on sundventilaator, tavaline 220v pealt töötav (juhtmetel +, - ja maandusots). Täna on pandud ventilaator kokku wc valgustusega, st kui lülitad wc-st, siis hakkab tööle ka vent. Tahakin, et vent hakkaks tööle ka siis, kui vannitoas keegi on - kas kuskil ehituskaupades on saada selle jaoks vajalikku ühendust? Tõenäoliselt on see mingi relee vms aga võiks olla nn karbitoode, mille õiges kohas vahele kruvida saab.
ventilaatori ühendus
Re: ventilaatori ühendus
Lugemata postitus Postitas amp »
http://www.elkoep.com/products/relay-mo ... smr-t-468/ Mingi selline asi peaks sobima küll. Olenevalt, kas tahab neutraali ka. Aga nimi juba ütleb kõik.
kas see soovitatud seade teist lülitit ka kasutada lubab? usun, et teemaalgataja soovib ühte venti lülitada kahest erinevast kohast. ilmselt ei peaks ka erinevate ruumide lambid korraga põlema kui ühes neist kedagi ei ole. küsimus kah: kas vent on nii ühendatud, et tõmbab mõlemast ruumist? kas vent jääb tööle ka peale tule kustutamist?
täpselt sellist seadet ma soovingi, mis lubab kasutada venti mõlema lülitiga - timer ei ole minu jaoks oluline, st vent võib seisma jääda kohe peale "tule kustutamist".Külaline kirjutas:kas see soovitatud seade teist lülitit ka kasutada lubab? usun, et teemaalgataja soovib ühte venti lülitada kahest erinevast kohast. ilmselt ei peaks ka erinevate ruumide lambid korraga põlema kui ühes neist kedagi ei ole. küsimus kah: kas vent on nii ühendatud, et tõmbab mõlemast ruumist? kas vent jääb tööle ka peale tule kustutamist?
vendi toru on "kolmik", üks ots wc-s, teine vannitoas ja torusisene ventilaator selles otsas, mis vendisahti suunatud.
