WC ümberehtus (plaatimistööd)
Tere Härrad!
Soov on WC's nihutada kraanikauss potist eemale nurka.
Kraanikausi äravool läheb otse põrandasse, kuid sooviks toru seina sisse ära peita, et saaks paigaldada kraanikausi alla rippuv kapp.
Selle töö käigus tuleb väljavahetada seinal ja põrandal olevad plaadid. 1,5x1,5 meetrit umbes seinal ja umbes 0,5x0,5 meetrit põrandal.
Küsimus on siis selles, et kas on võimalik need plaadid ilusti ära lõhkuda ja hiljem, kui torutööd tehtud, tagasi uute plaatidega katta?
Ettetänades!
Ettetänades!
ehitustark
Re: WC ümberehtus (plaatimistööd)
Postitus Postitas ehitustark »
Seinaga on lihtsam, seal ilmselt kipsplaat. Põrandalt pead plaadisegu ära lõhkuma, et teha ruumi uuele. Samuti tuleb hoolikalt teha uuesti hüdroisolatsioon, mille sa lõhkumise käigus hävitad selle ruudukese pealt. Üldiselt ma küll probleemi ei näe, aga ma pole mingi härra kahh...
Ilmselt on plaadid olemas ja vuugisegu/silikooni nimi teada, et sealt toonierinevusi ei tekiks.
Tere Ehitustark!
Suur tänu vastuse eest.
Sein on kahjuks betoonist.
Uued plaadid olemas. Vot vuugisegu kohta ei oska praegu midagi öelda. Kuna korter on uus siis on mul dokumentatsioon, mis materjale ja värve kasutati. Loodan, et vuugi värv on ka seal.
Postitus Postitas Külaline »
Tegelikult täna õnne, et sein betoonist, sest kui kipsplaadist seinale plaatija on teinud oma tööd südametunnistusega ja korralikke materjale kasutades, siis nii lihtsalt poleks kipsseina puhul pääsenud, enne laguneb kipssein kui plaat. Nähtud-tehtud!Anton1986 kirjutas:... Sein on kahjuks betoonist...
ehitustark
Seda ma lihtsuse all mõtlesingi, et kipsplaat koos vanade plaatidega minema või katki, mida tulebki teha, et torusid ühendada. Siis uus kips, hüdro, plaat. Ei ole mingit valamist ega kuvaldatamist ega piikamist ega krohvimist ega silumist.
Kui on tegu uue majaga, siis tuleb silmas pidada ka põranda soojendust. Kui põranda sees olevat toru liigutama hakata, tuleb olla ettevaatlik.
Ehk mõistlikum oleks viia põranda sees olev toru alguses seina, ning seinakaudu kohta kuhu tuleb teine kraanikauss.
Plaate saab ettevaatlikult lõhkuda nii, et teised kõrvalolevad terveks jääksid. Hüdroisolatsioon tuleks taastada.
Väga hea tähelepanek Naaber!Naaber kirjutas:Kui on tegu uue majaga, siis tuleb silmas pidada ka põranda soojendust. Kui põranda sees olevat toru liigutama hakata, tuleb olla ettevaatlik.
Nii see on. Maja on uus ja WC's on põrandasoojendus. Lisaks sellele on WC's ka kilp, kuhu tulevad kõik vee kommunikatsioonid ja sealt edasi korterisse, radikatesse jne.
Vastus on saadud. Suur tänu kõigile, kes võtsid osa.
Nüüd on tarvis töömees leida, kes selle asja kätte võtab!
Soovitused teretulnud!
Olen sama asja üle elanudAnton1986 kirjutas:Väga hea tähelepanek Naaber!Naaber kirjutas:Kui on tegu uue majaga, siis tuleb silmas pidada ka põranda soojendust. Kui põranda sees olevat toru liigutama hakata, tuleb olla ettevaatlik.
