Korstna ehitamine
Korstna ehitamine
Lugemata postitus Postitas Aet »
Minu maamajakese korsten on korstnapühkija sõnul omadega nii läbi, et tuleb uus korsten laduda. Nüüd on tekkinud küsimus, et kas korstna kivide ladumisel on tingimata vajalik tulekindla müürisegu kasutamine? Või sobib ka 10 korda odavam müürisegu?
Tänan nõuannete eest ses vallas!
Aet
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Korstna ehitamine
Saan täitsa aru, miks seda küsid, seaduses on ühes kohas tõesti kirjas, et korstnaid peaks laduma tulekindla seguga. Siiski pole seal vaja kasutada koldesegu, mis on üldiselt tuntud just tulekindla seguna.
Korstna soe osa,mis tuppa jääb, see teha saviseguga, sama mis sobib ahjude ehitamiseks. Soojustusest välja ulatuvad osad juba tugevama segu abil.
Kui meeldivad ilusad valged vuugi, siis võib kasutada ka lubisegu aga pitsi osale võib kindluse mõttes segada veidike tsementi ( muidu segada näiteks 3 osa liiva +1 osa lupja...või kui tõesti hea teraga liiv ja kange lubi, siis võib ka lupja vähem panna).
Hetkel on arutelu mul veel korstna selle osa suhtes, mis algab laka põranda pealt. Kas sealt alates võib julgelt ikkagi müüriseguga teha? Millise firma segu eelistada? Praegu on mulle tehtud pakkumised VETONITi, WEBERi ja SAKRETi segule. Vetoni näib kõige odavam olevat.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 290 korda
Nõuka ajal ehitati korstnad müüriseguga, ehk see avardab silmaringi...
- Robi 1
..............Kalvis kirjutas:Oeh, müürisegu ei põle samuti, või on sul õnnestunud see põlema saada...
Vesi ka ei põle...siiski tulekindlusel ja mitte põlemisel on suur vahe. Seepärast ei ehita keegi ka silikaadist ahjusid...kuigi ta ei põle. Korstnas on aga oluline arvestada ka tahmapõlenguga, et ei peaks alati peale seda uut korstent ehitama.
Seepäreast on Tul.oh.seaduses korstnate ehituse kohta mainitud: 6.2.2 ...hoone sees ( kasutada) elastset mörti, nagu savimört.Korstna osad kus suitsugaasi temp. võib tõusta üle 350C, müüritakse elastse mördiga nt. savimördiga.
See tähendab seda, et hoone sees võib kasutada ka müürisegu kui korsten ei kuumene rohkem kui 350 C. Aga seda on võimatu päriselus tagada, sest iga kell võib tahmapõleng tekkida.
Loogiline oleks ikka kasutada kodumaiseid segusid ...kui ise ei sega.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Tänud! Nüüd sain asjast aru Mulle kui võhikule on tõesti vaja konkreetseid toodete nimetusi. Kas hoone sees tähendab ka lakapealset katusealust osa?kaminahi kirjutas:Hoone see soovitan Ahjutelliste segu ja kütmata osast alates Müürisegu ja VAT tellist. Paljalt savisegu kandevõime ei vasta nõutavale.
Sattusin tõesti veel suuremasse segadusseKalvis kirjutas:Oleksid võinud kohe nii rääkida, ajasid segase sõnaga küsija pea sassi. Nõuka ajal piisas selle elastsuse saavutamiseks tsemendi vähendamisest ja savi lisamisest müürisegu valmistamisel.
Tekkis veel küsimus VAT telliste suhtes. Seni on mulle poodidest pakutud laka pealt edasi ehitamiseks VTT telliseid. Kumb on õige?Aet kirjutas:kaminahi kirjutas:Hoone see soovitan Ahjutelliste segu ja kütmata osast alates Müürisegu ja VAT tellist. Paljalt savisegu kandevõime ei vasta nõutavale.
- Robi 1
seega on tõesti veel üks küsimus korstnapits: taas on soovitused mitme erineva kivi suhtes - silikaat koos mingite mustade asjandustega, tavaline silikaat või hoopis punane veekindel. mida eelistada? esimest varianti ei suutnud küll leida poest.
- Robi 1
Ise teeks nii, et ütle oma asukoht ja las teevad Sulle konkreetsed pakkumised, et näiteks,sisevoodriga maksab nii palju ja ilma voodrita nii palju. Siis saad edasi asjas.
Kindluse mõttes soovitaks ise muidugi just (shamotist) sisevoodriga ja väljast mis meeldib rohkem või kui ilma voodrita, siis punane Terca aukudega külmakindel tellis.
- Robi 1
.................................Aet kirjutas:olen aru saanud, et moodulkorsten tuleb köögi põrandalt alates üles laduda?
Kuskil ei ole keelatud ka poole telliskorstna pealt mooduliga edasi liikuda. Aga see on lihtlalt 1 võimalus, teha võib mitut moodi.
telliste osas hakkab hinnaülevaade minu jaoks selgeks juba saama
- Robi 1
Küsi hinda koos paigaldusega kui küsid.
hetkel on abiliseks tõesti üks hea tuttav ehitusmees.
- Robi 1
Ehk on mõni siinne nõuandja just sealtkandist ning soovib mulle selle korstna üles ehitada? Materjaliga võin ise tegeleda, kui öeldakse, mida ja kui palju vaja on. Harjani on 3,5 meetrit, 6 kivi ringis, 50 ringi.
Kaesin MTÜ pottsepade lehekülge, aga sealt selgub, et kui on kesk-eestis, siis tegeleb vaid korstnapühkimisega või ahju ehitamisega Aga neid teenuseid mul vaja pole.
Hea ehitusmehe valikud on minu küsimustest selgunud - et laka peale VTT kivi, kui siin selgus, et hoopis VAT kivid tuleb panna. arvas, et meetri saab korraga üles ehitada, aga olen aru saanud, et tohib vaid 8 ringi korraga teha, mis on 60cm. tahtis mingi osa teha tulekindla seguga, mis on 10 korda kallim, aga selgus, et see polegi nii hädavajalik ikka. vabandust, kui hakkan aina rohkem küsima seetõttu.
