaga liidetud saada.......ei kujuta ette,kas kuidagi on võimalik sel juhul ka EJOT-i aknaprofiil akna paigaldamise ajal toppida ja kui hea see fassaadi aknaga ühenduskoht jääb.....
Andke nõu, EJOTI aknaprofiilid (võrguribaga) ka juba hangitud. Eelistaks ise 2. varianti aga kardan natuke fassaadi ja akna ühendamist , see on kriitiline koht
Penofassaadi tegemine enne akende-uste paigaldust
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
mis seal kriitilist on?
teedki nii, nagu plaanisid ja kõik.
se aknaprofiil lähebki ju väljast, liimitavana aknaraami külge.
ja siis viimistled põse pealt ligaga ära.
Nurk võib isegi tehtud juba olla.
Lugemata postitus Postitas Rainer »
teine variant jah vähe mõistlikum aga ikkagi kui väheke kannatust ja aega siis oota aknad ja uksed ära, saad korralikult ja kiiremini töö tehtud (säästad aega, närve ja lisatööd)
- numan
- On tänanud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas numan »
õige variant
¤ paned peno üle (2 või 10 cm pole tähtis)
¤ armeerida võid nii et aknaavast jätad omajagu pinda armeerimata
¤ paigaldad aknad nii et aknaraam oleks vastu peno (mis sai üle aknaava lastud)
¤ lõikad peno täisnurga all aknaraami servast
¤ liimid aknaprofiilid
¤ paigaldad aknaplekkid
¤ paigaldad välisnurgaprofiilid ja nurgatugevdused
¤ armeerid seina lõpuni (aknaümbrused)
Alati on alternatiivlahendus!
Re: Penofassaadi tegemine enne akende-uste paigaldust
Lugemata postitus Postitas mel777 »
minu arust oleks ka nagu loogiline, et kleebid selle profiili akna külge ja edasi mäkerdad selle armeerimisseguga ..
Siin joonisel (http://www.atlassegud.ee/index.php?opti ... &Itemid=72) -ja võrguga profiilil endal aga on ju kleepriba hoopis teisel pool.
vot mina loll ei saa aru, kas tal on siis mõlemal pool kleepribad, kui on, siis milleks seda välimist vaja on ?
ei oska siis keegi mu küsimusele vastata ??
Lugemata postitus Postitas meha »
Kui kiiret pole siis oota oma aknad ,uksed ära -saad kõik korraga tehtud ja ega sa nüüd ajas ka ei võida midagi
