Kui juba selline väide õhku visati, siis palun konkreetselt numbreid ja viidet tootjale.
Lugemata postitus Postitas Foxxy »
Lugemata postitus Postitas range »
 Lõpuks on märgata ka huumorisoone tärkamist.
  Lõpuks on märgata ka huumorisoone tärkamist. Soovin siinkohal ka kõigile veendunud pvc usklikele kena und.
 Soovin siinkohal ka kõigile veendunud pvc usklikele kena und.Lugemata postitus Postitas range »
 http://www.hessen.ee/pax_freshklapid  Seda muidugi eeldusel, et elamises on toimivad õhulõõrid.
 http://www.hessen.ee/pax_freshklapid  Seda muidugi eeldusel, et elamises on toimivad õhulõõrid.Lugemata postitus Postitas range »
 Küsimustele mis sa edastasid on viisakas vormis vastused ka antud, ilmselt sa lihtsalt ei soovi neid näha. Näib, et üritatakse pigem vaidlust vaidluse pärast.
 Küsimustele mis sa edastasid on viisakas vormis vastused ka antud, ilmselt sa lihtsalt ei soovi neid näha. Näib, et üritatakse pigem vaidlust vaidluse pärast.Lugemata postitus Postitas Külaline »
No ei näe viisaks vormis viidet tootjale? Kas see on saladus?Külaline kirjutas:Kui juba selline väide õhku visati, siis palun konkreetselt numbreid ja viidet tootjale.
 ,et oli nsvl jne. Ma ei ole siin saanud paarile küsimusele ka eelnevalt vastuseid, et mis häda ajab norrakaid, soomlasi ja rootslasi  omi aknaid valdavalt puit või äärmisel juhul puitalu vastu vahetama? Või omi vanu aknaid korda tegema. ja pur vahtu seinte ja põrandate vahelt välja kraapima jms.
Kumb ta nüüd on- kas ehitusnorm või trend? Ise kahtlustan rohkem trendi. Selleks, et rahuldada kogu põhjamaade aknatootmiseks vajalikku, õigel ajal ja õiges suunas langetatud, kvaliteetset algmaterjali.kirjutas:... meie kliimavöötmes on puit materjalina väga hästi ennast tõestanud ja arvestades põhjanaabrite ehitusnorme ja trende...
 Kuid kindlasti ei ole uksed ja aknad oma maja või korteri juures kohaks, kus peaks püüdma kokku hoida nende arvelt!!! Pigem tasub kulutada rohkem, ja tellida endale vähe uhkemad aknad, uksed, kui et kribida siit ja sealt kulusid koomale ja pärast maksta kaude kordades rohkem.
 Kuid kindlasti ei ole uksed ja aknad oma maja või korteri juures kohaks, kus peaks püüdma kokku hoida nende arvelt!!! Pigem tasub kulutada rohkem, ja tellida endale vähe uhkemad aknad, uksed, kui et kribida siit ja sealt kulusid koomale ja pärast maksta kaude kordades rohkem.Lugemata postitus Postitas Külaline »
Palju on sellise lahtikäiva akna kogu U arv?kirjutas: Kaheraamiline aken, sisse 2,3vahega pakett selektiiviga, välja 3mm klaas, lengi laus min. 15 cm, sisse tihend. parim valik igaljuhul, aamen
Kuidas selle paketi vahega siis on ja miks soovitad just 2.3cm vahet, kui tuleb välja, et see on hoopis külmem pakett? Või on igal oma füüsika?Külaline kirjutas: 1. Kahe vertikaalpinna vahel hakkab alates 2 cm toimuma õhu liikumine ehk konvektsioon, mis hakkab pindu jahutama. Seisev õhk on (peale inertgaaside) parim isolatsioon. Seega peavad olema klaasivahed alla 2 cm saavutamaks parimat soojusisolatsiooni. Seda paketitootjad ka järgivad.
Tere.Külaline kirjutas:Tere. ...
puit ei kesta 75 aastat. Kesta võib puit+värv.
Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Lugemata postitus Postitas Tohohh »
Kahjuks ökoloogia on nüüd küll viimane argument, millega esineda.vaaranguis kirjutas:Rahalisest küljest ja ökoloogilisest küljest rääkides, siis väide, et tisleri aken on kõige kulukam on absurd. Arvestades veel keskonnasäästlikkust, mille puhul pvc-st ei saa juttugi olla on puitaken igaljuhul kindlam valik.
Arendas phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Estonian translation by phpBB Eesti [Exabot] © 2008*-2025
