ukse asemele voodrilaulad
Lugemata postitus Postitas hädaline »
Oleks vaja ukse asemele voodrilauad paigutada. See on fassaadi muutus. Käisin KOV-s küsimas, kas lubavad teha. Lubasid. Nüüd on vaja ehitusluba, ehitusloa jaoks on vaja projekti. Kui palju selline projekt maksab? Kõik muu jääb fassaadil samaks, üht ust ei tule, tulevad voodrilauad.
tahan vana ust kinni lüüa. maja on ehitatud 1880.
tänaseks nii palju targem, et enne uut aastat abi ei saa. igal pool pikad järjekorrad.
abiline
tead, ära muuda midagi. kõige lihtsam on, et las uks jääb sinna kuhu jääb. ainult seestpoolt pane kinni. ongi kõik. väljastpoolt on uks, seest viimistlus. korras. see projektide värk ja muu selline, sellise väikese asja puhul on meeletult mõttetult kulukas. see kõik on üks totter raha välja pressimise koht.
Lugemata postitus Postitas Chef »
seest saab mingi paksuse soojustust küll lisada, aga kas sellest jätkub. ikkagi ei mõista, kas see maja on siis muinsuskaitse all, et ajavad sellist jama. millele viidates nad ehitusluba nõuavad. sa ju lihtsalt renoveerid maja fassaadi. kov-i arhitektilt küsid luba ja kui too lubab siis milles enam küsimus. muidugi see projekt koosneks ühest joonisest ja poolest lehest seletuskirjast, aga see bürokraatia tapab.
mis piirkonnaga üleüldse tegu on?
käisin arhitekti jutul. tema ütleski, et fassadi muutus on projekti muutus ja tuleb taotleda ehitsuluba. Saatis ehitusjärelvalve juurde, et mida nemad nõuavad. Ja ehitusjärelvalve ütleski, et projekt ja ehitsuluba jne. Ma ka üllatunud, et sellele pärast nii palju jamama peab. Ma ei tee midagi suuremaks, väikseamks jne. Ei muuda mingeid kandekonstruktsioone vms. Kõik jääb nii nagu on, ainult ukse asemele voodrilauad.
Tegemist on ühe keskmise suurusega linnaga.
http://www.rmp.ee/uudised/206/5686
nõuabki ehitusluba. kuna seadus puudulik, siis renoveerimine on ehitusloaga
Aga kui muuta vaid ukse "viimistlust" st lüüa uks voodrilaudadega üle ja jätkukohad piida kohal. Linki lukku ei nõua ükski projekt. Millest siis bürokraadid saaks kinni haarata? Kuigi lollikindlaid asju pole kuna lollid on väga leidlikud
