Mure on järgmine:
On kaks objekti.
Esimene neist on valtsplekk-katusega vintskapp. Tegelikult kaks. Valtsid kehvalt tehtud, pragude ja aukudega, kohati kalle puudub. Kalle üldiselt on väike. Praegu on kõige kehvemad kohad parandatud bituumen-alumiiniumilindiga. Puhuriga peale lastud. Kuna aga laudis hakkab vaikselt alla andma pidevale niiskusele, siis millega teha katus veekindlaks? Kas midagi sellist sobiks? Või on see rumal mõte? Mõtlesin ka rullmaterjali, aga valtsid jäävad ju ette, pealegi kuidas see plekile kinnitub? Katus iseenesest värvitud tsinkplekk, aga ega seal eriti kumbagi kihti enam peal ei ole. All on soojustamata pööning. Vett lausa tuppa ei tule, aga paduvihmaga on laudis märg ja tilgub pööningulegi. Lisaks kahele vintskapile on samasugune katus trepikojal. Seal on korralik tsingikiht peal, aga ei oska mõelda, kuidas plekki müüriga siduda. Tean, et pildid teeks siin head, aga neid pole praegu võimalik teha. Niisiis jah, pleki ühes ääres on silikaat ja pleki serv on üsna vähe üles painutatud. Praegu on seal seesama bituumenlint. Vett vähemalt ei tule sisse. Aga muidu on seal probleemid samasugused. Valtsid on kehvad, harjad mõnes kohas tinutatud, pragunenud ja jälle sellesama lindiga paigatud. Mis oleks parem mõte? Kindlasti oleks kõige parem katus maha kiskuda ja uus valtsplekk panna, aga kas veidi odavamalt saaks ka? Kuigi ega ma hindu ka eriti ei tea...
Teiseks objektiks on enamvähem samasugune valtsplekist veranda katus. Siin küll ptüi-ptüi, katus veel läbi ei tilgu, aga hoiatuse ma juba sain. Nimelt suurema vihmaga tuli vesi kuskilt läbi. Ilmselt pleki ja eterniidi ühenduskohast. Plekk on servapidi eterniidi all. Eterniit suure kaldega, aga samas plekk ise väiksega. Kui viimane kord ehk vedas, siis edaspidi enam ei pruugi vedada. Ehk siis, siseviimistlus ja soojustus (on saepuru) saab kindlasti rikutud, kui katus ükskord läbi jooksma hakkab. Mis ei pruugi väga kaugel olla, kuna katus on juba mitukümmend aastat vana, pole kunagi vahetud ja on kohati ka raudplekist tehtud. Jah, värvitud küll on, aga viimasest värvimisest on natuke liiga kaua juba möödas. Mõtlesin värvida, aga kas ei oleks ehk parem katus katta millegiga, mis ei kardaks nii palju vett, s.o. ei roostetaks. Sest ega see värv ka igale poole ei tungi ja edasise rooste eest ei kaitse (valtsid jne).
Mõtteid, ideid... kaasehitajad?
Plekk-katuse täiendav katmine
- restauraator
- On tänatud: 1 kord
Kui pole eriti vana plekk, siis saab valtsid avada ja valtsi sisemised pinnad ära tihendada. Või/ja kehvemad kohad välja lõigata ja uued tükid vahele valtsida. Peale midagi määrida, see ei pruugi kestvat tulemust anda ja oskamatul tegutsemisel, isikliku kogemuste põhjal, annab veel vastupidise tulemuse. Plekipinda läbivaid üksikuid auke kannatab nii küll parandada, aga valtsi kohti pealt nii tihedaks paraku ei saa.
Olen kuulnud, et kehva plekksepa otsa komistanud omanikud on ka keerulisemaid kohti tervenisti bituumenrullmaterjaliga üle kleepinud. Oskustööliste puudusel ei aita sind paraku keegi, kui ise hakkama ei saa...
Iga ehitus on norm iseendale.
- erks
Re: Plekk-katuse täiendav katmine
Lugemata postitus Postitas erks »
Olen näinud ,kus eterniidi lainealune on vahtu täis lastud ja ära värvitud.Ei julge soovitada, kuid üks lahendus siiski.ketas kirjutas: kuidas plekki müüriga siduda. Tean, et pildid teeks siin head, aga neid pole praegu võimalik teha. Niisiis jah, pleki ühes ääres on silikaat ja pleki serv on üsna vähe üles painutatud. [/quote="ketas"]
Ise olen sellisel juhul teinud lisa liitepleki, millel üks serv painutatud täisnurga alla.Relakaga soon silikaati, plekiserv soonde,soon UV-kindla mastiksiga kinni.pleki kinnituseks mõned naeldüüblid vms.
ketas kirjutas:Teiseks objektiks on enamvähem samasugune valtsplekist veranda katus. Siin küll ptüi-ptüi, katus veel läbi ei tilgu, aga hoiatuse ma juba sain. Nimelt suurema vihmaga tuli vesi kuskilt läbi. Ilmselt pleki ja eterniidi ühenduskohast. Plekk on servapidi eterniidi all. Eterniit suure kaldega, aga samas plekk ise väiksega.
- restauraator
Plekk kannatab kindlasti painutada, aga kas ka avatud valtsid kannatavad uuesti kokkulöömist on iseasi. Enamasti on valtsikohad teatud põhjustel muutunud rabedaks ja kipuvad ära murduma.ketas kirjutas:1960 aastal ehitatud.
Plekk muidugi nii pude veel ei ole, et painutamist enam ei kannataks. Aga millega soovitad tihendada?
Mina tihendan üldiselt õlipõhiste täitemassidega, aga vanadel, vaestel aegadel, on sinna edukalt topitud ka paksemat õlivärvi jm.
Lugemata postitus Postitas ketas »
Huvitav, millega neid tänapäevaseid eterniitkatuseid tihendatakse? Kas seal ei ole mitte spetstihendid, mis lainesse sobivad? Ehk sobivad need isegi vanale plaadile. Kalts, takk... viimasel ajal vaht? Ei tahaks nagu uskuda, et paremaid võimalusi ei ole.
Jah, valtsid võivad ära murduda küll. Üldse on need valtsid kohati puhas porno. Kohati on valtsi peal auk, kohati kõrval. Mõnes kohas on nii "ilusti" kokku löödud, et servad alt lahti. Auke aga kunagi ära parandatud ei ole, vaid on strateegilisse kohta mingi vann alla sätitud.
Vast õnnestub asi kuidagi ära tihendada. Sellega on juba algust tehtud, aga valtsid lekivad ikkagi.
