Kaua peaks kuivama?
põrandad, põrandatööd
Kaua peaks kuivama?
Lugemata postitus Postitas puumuna »
Sai valatud kergbetooniga põrand (kergkruus Leca + vetonit S-30)
Kaua peab kuivama?
Kuna võib tasandus segu peale valada (vetonit 3000)
Tasanduse peale läheb PVC
Kaua peab kuivama?
Re: Kaua peaks kuivama?
Põranda valu on paneel majas!
Paneeli peale panin kile.
Kile peal !~4cm kergbetoon.
Ruum on soe.
Kas on vaja niisutada!
Ruum on soe.
Ei tea kas on vaja niisutada?
Kolmas päev valamisest möödas!
Kergelt on näha et mõnest kohast läheb heledamaks!
rundll
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
3 päeva kuivand ja alles hakkab heledaks minema???
Jah
Kui heledaks ära läheb Kas võib siis juba tasanduse peale panna ja pvc
cartman
- On tänatud: 6 korda
Kuu, et PVC-ga katta, miinimum.
Kas tasanus segu võib peale valada???
Või peab oota kuu??
Tasandus segul kirjas et võib 3 päeva pärast juba pvc peale panna !
Või peab oota kuu??
cartman
Anna sel betoonil seal nyyd rahulikult olla. K6iksugused peale asetsetavad kihid aeglustavad kuivamist(ei räägi kivistumisest). Tasanda yle enne PVC paigaldust ikka. Kui on aga jube kiire siis pead eeldatavasti leppima hiljem mullilise p6randaga. Välja kuivav niiskus t6useb ikka ylespoole ja PVC yldiselt ei hinga.
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Kuidas ma kujutan ette, et kui peaks see kiirustamine PVC´le "sandisti" mõjuma ja ilmselt on PVC liimitudKülaline kirjutas:Põranda valu on paneel majas!
siis alles jääb vaid see alumine materjal - kile
